павел 145
scenic 2 из италии
13 сообщений в этой теме
Помогить чайнику разобраться. Есть сценик 2 из италии,2004г,130000т пробег,1.9 dci. эксплуатирую год. уходит масло,примерно 400гр на 1000.в одном сервисе говорят-виновата турбина,в другом-кольца, и вкладыши надо менять.кому верить? в первом сервисе замерили компрессию,19атмосфер,сказали норма.запутался по полной,кого слушать?
компрессия для нашего мотора должна быть около 31 атмосферы, а не 19 как вам намерили.с такой компрессией вы не должны были заводиться зимой. может вам сказали про степень сжатия?но ее не меряют а высчитывают. в интеркулере есть масло? тогда турбина. если нет-кольца маслосъемные могли залеч. можно попробовать раскоксовку сделать. хуже точно не будет
может они степень сжатия и имели ввиду, я в машинах совсем плохо.зимой при минус23 она заводилась. по поводу интеркулера , не знаю, не говорили.она хорошо тянет,дыма нет. еслиб не масло,жаловаться особо не на что.два раза ,правда замечал-когда заводилась,резкий выброс белого дыма,а дальше все нормально.
Пробег у тебя явно за 200т для такого года.просто нужно найти нормальных спецов.если масло жрет ,причины как заметили 1(турбина)2(колпачки)3(кольца),пусть крышку снимут и глянут состояние колпачков.я почему то думаю что их придется менять.
а что за колпачки? как они называются? проблема еще в том,что я живу в болгарии,и говорю не очень. а местные спецы.по русски очень плохо.
Изменено пользователем mihel
Маслосъемные колпачки. Valve stem seals.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0...280&bih=858
а что за колпачки? как они называются?.
Do you speak?:))))
твои колпачки - valve stem seals
Do you speak?:))))
спасибо! переведу на болгарский
Для 2004 года тем более из Италии пробег 130 000 не реальный.
Смотали 100 пудов и к гадалки не ходи а масле скорей всего жрет турбина.
проскакивают экземпляры с таким пробегом, все от цены зависит. топливо там дорогое просто так никто кататься не будет
я слышал,что когда турбина гонит масло,то должен быть белый дым.это так?
Белый дым это когда движку уже полный пипец.
И продавать с малым пробегом тоже некто не будет особенно дизель :hmmm:
Итальяшки цыгане еще те. Как говорили Литовцы от них можно ожидать любой подлянки. :to_become_senile:
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
