Sasha654987
Крышки под дверными ручками.
14 сообщений в этой теме
Подскажите как лучше избавиться от дребезжания крышечек под наружними дверными ручками. Кто как эту проблему решал ?
извините,недопонял, о каких крышечках вы говорите?
Суть проблемы такая:
При езде по трассе слышно небольшое дребезжание снаружи в районе дверных ручек. Это дребезжат металические вкладыши, расположенные прямо за наружними дверными ручками - почему-то они болтаются прямо в двери. Не хотелось бы пачкать клеем снаружи и совать всякие предметы в щель между крышечкой и дверью. Может есть гораздо проще решение ? может их можно как-то подогнуть ?
Изменено пользователем mihel
с торца двери на уровне ручки есть заглушка пластиковая. снимаете ее и самодельным крючком можно отсчелкнуть фиксатор и достать личинку замка вместе с крышечкой. может у вас фиксатор не до конца защелкнут и болтается личинка. сдесь посмотрите подробнее с картинками http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=13724 Изменено пользователем adh
Речь идет о пластиковых заглушках под ручками. В комплектации свободные руки там стоят датчики. Так вот эти заглушки на скорости ужасно дребезжат. Я тоже все собирался с ними что-то сделать, но ничего дельного так и не придумал. Пока езжу так, но чувствую скоро не вытерплю и залью их суперклеем :ireful:
Семен Семеныч!. теперь понял. у меня нет такой беды. все тихо
У меня такая же фигня. При езде по городу незаметно, а на трассе начинает что-то дребезжать в районе левой средней стойки. А может и ручка на двери, примерно оттуда звук идет.
Не торопись с суперклеем. Я устранил шум следующим образом. Снял заглушки, на самый край нанес прозрачный силиконовый герметик (совсем чуть-чуть) и вставил обратно. После подсыхания зубочисткой аккуратно удалил выступивший лишний герметик. Вуаля! И, если понадобится снять заглушки, то проблем не будет.
А как их снять, наружу я их смогу выковырять ?
Я вставлял сверху ближе к правому краю металлическую линейку и освобождал защелку. Жаль не сфоткал, когда снимал.
Добрый день, Я выковыривал их с наружи с торца при помощи плоской отвертки, а устранил дрибезжание путем нагрева усиков зажигалкой, на горячую подгиба усов в разные стороны. И все втавил на масто... уже год катаюсь никакого дребезжания.
А еще по мимо их могут скрипеть резинки на дверях, это устранил еще проще... на самом замке в двери заслонка одета в пластиковый кожух (та которая цепляется за штыть в проеме на кузове), так вот этот пластик со временем стирается и замок прослабляется, при езде из-за этого происходит скрип по резинкам уплотнителя, на штырь в проеме мотаем ровно 2 витка тонкой хорошей русской изоленты и скрип резинок изчезает :rolleyes: Правда спустя пол года пришлось намотать по новой, но это занимает ровно 3 минуты.
Я решил проблему с заглушками следущим образом- снял заглушку, с её внутренней стороны наклеил кусочек вибропласта Stp GOLDи немного разжал усики защелки предвительно нагрев их, и всё,тишинаааа :dance3:
Изменено пользователем WORM
я тачку продал :to_become_senile: ))) :renault_forever:
Кардинальное решение проблемы! Вот как надо, а мы тут разводим. Клеить что-то еще! Нет тела, нет дела! :laugh:
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Driigor
    Driigor
