BASHMIK
Решетка бампера
83 сообщения в этой теме
Есть решетка в передний бампер с хромированной окантовкой, а есть вся черная.
Взаимозаменяемые ли они?
решетка хром. на картинке, такие ставится с августа 2006г
Добрый день! Да они заменяемые у меня стояла черная, потом поменял с хромированными ставками.
Сегодня видел Сценик с другой, отличной от моей решеткой. Наверное есть различия ф1 и ф2. Или по комплектации.
ок!
Интересно смотрел на нескольких Сцениках и у всех оторвано решетка от верхней части! Вертикальные ребра. И если сейчас посмотреть по линии разрыва, то нижняя часть бампера просела примерно на 1см. Если нажать рукой к верху то части соприкасаются. Получается, что ребра решетки очень тоненькие а бампер тяжеловат. Может опять разорвать новую решетку? или это последствия контакта с бордюрами?
что бы снять передний бампер нужно вынуть пистоны сверху + один винтик, отвернуть какие то винты в арке колеса и винты снизу бампера? Поправьте, если не так!
ок!
Все верно, только под фарами есть крюк на который одевается петли на бампере будьте с ними осторожны , мне одну оторвали на сервесе заметил только, когда менял решетку. Удачи!!
как снимать эти петли с крюков? вверх приподнимать бампер?
Да вверх, но можно помочь отверткой, аккуратно.
у меня этого крюка нет. с крюком наверное пошли с рестайла
короче по месту смотреть.
Не стал заморачиваться с решеткой, покупать-ждать. нужно уехать. Купил сетку за 350 и поставил с помощью кузовщика.
тоже подумываю так сделать.
Можно фотку по крупнее, где стоит сетка, и на чем ее крепили? Раскажи по подробней. Тоже хочу себе поставить сетку. :renaultflag:
Штатная решетка является ещё элементом жесткости бампера. если она сломана или её нет то низ бампера начинает провисать.
решетка как бы поддерживает.
Сетка должна быть зафиксирована сверху и снизу бампера и именно держать "окно" в бампере, иначе провиснет по центру. тяжелый бампер у нас, а дыра огромная.
Ставили ее на крепежи (пластиковые выступы для штатной решетки) в бампере. Бампер снимали. Решетка алюминиевая, поэтому гнется хорошо. После закрепления в эти выступы закрепили на саморезы. Время работы 1,5 часа. Делал мастер - хороший человек на Суздальском проспекте в СПБ)). Сетку можно было и по-моднее взять. Единственное, что не очень благородно - окантовка противотуманок выступает. Но этого не заметно. На сетке можно рисовать, например зубы)) Может быть вам макро фото нужно?
А какие каталожные номера этих решеток?!? И можно ли их купить отдельно от окантовок ПТФ или только комплект?!?
Да нет спасибо и так все видно. Я буду ставить решетку за штатную. На выходных если получится сделать, то тоже фотки выложу. Хотел ставить решетку тоже на штатные крепежи и может еще на черные пластиковые хомуты к родной решетке прикрепить.
Смотрится не айс, если важно мнение человека со стороны. Хотя, если цель - сэкономить... Я бы, наверное тоже решетку бы не стал покупать.
Если придумать какой-нибудь плавный переход от выступающего корпуса противотуманки к решетке, тогда будет Зачот! Торчит край пластика. И это заметно. Было бы не заметно, мы бы и не увидели ))) Может от старой решетки края приколхозить?
Пробовали приколхозить - не прошло. Дело в том, что только с 2-3-х метров начинаешь видеть края пластика. Если дальше, то все детали сливаются.
наводил справки. решетка стоит в среднем 5000р. продают только комплектом. причем цена одинакова, что хромированная, что черная.
Свою проблему с развалившейся центральной решёткой бампера решил следующим образом: заказал оригинальную решётку в виде жалюзей 7701 065 898,(http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=9C300003&Unit=87500013&Img=1F50000C) поз.16, закрепил её с внутренней стороны передней решётки на штатные места, таким образом получилось единое целое. Достиг жёсткости конструкции и защитил радиатор от крупных инородных предметов летящих с дороги, без колхоза над бампером.
Эта решетка крепится на штанные места ? Она должна быть у всех или это зависит от комплектации? И можно фотку выложить, как с не выглядит бампер.
Ну вот как и обещал выкладываю фото с сеткой
А еще я решетку стянул шестью шпильками для жесткости, т.к. решетка была сломана внизу в нескольких местах. Смотрится вроде ничего.
смотрится хорошо,хотя эта вещь больше полезная,чем красивая :good:
Никак не смотрится, Сергей)))) Вот у меня сетка тюнинговая, это дааа))))
Да, я в общем и не тюнинговал, просто защитил радиаторы от камней, а заодно и решетку усилил. :to_become_senile:
Камни еще пол беды, скоро пух полетит, вот опа будет :wall:, я себе тоже сетку воткнул
Изменено пользователем TAXIst
Получилось довольно не плохо :friends:
Вещь полезная особенно летом :renaultflag:
Я тоже задумался о такой доработке, надо прикупить сеточку посимпатевее.
А какой размер сетки?
Размер где то 170х970 мм, точнее не мерил, так как вырезал из большого куска (подгонял по месту). Если надо точнее могу завтра измерить. Изменено пользователем Vacheslav
я тоже вырезал по месту,
но в магазинах они в продаже разных размеров и цветов,
а также и сечения.
Размер где то 170х950 мм, точнее не мерил, так как вырезал из большого куска (подгонял по месту). Если надо точнее могу завтра измерить.
Если не сложно :bow: У нас на рынке они разные, по размеру, продаются. Конечно можно взять побольше, с запасом, но переплачивать не хочется.
ALE, А самому рулеткой бампер замерить сложно? :smallbaby:
Замерить можно, но вот как замерить, сколько там и где загнуть надо если туда не лазил?
Я замерял снаружи. К длине и ширине на каждую сторону оставил напуск по 20мм. Все подошло отлично,в некоторых местах даже немного подрезал. Крепил с помощью термоклея,без хомутов. Изменено пользователем Reno37
Купил за 50 рублей кусок обычной металлической сетки для кроликов с ячейкой что-то около 3 мм. в хозмаге. Поставил в бампер за решетку. Снаружи видно только если присесть перед машиной. Ну да, ни разу не тюнерская сетка, зато пух, мелкие камешки и прочую ерунду нормально задерживает.
Изменено пользователем KOTovoz
так все правильно.она там для этого и ставиться.
Что за термоклей? Держит?
Термоклей в виде стержней длиной 100мм и диаметр 12мм для пистолета -(ссылка ниже) используется для склеивания разнообразных материалов от бумаги до металла. Держит хорошо. http://www.220-volt.ru/catalog/2-54/0/
Что-то термоклей у меня не вызывает доверия в таком ответственном месте. Просто был не самый лучший опыт.
Давно у вас приклеено термоклеем?
Есть разныен по составу термоклеи. Темный стержень, специально не отдереш.
В марте ставил, проблем нет, все на месте. Места склеивания надо хорошо помыть и обезжирить.
Можно узнать где сеточку покупали.
На рынке,на рабочем пос. 300руб.
Спасибо. В субботу куплю, и еще бибикалку, Всеж бампер снимать, а то "некоторым" так хочется бибикнуть.
Я тоже себе поставил, зашел в Би-Би, спросил у продавцов, показали какую-то серебристую, за 350, недалеко от магазина стоял сенька, подошел, померял, нормально, пойдет, потом дело было за малым, поскольку менял все фильтра, учился снимать бампер, сразу же и сеточку в него поставил, с решеткой этой надо быть очень осторожным когда вынимаешь, чуть не поломал. Сетка вещь полезная.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
