CliffyLIN
Выхлопная система 1,5DCi
25 сообщений в этой теме
Ковыряясь в каталогах запчастей, я обнаружил, что выхлопная система моего Сени состоит из катализатора, двух труб и всего одной банки глушителя!!! А где резонатор? Или какой-то другой принцип построения выхлопа? Или я просто дурак и не разобрался в схеме? Помогите знающие люди. А то собираюсь выхлопную обновить, а что заказывать не пойму. :wall:
а с вашей что не так? катализатор совмещает и роль резонатора если по простому
В глушителе что-то отвалилось. Дребезжит. Напрягает.
Кстати вибрация на кузов на холостых оборотах может из-за этого передаваться? Пропадает при добавлении газа.
дребезг именно с глушителя идет? у меня немного дребезжит в катализаторе на оборотах чуть больше холостых.
вибрация не может передаваться из-за этого. нужно проверить подушки двигателя особенно гидравлическую опору двигателя.на форуме есть тема по этому вопросу
Доносится с задней части автомобиля. Катализатор, если я правильно понял схему, стоит спереди. Или нет?
да сразу после турбины
термозащиту выхлопной разогни и не будет дребезжать.
напоролся гдето на кучу.
Не загнута.
Не загнута.
Если брякает во время запуска и глушения двигателя , 100% термозащита. Нужно посмотреть внимательнее и отогнуть где она близко к трубе подходит.
как раз на определенных оборотах двигателя начинает резанировать. при запуске-остановке двигателя все в норме. защиту все проверил-не она Изменено пользователем adh
Во время запуска и глушения не брякает. При холостых оборотах дребезжание металлическое с легкой вибрацией. Есть подозрение, что вибрация от слишком низких оборотов, хотя не уверен. Чуть-чуть (100-200об.) добавил - пропадает. Педальку отпустил опять дребезжит. Дверь открыл, звук сзади идет.
Один в один так было. "Пропадает при добавлении газа".
"термозащиту выхлопной разогни и не будет дребезжать. напоролся гдето на кучу."
Arbuzz как раз и исправил.
Вопрос:
Катализатор для Дизельного и Бензинового Двигателя одинаковые?
Хочу убрать сажевик, но поставить катализатор, не хочу что бы "камазом воняло"
и дайте кто нибудь пожалуйста VIN с 732 двигателем
Изменено пользователем TAXIst
Здравствуйте. 8200378436 прием. труба(действительно просто труба), 8200447375 средняя часть(тоже труба), 8200189575 задняя часть(банка), у дилера зад. часть 11230р. Больше ничего не обнаружил. Может чего пропустил, пусть меня поправят. Машины живьем нет, чтобы уточнить. Подбирал по примерному JM1E, так что не обессудьте.
Изменено пользователем un_ours
Вопрос:
Здравствуйте. JM1E K9K732, устроит? Номера деталей глушит. указаны выше.
Вопрос:
Вопрос:
Здравствуйте. А для чего VIN?
я с оффициалами договорился, сказали дай вин, найдем прошивку и усе сделаем
смех вообще - и ничего больше.
всё что они могут тебе сделать - это взять бабло и развести руками.
да чего гадать, по факту посмотрим
заглянул под машину - действительно нейтрализатор, труба и банка. всё.
Здравствуйте. Странный дилер. У них нет нужного VIN? Видимо не хотят бабла зарабатывать. Смысл к ним обращаться. Давно бы уже нашли и пригласили вас. Ленивые, значит плохо работают. Возможно результата не будет. Поковыряюсь, если найду номерок - отпишусь. По срокам ничего не могу сказать.
Вопрос:
если очень надо, то держи VF1JMSE0637399138
  • 5 лет спустя...
Ребята, привет. Делать было нечего, решил залить воды в выхлопнуюи погазовать. Вот что вытекло
13 часов назад, adamoff сказал:
А смысл в чем? Через пару километров там опять все в саже будет
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
