Андрей Дьяк
Задняя балка меган 3
20 сообщений в этой теме
Всем добрый день !
На моем рено меган 3 из за наледи сломалась и отлетела защита на задней балки.
Посмотрев на яме, я за сомневался, что она там нужна вообще ????
Не трубки не провода она не закрывает.
Подскажите, кто с этим сталкивался как быть ? Тратить д/с на новую защиту или оставить так ?
А сколько стоит сама защита, уже узнавали?
а фото можно?
провел сутками под ней пока балку менял - никакой защиты я там не увидел...
Всем добрый день !
Я отломал небольшой кусочек этой защиты на заднем колесе со стороны пассажира.Не заморачиваюсь,откатал уже зиму.Осмотрите может какие трубки или шланги остануться неприкрытые в Вашем случае.
Так это защита или локер?
тож есть защита пластиковая на задней балке и уже треснутая. По моему она там просто так, нечего не закрывает. Смотрел когда у ОД поднимали на подемнике.
Защита на задней балке.Сорри ввёл в заблуждение.
На 2 мегане тоже расколотил всю в трещиныза первый месяц,пришлось колхозить,усилил ее аллюминиевым уголком,металлом 0.7 мм.,все поставил на заклепки,потом за два года нечего не случилось.(без нее пробовал кататься -показалось шумновато на скорости)
Аналогичная проблема. Зимой средняя часть вывалилась, хорошо в гараже упала и я обнаружил её когда выгонял авто. Остатки снял, лежат дома, деталь так сказать стала из трёх частей. Сейчас ищу способ склеить или сварить в одно целое с усилением.
Деталь удалось склеить и установить на место. Сначала деталь была склеена в одно целое при помощи клеящего термопистолета, потом в местах излома поставлены заплатки из металлической сетки (с обоих сторон), путём вплавления паяльником. Получилась целая деталь которая и была установлена на место.
Всем доброго времени суток.
Не знаю может не совсем в тему, но в тему задней балки. Она скрипит. При раскачке авто, медленном перелезании через лежачих полицейских, и т.д. Раздается железный скрип. В салоне его не слышно совсем, снаружи же очень четко... Машина на гарантии, поехал к дилеру, посмотрели, сказали - да скрипит. Послали запрос производителям, пришел ответ, нужно залить в заднюю балку какую-то противоскрипную жидкость. Балка сама цела, машину подняли посмотрели все. Это нормально вообще? Может у кого была такая проблема?
пришел ответ, нужно залить в заднюю балку какую-то противоскрипную жидкость. ......Может у кого была такая проблема?
Одному из форумчан, на Украине, в Сценик-3 заливали. Он описывал это в соответствующем разделе Сценик-3, в теме про гарантийные ремонты.
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня обнаружил лопнувшую пластмассовую защиту/кожух задней балки. Думаю из за морозов, которую неделю 30-ник давит... Вот думаю,признают это гарантийным случаем или нет.
Камрады, поделитесь кто знает каталожный номер сего девайса ну или ткните в сцыль, плиз..
Сам задал-сам нашел:
накладка 555820003R
клипса 7703077435
болт М8 7703602164
Цена, конечно, за этот кусок пластика адова :blink:
Изменено пользователем Seatank
такая же ерунда. отвалилась во время морозов. ОД по гарантии менять не хотят.
Возможно, кому то будет интересно.
В общем,ОД по гарантии менять отказался, а посему я сей девайс снял и не парился. Но поскольку терпеть не могу что-нить сломанное, но поддающееся теоретически восстановлению, а в заднице вертелся зудящий гироскоп-решил реанимировать защиту. А посему микрофотоотчОД на тему ДО(на снимке2) и ПОСЛЕ:(сорри, фотки непоследовательно выложил)
Использован 2мм дюралюминий, заклепки, пистолет заклепочный. Цена вопроса-200руб. Прочно, некоррозийно. У меня всё, можете пинать.. :blush2:
А за что пинать то?
Хорошо и аккуратно сделано. На скорость имхо не влияет, а балка аккуратно закрыта. И деньги сэкономлены и руки (растущие из правильного места) приложены.
Ну и я ее кокнул) написал в эксплуатации)
  • 4 месяца спустя...
image.php?dm=3PVJCъезжая в лесу с очередной коряги, не учёл загруженность машины и как результат трещина в пластиковой защите задней балки. Откручиваешь два болтика, аккуратно отжимаешь защёлки, чтобы от усердия на сломать, и слегка сдвигаешь в сторону передка. Защита в руках. Для ремонта использовал термоклеющий пистолет. Склеил достаточно прочно.
Изменено пользователем Harley
Слабое владение обновлённым форумом
сам то же восстанавливал .. использовал для восстановления черный лоток для бумаг +  маленькие болтики с гайками... а потом залил швы эпоксидной смолой :)
  • 6 месяцев спустя...
Такая же история . Пока сделал так ,проверить может что шумело и шум какой пропадет .
2016-04-20 20-21-43.JPG2016-04-20 20-21-38.JPG2016-04-20 20-03-30.JPG2016-04-20 20-03-24.JPG2016-04-20 20-03-19.JPG2016-04-20 20-21-47.JPG
Изменено пользователем acidix
    AngelFer
    AngelFer
