Олег414
Кто-нибудь снимал обивку сидений на Сценике2?
37 сообщений в этой теме
Сам вопрос в теме.
Давно собирался снять обивку и постирать залапанные сидения. Сегодня занес среднее заднее, попытался разобрать. В итоге после подробного изучения абсолютно нет понимания как крепиться задняя пластмассовая крышка (а-ля столик) (на фото "1"), как снимается верхняя пластмассовая петля (на фото "2"), через которую пропускается ремень безопасности и как снимается ручка для откидывания сидения (на фото "3").
Старым добрым способом (сначала сломать, потом посмотреть как держалось) решил не пользоваться.
Какиек еще подводные камни могут встретиться?
Я конечно не зорачивался на снятие обивки для стирки, но скажу что можно постирать не снимая обивку. Самое простое берешь Ваниш разводишь в воде по инструкции. Потом наносишь на сиденья на 2 минутки. Оттираешь пятна и сушишь.Делать это лучше летом,потому что сушка будет 2 дня. А вообще я обратился на фирму которая шьет чехлы и заказал. Стоимость на 5 кресел 5600 руб. там где место подушки безопасности прошито тонкой ниткой,чтобы при срабатывании подушки не было помех от чехла- она рвется при сработке. Они же устанавливают при тебе в течении часа все входит в эту сумму. Нет смысла разбирать кресла полностью.
А потом будешь спрашивать, как снять столики на спинках передних сидений :)
Смотри ЗДЕСЬ. Все очень подробно описано.
Сам вопрос в теме.
Прошу прощения за офф. Олег, у тебя на фото среднего заднего сиденья держатель ремня безопасности в виде кольца. А на боковых задних тоже в ви де кольца? Меня крючки вместо колец задолбали - ремни выскакивают из них и врезаются пассажирам в шею. Если будешь снимать - глянь из номера и сообщи. Даже если только у среднего сиденья. Может, удастся прилепить вместо крючков.
Наверно затея не рабочая.Смотрел на свою машину,даже если и реально их туда засунуть(колечки),то цена и затраты труда на установку отпугивают....(не очень понятно чтобы открутить болтик *26*,надо всё разобрать или только заднюю крышку http://clip2net.com/s/1GHgm )
Renault 7701 058 233 Guide seatbelt 3744,25р. x2 шт :hmmm: Изменено пользователем sergei48
До следующих выходных вернул сидение на место. Как сниму сообщу и номер и трудозатраты )
Салон и сиденья чистил таким пароочистителем.
Отчистил все пятна. Оч. рекомендую
Как зовут сей чудный прибор? :)
Который на рисунке - Clatronic DR 2930
А так смотри
Реально помогает? И можно сэкономить на химчистке :hmmm:
Реально. Сам был в шоке.
Покупал для квартиры, пригодился для авто.
Полную химчистку он не заменит, но пятна уберет. Изменено пользователем YURRI
Всем доброго времени суток! Хочу спросить как снять столик с пассаж.сидения? Почитал, что пишут, но не понял что делать с заклепками, которые держат столик. Пожалуйста разъясните, кто знает
у себя почистил задние сиденьки "Томасом", моющим пылесосом. Тепло станет - пропылесошу сначала весь салон, а потом таким же образом "насыро": передние сиденья + войлок под ногами
я почистил какой-то химией: от битума кузов,обшивки и сидушки,все остекление изнутри.post-27430-1363976829_thumb.jpg
Может кому интересно будет, я решил заняться снятием обивки, есть неприятные моменты, но не смертельные. Есть опыт снятия обивки на фиесте, там вообще все элементарно,а вот все неприятности сценика связаны с салоном трансформером, но это не суть важно. Добавлю еще что очень помог мануал, который кто то уже выкладывал здесь выше.
Итак, имеем Renault Scenic II Conquest 2008 года выпуска, салон в несколько печальном состоянии
Вот так выглядела обивка заднего сидения
Да перед тем как выложить еще несколько фото по разборке, хочу сказать, что я при замачивании чехлов был в шоке: кинув обивку в таз и набрав туда воды увидел что с ней стало - коричневый песок плавал в тазу, в огромном количестве.
Начинаем разбирать
Крайние сидения заднего ряда:
Инструмент
-отвертка средних размеров
-фонарик(необязательно)
-пассатижи или узкогубцы
-аккумуляторная дрель со сверлом на 6.
-torx T40 (желательно отверткой отдельной ибо если это будет бит есть вероятность что вы не доберетесь до нужного болта)
1. Снимаем сидения, относим в удобное место для снятия обивки
2. Снимаем подголовник
3. Снимаем пластиковый крючок направляющей ремня безопасности - с лицевой стороны сидения нажимаем на спинку, "оголив" нутро крючка и поддев отверткой с легкостью снимаем его с металлического посадочного места.
4. Снимаем замки ремней безопасности,используем для этого torx, будьте внимательны, болт сидит в корпусе замка достаточно глубоко и используя бит или составной бит с наконечником torx вы рискуете не открутить болт, потому что банально его будет не достать.
-замок с черной кнопкой
-замок с красной кнопкой
5. Снимаем ручку складывания сидения, используем отвертку средних размеров. Нажимаем на обивку и смотрим на ножку ручки и видим там несколько лепестков, аккуратно отгибаем их, и тянем ручку на себя.
Далее по инструкции нужно высверливать заклепки, держащие пластиковый кожух подушки сидения, но я не стал этого делать, а снял обивку с подушки сидения и заклепки уже высверливал с внутренней стороны, так как с внешней они прокручиваются, да и заклепки оказались не тяговые, а трубчатые, а следовательно и снутри их высверлить гораздо проще.
6. Снимаем обивку подушки сидения, для чего на сгибе пластикового кожуха выковыриваем обивку и пришитую к ней пластиковую направляющую/защелку (пластиковая штука черного цвета похожая на ленту, она в профиле имеет некий крючок которым цепляется за металлический каркас сидения), просто потянув за нее мы отцепим обивку от каркаса сидения, сделав это по периметру можно будет стянуть обивку с подушки сидения.
Далее обивка крепиться к сидению на липучках, не тяните сразу за ткань, придерживаете ленту приклеенную к поролону руками, и тяните обивку, иначе вы рискуете вырвать липучку из поролона.
7. Высверливаем заклепки, с внешней или с внутренней стороны.
8. Далее под пластиковым кожухом находим петлю из резинки, которая с одной стороны пришита к обивке а с другой цепляется за пластиковый крючок. Разъединяем.
9. Снимаем оставшуюся пластиковую ленту защелку у основания спинки сидения и вытаскиваем из кожуха кусок карпета пришитый к обивке подушки сидения.
10. Складываем сидение с помощью пассатижей (ручку мы сняли в п.5.). Находим в основании спинки сидения молнию и достав отверткой ее концы распарываем ее (растегиваем). Это самая главная неприятность, потому что, что делать с этой молнией потом фиг знает, я сам еще не реализовал никакой идеи. Хотя их две - найти собачку и застегнуть или зашить банально руками.
11. Раскрыв молнию, находим два пластиковых зацепа и отсоединяем их.
12. Далее выворачиваем на изнанку чехол чтобы снять его с сидения, снимаем аккуратно, здесь тоже липучки
Изменено пользователем Bruder
Продолжение ибо в предыдущем посте превышен лимит картинок
13. Остались только направляющие подголовника, Снять их особого труда нет, нужно с внутреней стороны нащупать их концы и сжать лепестки на этих концах, и аккуратно вытянуть направляющую.
-лепестки, вид снизу
-вытянутые направляющие
Далее все застирывается щеточкой, и закидывается в стиральную машинку. Я стирал по программе синтетика 1,5 часа, при температуре воды 60 градусов.
Результат
Осталось проделать тоже самое со средним задним сидением и передними сидениями.
Хотел летом заняться стиркой обивки, но так и не сделал этого. Но документацию по этому поводу в Диалоджисе нашел. Выкладываю для менее ленивых.
Открывается средствами Windows
https://yadi.sk/d/bUHDzaD0cGrTW
Вчера добрался до следующего кресла.
Среднее кресло заднего ряда
-Отвертка средних размеров
-Отвертка большая (желательно длинная и потолще)
-Аккумуляторная дрель со сверлом на 6.
-Фонарик
Пациент:
Начинаем разборку традиционно
1. Снимаем подголовник
2. Далее снимаем пластиковую спинку/столик. По инструкции необходимо взять отвертку помощнее и запихав ее между пластиком и креслом раздвинув пластиковые зажимы оттянуть столик от спинки сидения
*К сожалению мощной отвертки у меня не было, и я сделал по другому
3. Я отогнул пластиковый чехол, вставил туда фонарик, и вытянул аккуратно обивку,сняв с зацепа пластиковый крючок
4. Далее вытянув насколько можно обивку, я отодвинул в сторону поролон, просунув руку отстегнул первую защелку
5. Снимаем пластиковые чехол
6. Снимаем оставшиеся пластиковые крючки обивки спинки сидения
7. Уже известным образом снимаем направляющие подголовника
8. Аккуратно снимаем с липучек обивку
9. Отогнув лепестки снимаем рычаг складывания сидения
10. Далее вытаскиваем пластиковую ленту на подушке сидения с одного края и потом с другого
Продолжение
11. Стягиваем ткань с липучек, и освобождаем с замков безопасности
12.Снимаем поролоновую подушку и видим концы заклепок, высверливаем их.
13. Вытаскиваем из под пластикового кожуха обивку
14. Готово
В выходные планирую снять передние кресла, так что в этой теме еще посижу))
Получилось ли снять обивку с передних кресел?
12 часов назад, x-bosch-x сказал:
скачайте техноты раздел "7 - Отделка салона и сидений" 77А, 78А там есть полное снятие обивки на сидениях, по пунктам и с картинками что где откручивать
В 11.03.2012 at 14:00, CliffyLIN сказал:
Изменено пользователем ACE83
Возможно ли, как то снять эти направляющие не высверливая заклепки на столике?
Я так понял они пластиковые в металлической трубке.
Может быть есть другой способ устранения этого шума?
У меня они очень сильно гремят на кочках
Тащи с силой кверху .я снимал когда чехлы одевал.
Если не изменяет память, там на квадратной "заглушке" (в которую вставляются направляющие) есть маленький язычок. Я его вдавливал ключом, и подголовник без усилий вытаскивался.
Не в подголовнике дело. Он вытаскивается просто.
Болтаются сами направляющие
1 час назад, Александр Киш сказал:
Тащи пластиковые квадраты со всей дури кверху.там 4 фиксатора и причём очень глубоко.вынешь один и все поймешь.
Изменено пользователем disel
Чудесный американский т9
  • 7 лет спустя...
Подниму старую тему. Сколько не смотрел документацию, смотрел ролики с примерами, читал всевозможные статьи и форумы, нигде не описано, как снимать ручки на сиденьях среднего ряда. Более того, создалось ощущение, что ни у кого этих ручек нет вовсе. Сверху в основания ручек закручиваются 2 самореза, которые, судя по всему, внутри распирают пластиковые упоры. Но как они выглядят, как их вытащить не могу понять. Во всех описаниях написано, что там простые держатели обивки, а у меня там ручка. Пробовал через щели залезть туда пальцами, нащупал нечто квадратное, но где именно защелки, упоры - не понял.
Везде предлагают снять держатели облицовок (6)
А у меня вот такая ручка и больше никаких держателей.
Зачем их снимать? Я в самую жару на даче поставил сиденья на траву, полил из шланга, засыпал стиральным порошком, пошоркал щеткой, смыл из шланга и через пару часов они были абсолютно, совершенно сухие.
P. S у меня точно такие же ручки в Гранде.
Я тоже так стирал: вытащил на улицу, поливал из шланга и тому подобное
Только сохло ТРИ дня
Я снимал обивку (короткий Сценик), заклёпки одноразовые, потом обратно не запрессовывал. ручек как на фото нет.
8 часов назад, Camel сказал:
Стиральный порошок в горячей воде растворяешь, взбиваешь пену, пену берёшь щёткой и втираешь в обивку. Ждёшь, пока высохнет (опционально можно продлить эффект стирального порошка брызгалкой с водой). Как высохло  (у меня в квартире за несколько часов) - пылесосишь со всей дури, помогая сухой щёткой пожёстче.
Даже моя светлая обивка хорошо отстиралась. Жаль только с моим выводком поросят хватило меньше чем на год.
23 часа назад, dimon405 сказал:
Зачем их снимать?
Если бы проблема была только в "постирать"...
Хочу чехлы одеть и чтобы ручки остались функциональны. А для этого, в чехлах надо либо большую прорезь делать, либо под крепеж ручки чехол заправить, что предпочтительнее.
Вот и делай что предпочтительнее.
А вообще, по идее, всë, что когда-то было собрано, можно разобрать. Просто взять пузырь, сесть спокойно и поразмыслить в одиночестве (или в компании единомышленников).
17 часов назад, mergen сказал:
Вот потому и спросил, может кто уже разбирал. Но, судя по ответам - никто.
1 час назад, Алексей ЛО сказал:
Там больше проблема не с ручками и рычагами, а с замками ремней безопасности во втором ряду. Они интегрированы в обшивку сидений. Там точно придепся чехлы резать.
2 часа назад, mergen сказал:
Там больше проблема не с ручками и рычагами, а с замками ремней безопасности во втором ряду. Они интегрированы в обшивку сидений. Там точно придется чехлы резать.
Чехлы заправляются под замки. Попробовал, правда, пока на одном боковом, думаю, со вторым боковым проблем тоже не будет. Вот с центральным пока непонятно, еще не смотрел.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
