god1941
Что это?
7 сообщений в этой теме
Вчера мыль радиаторы, наткнулся на ЭТО
Это я так понимаю, подогрев охлаждающей жидкости? Как он работает? Автоматически?
да.это электроподогреватель антифриза двигателя для ускорения прогрева зимой. работает автоматически. вам повезло если он правильно работает, то двигатель должен был прогреваться зимой быстро как бензинка. устанавливается как опция для авто с холодным климатом
Устанавливается на 734 двигатель. ( связано с экологией, сажевик)
как работает-то?)
ну хоть диапазон температур и условия...
как работает-то?)
После запуска холодного двигателя включается блок погружных подогревателей, если аккумулятор в норме, свечи вкл. по очереди. Там еще есть электрическая помпа, она тоже работает, когда вкл. погружные подогреватели. Они вкл пока охлаждающая жидкость не дошла до температуры 60 градусов. Если не будут работать выскочит ошибка, а КЛИП покажет точную проблему. (Где то обо всем об этом читал, но так как у меня нет этого девайса, не вникал в подробности)
как работает-то?)
Где-то читал по 1.9dCi, видимо в других аналогично:
Данная система предназначена для подогрева охлаждающей жидкости.
На погружные подогреватели подается напряжение 12В через три реле.
Одно реле осуществляет управление двумя погружными подогревателями, каждое из остальных двух реле управляет работой одного погружного подогревателя.
Это позволяет управлять на выбор одним, двумя, тремя или всеми четырьмя погружными подогревателями.
Сопротивление погружных подогревателей:
0,45 ± 0,05 ОмΩ при 20 °C.
Стратегия управления:
При работе погружных подогревателей режим холостого хода увеличивается до 935 об/мин.
Погружные подогреватели выключены:
– при предварительном подогреве,
– при последующем подогреве,
– при включении обогрева ветрового стекла,
– при оборотах двигателя ниже 600 об/мин.
При наличии указанных выше условий погружные подогреватели управляются в зависимости от
температуры воздуха и охлаждающей жидкости.
Изменено пользователем YURRI
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
