Iluha36
Езда на высоких оборотах
13 сообщений в этой теме
всем привет!недавн приобрел себе авто рено меган 2001 года 1.4 95л.с.вроде все устравает, но волнует одно.при разгоне до 130 обороты двигателя на 4000 а если 150 и более то 5000 оборотов, это нормально для движка такого объема
или надо что то предпринять?
Для этого двигателя такие обороты - норма. Даже для 1.6 это нормально
а до каких оборотов можно крутить, и как долго на них можно ехать? 1,4 16V 95 л.с.
Крути как можеш пока не устанеш, эти двигатели наоборот не любят движения "внатяг"
До отсечки можно....
это радует. Спасибо :renaulthearts:
не пробовал потому что страшновато, какая при таких оборотах будет скорость, но прикольно что двигатель может себе позволить такие обороты без последствий
При таких оборотах скорость может быть и 60 км/ч... Все зависит от выбранной передачи. :don-t_mention:
на своей езжу 2800, ибо с 3100 до 5000 аццкий разгон идет, страшновато =) до 5 кручу при выезде на мкад)
У тебя движок, все таки, другой. :don-t_mention:
Есть зона "оптимальных" оборотов, на которые настраивается двигатель. В этой зоне меньше всего износ, и выше всего эффективность сгорания топлива.
Что это значит по отношению к теме? ДА все банально:
1) Не надо постоянно ездить на низких оборотах
2) Не надо постоянно ездить на высоких оборотах
Применительно к "стандартным" бензиновым движкам Рено, как понимаю "оптимальными" можно назвать обороты от 2 до 4 тыс. в минуту. Ниже, будет плохо самочищаться камера сгорания, и в неоптимльном режиме будет работать масло (кстати именно поэтому обороты ХХ совсем не полезны для двигателя, и прогревать двигатель лучше на повышенных оборотах). Выше -очень высокие нагрузки, опять-же масло будет не в оптимальном режиме работать, повышенный расход топлива.
В принципе двигатель рассчитан на вес диапазон оборотов (от ХХ до "отсечки"), и ни кто не мешает его "крутить" и ездить "в натяг", но особого смысла в этом нет, лиш сокращение ресурса.
Изменено пользователем bill
крутящий момент, в двигателе с коленчатым валом шлавная характеристика
на сколько я знаю, от повышенных прокладки пробивает быстрее.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
