злойЛеха
Утром стал заводить а, она не заводится
7 сообщений в этой теме
Всем Привет.Вчера поставил машину в гараж ,сегодня пришел стал заводить не хочет ни вкакую.Прислушался насос молчит,схватывать даже не хочет, может вода где в баке или трубопроводах прохватило?что скажешь народ?Погода у нас пограничная
Изменено пользователем злойЛеха
загорается ли панель, щелкает ли реле и про ипроч
побольше бы инфы
а то духи молчат..
Нужно проверить напруга на насос приходит или нет. В технотах описано как. Если приходит, то нужно насос смотреть (при условии что он молчит).
возможно придохранитель на бензонасос сгорел стоит под капотом в доп блоке предохранителей слева возле акб
Ошибок не выдает,панель гаснет,предохранители целые,бензонасос молчит,
Проблему решил так ,зацепили за неубиваемую Ниву друга и на СТО.Вскрытие показало :умер бензонасос(как и предполагалось Но не верилось) и это на 75 тыще!Вот качество и чистота нашего топлива,заправлялся только на брендовых АЗС.Топливоприемник был забит наглухо.После замены насоса завелась ласточка с полпинка,итог 3500+1000работа и вперед.Мораль: фильтруй топливо лучше. Всем спасибо и удачи на дорогах нашей необъятной Родины................
Я в 195000 поменял
