CliffyLIN Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 Ковыряясь в каталогах запчастей, я обнаружил, что выхлопная система моего Сени состоит из катализатора, двух труб и всего одной банки глушителя!!! А где резонатор? Или какой-то другой принцип построения выхлопа? Или я просто дурак и не разобрался в схеме? Помогите знающие люди. А то собираюсь выхлопную обновить, а что заказывать не пойму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 а с вашей что не так? катализатор совмещает и роль резонатора если по простому Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 В глушителе что-то отвалилось. Дребезжит. Напрягает. Кстати вибрация на кузов на холостых оборотах может из-за этого передаваться? Пропадает при добавлении газа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 В глушителе что-то отвалилось. Дребезжит. Напрягает. Кстати вибрация на кузов на холостых оборотах может из-за этого передаваться? Пропадает при добавлении газа. дребезг именно с глушителя идет? у меня немного дребезжит в катализаторе на оборотах чуть больше холостых. вибрация не может передаваться из-за этого. нужно проверить подушки двигателя особенно гидравлическую опору двигателя.на форуме есть тема по этому вопросу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 дребезг именно с глушителя идет? у меня немного дребезжит в катализаторе на оборотах чуть больше холостых. Доносится с задней части автомобиля. Катализатор, если я правильно понял схему, стоит спереди. Или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 Доносится с задней части автомобиля. Катализатор, если я правильно понял схему, стоит спереди. Или нет? да сразу после турбины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 Доносится с задней части автомобиля. Катализатор, если я правильно понял схему, стоит спереди. Или нет? термозащиту выхлопной разогни и не будет дребезжать. напоролся гдето на кучу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 термозащиту выхлопной разогни и не будет дребезжать. напоролся гдето на кучу. Не загнута. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 51 Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 Не загнута. Если брякает во время запуска и глушения двигателя , 100% термозащита. Нужно посмотреть внимательнее и отогнуть где она близко к трубе подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 (изменено) Если брякает во время запуска и глушения двигателя , 100% термозащита. Нужно посмотреть внимательнее и отогнуть где она близко к трубе подходит. как раз на определенных оборотах двигателя начинает резанировать. при запуске-остановке двигателя все в норме. защиту все проверил-не она Изменено 11 Марта 2012 пользователем adh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 Если брякает во время запуска и глушения двигателя , 100% термозащита. Нужно посмотреть внимательнее и отогнуть где она близко к трубе подходит. Во время запуска и глушения не брякает. При холостых оборотах дребезжание металлическое с легкой вибрацией. Есть подозрение, что вибрация от слишком низких оборотов, хотя не уверен. Чуть-чуть (100-200об.) добавил - пропадает. Педальку отпустил опять дребезжит. Дверь открыл, звук сзади идет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yip Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 В глушителе что-то отвалилось. Дребезжит. Напрягает. Кстати вибрация на кузов на холостых оборотах может из-за этого передаваться? Пропадает при добавлении газа. Один в один так было. "Пропадает при добавлении газа". "термозащиту выхлопной разогни и не будет дребезжать. напоролся гдето на кучу." Arbuzz как раз и исправил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 11 Марта 2012 Опубликовано 11 Марта 2012 (изменено) Вопрос: Катализатор для Дизельного и Бензинового Двигателя одинаковые? Хочу убрать сажевик, но поставить катализатор, не хочу что бы "камазом воняло" и дайте кто нибудь пожалуйста VIN с 732 двигателем Изменено 11 Марта 2012 пользователем TAXIst Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
un_ours Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 (изменено) Ковыряясь в каталогах запчастей, я обнаружил, что выхлопная система моего Сени состоит из катализатора, двух труб и всего одной банки глушителя!!! А где резонатор? Или какой-то другой принцип построения выхлопа? Или я просто дурак и не разобрался в схеме? Помогите знающие люди. А то собираюсь выхлопную обновить, а что заказывать не пойму. Здравствуйте. 8200378436 прием. труба(действительно просто труба), 8200447375 средняя часть(тоже труба), 8200189575 задняя часть(банка), у дилера зад. часть 11230р. Больше ничего не обнаружил. Может чего пропустил, пусть меня поправят. Машины живьем нет, чтобы уточнить. Подбирал по примерному JM1E, так что не обессудьте. Изменено 12 Марта 2012 пользователем un_ours Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
un_ours Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 Вопрос: Катализатор для Дизельного и Бензинового Двигателя одинаковые? Хочу убрать сажевик, но поставить катализатор, не хочу что бы "камазом воняло" и дайте кто нибудь пожалуйста VIN с 732 двигателем Здравствуйте. JM1E K9K732, устроит? Номера деталей глушит. указаны выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 14 Марта 2012 Опубликовано 14 Марта 2012 Вопрос: Катализатор для Дизельного и Бензинового Двигателя одинаковые? и дайте кто нибудь пожалуйста VIN с 732 двигателем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
un_ours Опубликовано 14 Марта 2012 Опубликовано 14 Марта 2012 Вопрос: Катализатор для Дизельного и Бензинового Двигателя одинаковые? и дайте кто нибудь пожалуйста VIN с 732 двигателем Здравствуйте. А для чего VIN? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 14 Марта 2012 Опубликовано 14 Марта 2012 Здравствуйте. А для чего VIN? я с оффициалами договорился, сказали дай вин, найдем прошивку и усе сделаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 14 Марта 2012 Опубликовано 14 Марта 2012 я с оффициалами договорился, сказали дай вин, найдем прошивку и усе сделаем смех вообще - и ничего больше. всё что они могут тебе сделать - это взять бабло и развести руками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 14 Марта 2012 Опубликовано 14 Марта 2012 смех вообще - и ничего больше. всё что они могут тебе сделать - это взять бабло и развести руками. да чего гадать, по факту посмотрим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тайга Опубликовано 15 Марта 2012 Опубликовано 15 Марта 2012 заглянул под машину - действительно нейтрализатор, труба и банка. всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
un_ours Опубликовано 16 Марта 2012 Опубликовано 16 Марта 2012 да чего гадать, по факту посмотрим Здравствуйте. Странный дилер. У них нет нужного VIN? Видимо не хотят бабла зарабатывать. Смысл к ним обращаться. Давно бы уже нашли и пригласили вас. Ленивые, значит плохо работают. Возможно результата не будет. Поковыряюсь, если найду номерок - отпишусь. По срокам ничего не могу сказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 16 Марта 2012 Опубликовано 16 Марта 2012 Вопрос: Катализатор для Дизельного и Бензинового Двигателя одинаковые? и дайте кто нибудь пожалуйста VIN с 732 двигателем если очень надо, то держи VF1JMSE0637399138 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 11 Июля 2017 Опубликовано 11 Июля 2017 Ребята, привет. Делать было нечего, решил залить воды в выхлопнуюи погазовать. Вот что вытекло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 12 Июля 2017 Опубликовано 12 Июля 2017 13 часов назад, adamoff сказал: Ребята, привет. Делать было нечего, решил залить воды в выхлопнуюи погазовать. Вот что вытекло А смысл в чем? Через пару километров там опять все в саже будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
