romani87
Проблемы после замены сцепления
12 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем!!после самостоятельной замены сцепы возник ряд проблем, насколько я понимаю все не очень правильно сделали! Подрамник снимали ничего не откручивая от рулевого управления(рейку п т.д) в итоге при сборке обнаружилось что руль крутиться свободно,глянули под педали вылетел из шлицов,вставили путем друг снизу дергал подрамник верх,я под педалями направил,в итоге: руль стал хуже крутиться,не почти не возвращается назад,при включении зажигания лампа подушки загорается-тухнет как положенно, а потом горит и не гаснет.подскажите пожалуйста что делать?!а чего начинать?может кто сталкивался?
про лампочку подушки могу сказать,что скорей всего шлейф оборвался,кстати очень частое явление,если это шлейф то рекомендую его заменить на более длинный или наростить,если сделаешь старый без наращивания он снова оборвется.
Спасибо!а где он находится шлейф то?-)-)
руль,рулевая колонка,разобрать конечно сам сможешь но вот спаять и правильно намотать шлейф вряд ли,так что лучше с этой проблеммой лучше к автоэлектрику,если конечно это обрыв шлейфа,лично я думаю что это именно он,ошибка подушки загорается только при потере контакта подушки с мозгами и при сробатывании подушки.если обрыв и надумаешь наращивать то подходят шлейфы от принтеров каторые соединяют печатную головку и плату,если надумаешь полностью заменить шлейф то лучше ищи на разборках с машин у каторых подушки сработавшие,количество дорожек в нем без разницы,лишь бы не меньше было.
Ребятаааааа!ну хоть кто нить скажет,что нибудь!столько профи....((((
Профий здесь мало. :blush2: Мы все - обычные водители. Проблемы у всех разные - решаем сообща (если конечно с такой проблемой сталкивались раньше).
С подушкой надо быть осторожным - может сработать.
Может с этой проблемой в оф.сервис?
Спасибо,конечно,но я к ним не разу не обращался,и че-то не хочется!все делаю стараюсь делать сам,уж если ломать так самому и бесплатно!))))сегодня выходной собираюсь в гараж,может че получится!разберу рул.колонку,сниму подрамник.....посмотрим..
100% оборвали шлейф когда вращали рулём (длина у него ограничена) при таких операциях руль должен фиксироваться в среднем положении и до окончания работ оставаться в таком положении.Шлейф и контактный диск или ещё "суппорт" находится в подрулевом переключателе, если снять его то шлейф можно увидеть под пластмассовой крышкой вокруг центрального отверстия.Сами ни разу не паяли,работа очень тонкая,отдавали где ремонтируют мобильные телефоны там ребята делали.После ремонта при установке считаеш количество оборотов вправо что бы не порвать снова,в общем гемор приличный.
Это руль типа надо снимать?я вчера подушку саму снял,ту штуку где бибика)))), и там провод прям от нее, в отверстие,это шлейф и есть??
Снимай полностью руль, шлейф в подрулевом переключателе .
Вот здесь подробно описан ремонт и укладка шлейфа.
Ребята!!!огромное спасибо!!буду пробовать!за ссылку мюнхгаузену(извини если не правильно))) ) отдельное спасибо!!
    Bogdanzri
    Bogdanzri
