Дюха61
Корректор фар
7 сообщений в этой теме
У меня сценик 1, ф1.При включенном свете фар, корректор постоянно работает (жужжание). Когда произвожу корректировку фар, корректируется только одна фара (водительская).Машина была куплена недавно и знаю точно что был несильный передний удар. При включенном двигателе жужжание правда не слышно и по этому сильно не парюсь. Хотелось бы знать- при включении света должно постоянно жужжать или только при корректировке и сколько фар (одна или две) при этом должно корректироваться. Заранее всем спасибо.
если жужжит значит не работает, он должен регулировать фары и остановится, лучше сними этот моторчик, его просто поворачиваешь по отношению к фаре и снимаешь. Так ставишь на место, но смотри чтоб сверху как шарик был закреплен или защёлкнут. Он жужжит потому что не знает положение и постоянно пытаешься корректировать фары, дожжужится что умрёт :) так что или меняй его или сними с него фишку или сними его и почисти.
А сколько фар при корректировке должно регулироваться? (одна или две).У меня корректируется только одна.
Конечно же две одновременно и при включенном ближнем свете фар. Там на корректоре еще винт регулировочный, возможно уже кто-то дорегулировался.
Сними, как писал Error, поворотом на 1/8, а там видно будет.
Всем спасибо за информацию!!! Как разберусь с иммо, сразу займусь корректором.
Разбери коробочку корректора на фаре ,которая постоянно жужжит. Там плата с радиоэлементами. Окислы надо почистить, конденсаторы- заменить. И будет тебе :D
Спасибо за совет! :renaultflag:
    Алекс1111
    Алекс1111
