tohasws27
Официалы вынесли приговор: замена АКБ
16 сообщений в этой теме
Сегодня был на замене фазорегулятора! (сценик-2 2005 К4М 761 пробег 120000) после пяти часового ожидания выехал из автосервиса! проехал буквально 10 км и заехал к товарищу, минут через 15 собрался ехать домой, завел машину ( с пол пинка) начал трогаться а у неё провал при нажатии на газ, обороты падают до 400, машина глохнет! На тормоз , и тоже самое! кое как доехал до рено, у офф-ов глаза округлились, диагностика показала просадку акб, 11в а ампер 0. поставили новый акб с другой машины и авто полетело! офф-лы меня удивили "оказывается сеня не ездит на генераторе" и вынесли приговор замена акб( хотя акб только 2 года) ну совсем какая то чушь!!! подскажите может я чего не догоняю?!
Совпадение, как вариант.
совпадение чего?
Совпадение с процедурой замены фазорегулятора.
А так, машина и должна ездить на генераторе, а не на аккумуляторе. Аккумулятор только для того, чтобы завести машину.
Сам генератор проверяли? Реле регулятор напряжения?
Если я правильно понял, то офы сказали как раз наоборот!
Изменено пользователем vli50
сказали если акб не исправно то машина не едет, типа вот такие настройки компа
У меня было такое как-то, еще не на Сценике. Осыпаются пластины в банках, сопротивление батареи резко снижается, она начинает забирать на себя ток от генератора, соответственно системе зажигания тока не остается. Тут хоть с толкача заводись, хоть прикуривай - ничего не поможет, только замена батареи.
В принципе не самый худший приговор от официалов :D
Если произошло падение напряжения в бортсети , ошибки появляются во всех блоках без исключения.Если подключить CLIP то всё пишет красным .Правда они запомненные, но сбросить не помешало бы.
У нас в тойете такой глюк в конце ноября был. Причем так же, внезапно случилось.
Машина резко скидывала обороты когда вставали на светофоре, и если не поддавать газ, то глохла. Потом, минут через 15 - ть езды, заглохла-таки окончательно.
Мы как раз от тёщи, с днюхи возвращались. Думали ну все, пипец.
Эвакуатор 2000 руб. обошелся. Плюс потерянное время в субботу, да замерзли ужас как.
В общем, заменили АКБ и снова всё в ажуре. :)
Очень разумное объяснение. Вполне распространённое явление в электротехнике.
Дак а фазик при чем?
Может до замены аккум зарядить? и Генератор проверить.
Это в любой приличной мастерской.
до боли знакомо
ошибка на фазик в течении 2-х месяцев была, несколько раз её снимал, но треск был всего один раз где то за пол года до этой замены!!!
Фазик не связан с аккумом!
Ну снимал ты аккум, и что?
он разрядился, его просто зарядить надо.
Это не фазик, это забытая включенная лампочка при замене фазика!
а я и не говорю что фаз-р разрядил акб, об этом и речи нет
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdandpq
    Bogdandpq
