Sergey Zotov
Подскажите новичку, плз
40 сообщений в этой теме
Подскажите как чуть-чуть приподнять водительскую дверь, чтобы закрывалась идеально.. Как регулировать, что откручивать/подкручивать?
Думаю,что в твоём случае поможет регулировка ответной части замка.Она находится на средней стойке авто.Там есть несколько болтов,ослабив которые и подвигав ответную часть вперед-назад,ты сможешь либо прижать дверь сильнее к стойке,либо отдалить...Очень хорошо помогает,особенно если шумит\зазывает ветер через резинку двери.Кстати,сам замок двери на моем авто с момента покупки был в плачевном состоянии.Дверь постоянно открывается на ходу.На один щелчок если закрыт замок,то можно легонько изнутри придавит и замок открывается.Не помогает даже если при езде заблокировать кнопкой все двери,всё равно открывается...Вот такие вот дела)))Коплю деньги на новый замок
замки все и сам центральный замок работают без нареканий, просто видно у старого хозяина дверь просела чутка вниз, и при закрывании в последнем положении она чуть приподнимается.. вот и не знаю как ее поднять повыше)
Вероятно износились оси петель, или отверстия петель.
Петли регулируются подгибанием - т.е. - их надо гнуть.
а гнуть их легче сделав рогатину на длинной ручке.
....Кстати,сам замок двери на моем авто с момента покупки был в плачевном состоянии.Дверь постоянно открывается на ходу.На один щелчок если закрыт замок,то можно легонько изнутри придавит и замок открывается.Не помогает даже если при езде заблокировать кнопкой все двери,всё равно открывается...Вот такие вот дела)))Коплю деньги на новый замок
Если кто-нибудь знает каталожный номер замка водительской двери,просьба сообщить.
77 02 127 968 пользуйтесь
Спасибо,добрый дядька!Дай Бог тебе здоровья!А то я в этом чёртовом Экзисте ничего сам найти не могу....
да там хрен что найдёшь. это из каталога на турку
жесть
Коротко и ясно... :mosking:
короче точно некуда
Давай проверять всё не спеша.Для начала нужно открыть дверь на половину и взявшись рукой\руками за дверь с торца,надавить на нее.Как обычно проверяют провисшие двери при покупки "отличной" не битой,не крашенной Шестерки семьдесят-лохматого года!Приговаривая при этом-Да штоб тебя,ёксель-моксель!Слова имеют одну из главных ролей в этом сложном тесте на провисшие двери.Если есть большой люфт то нужно сделать как посоветовал Лесник.
З.Ы. Я начинающий регулировщик дверей,меня сильно ругать не нужно)))
всем отличного настроения!
моя проблема была выявлена, болт на фото под номером 1.. наверное от старости стерся вот и расшаталась дверь
Ось петли :D
Ну причина была ясна с первого поста :) только вопрос был как отрегулировать, чтоб дверь закрывалась :)
Ось петли :D
А каталожный номер этой оси может кто-нибудь подсказать???
ответ один. выбивать, менять
Ребята, там петли не регулируются. Если кто то и хочет их погнуть и согнуть, то флаг им в руки. Потом ещё и кузов согнут, петля же намного толще кузова вместе с усилителем. Какой гнуть. Хот бы подумали прежде чем советовать. Я на своей просто у токаря заказал ось новую и втулочки латунные в петлю. Уже 2 года стоит и двери закрываются легко лекго. А регулировать замок просто. Правда его нужно сначала капитально отмыть и промазать. Там на стойке штырь, вот его и надо двигать и положение выстаавить при котором легко двери закрываются.
И всё таки они регулируются! И именно гнутьём. В книгах по ремонту есть описание процесса и рисунок приспособления и номер приспособления.
Ребята, там петли не регулируются.....................
петли регулируются. найду в мануалах выложу обязательно. в крайнем случае у меня есть это в книге отсканерю и выкину. так что барабан на шею можь одеть сам. а насчёт гнутого кузова, так у меня папочка в таких случаях поговаривал: могут ещё с дуру и кобылу обесчестить. почему и ворчу постоянно что если суются в ремонт машины то необходимо чтобы был определённый техминимум в голове. а насчёт втулочек ты прав есть там таки, и они действительно подлежат замене при износе. тока провис двери от тяжести порой намного больше чем компенсируешь втулками. кстати чтоб эти втулки лучше стояли, их периодически надо чистить и смазывать. смазка петель входит в состав регламентных работ на ТО. тогда и менять их не надо будет. а то у многих с новой не мазаны. Изменено пользователем Алл
выполняю своё обещание
Каюсь, не глядел в мануал по этой части. :chair: Я на своей сразу заметил зазор в петлях, поменял оси и втулки. Регулировать петли не нужно было.
а люди поверили........
Ну если кузов не кривой, то чего их гнуть то? :hmmm:
ты не учитываешь вес дверей, срок эксплуатации и усталость метала. при чём тут кривой. время, время. и висящие на дверях владельцы.
Подскажите пожалуйста каталожный номер оси петли, очень надо, дверь водительская начала шататься.
77 00 781 413
а это рем комплект целиком 77 01 468 331
Там изнашиваются, в основном втулки, где-то была такая тема, но не могу найти, посмотри у соседей, там все так же как и у нас:
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=1077
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-189-1
Что входит в этот рем комлект? Что-то цена кусается.
Нужен номер втулок, если такой есть отдельно, или лучше точный размер,чтобы выточить.
там петли которые ставятся на болты
Ось ввертывается в петлю?
Это, наверное на турках, у меня не такая конструкция. Изменено пользователем nik73
Такая-такая конструкция :don-t_mention:
На моей, 90 г.в. именно такая как на рисунке. Просто там за столько лет все мхом (ржой) заросло поэтому и не поймешь.
Мне их к тому же высверливать пришлось.
Сегодня рассмотрел получше : на оси шляпка есть, а на ней углубление под шестигранник-значит действительно ввертывается в петлю, с этим я могу согласиться, но сами петли приварены, одна половинка к кузову, другая - к двери.
И что это за "рем комплект целиком 77 01 468 331" такой, стоимостью около 3000 р. Что в него входит?,если ось стоит 90р.умножаем на 8 (если предположить, что на все двери) получаем 720рэ, а остальное за что? , за втулки, что ли?
Объясните мне бестолковому
Мха и ржи, кстати, у меня не наблюдается. Изменено пользователем nik73
Про ремкомплект ничего сказать не могу. но судя по рисунку срезаются петли которые на двери и вместо них прикручиваются новые.
У меня петли к двери прикручены, правая точно, левая не помню. предыдущие владельцы правую дверь точно меняли поэтому они у меня отличаются.
Обычно стираются втулки на ось (у меня стерлись). В идеале: ось вывинчивается (резьба у нее только в верхнем ушке петли), дверь снимается, ставим новые втулки и собираем обратно.
Реально: хрен вывинтишь. Мне удалось вывинтить одну из 4-х(менял на обеих передних дверях). Я высверливал. Ну очень неудобно...
Вот петли водительской двери, правда фото увеличить не получается
Все правильно, как на картинке (Я у соседей выложил картинку по крупнее, посмотри)
Ось, которая под шестигранник вывинчивается.
Залил ВДшкой. попробую открутить, мне втулки надо в одной петле поменять.
у друга на чамандже так же. выворачивается торхом
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    mhitispb
    mhitispb
