AlexeySFM
Кардридер и чип-карта
80 сообщений в этой теме
Хотелось бы узнать,можно ли 2 карты держать рядом?Одна та,которой я постоянно пользуюсь,а вторая у жены в сумочке.Тут как то в разговоре,знакомый сказал,что у него на одном брелке висело 2 чиповых ключа и от этого(как потом ему мастер сказал)у авто переклинило мозги.Может быть такое?
Бред полный! У карт принцип действия такой, что они начинают хоть что-то излучать лишь после внешнего воздействия. Надо было "мастера" попросить подробнее рассказать, как именно все это происходило.
Чудеса бывают-же,а на практике,скорее всего кто первый к машине подошёл "того и тапки" и пока первая карточка не отвяжется от системы машинка будет ей подчинятся,а потом уже переключится на вторую.У меня по этой схеме работает громкая связь в машине,к блоку привязано 2 телефона( мой и жены),с кем быстрее он свяжется тот и будет на громкой связи пока не уйдёт из зоны досягаемости,причём были и смешные ситуации(машина около подьезда,жена дома,я сожусь в машину....звонок,начинаю общаться...и понимаю,что этот звонок на тел.жены...оказывается радиус действия паррота не такой уж и маленький)
Вот и я как то так подумал,что полная хрень.Почти 2 месяца езжу с 2-мя картами и ни фига.Но,лучше спросить :unsure:
Бывает,что и жена подходит первая к машине,открывает и пр.пр.Но,когда я сажусь в машину,то вставляю карту,которая у меня.И все нормально.Так что действительно все это полный бред.
не пугайте на род клонированными траспондерами....если его клонируют то тока с рабочей картой. Иной частоты как 433МГц в картах нету
у парня косяк с картой 100%.. вскрытие и ремонт тока помогут. Картридера не ломаются(я не видел в сенях и меганах вторых ешо ни одного поломанного)
А вы реально можете б/у ключ карту подружить с ругим авто?????????
Конечно реально, только малех доработать нужно карту.
заменой транспонера на новый???????
Вы же и сами все знаете,зачем вопросы.Транспондер ID-46.Только чем Вы собираетесь ложить его?
да просто я на практике это не пробовал
клип не положить????
Если чип подготовлен под рено, то скорей всего можно.Хотя сомневаюсь.Может рено эксплоер, уж он то должен делать свою работу.
а скажи рено эксплорер он?
http://www.aliexpress.com/item/Renault-Nis.../499687055.html
там пишут лучше чем рено эксплорер
а рено эксплорера не могу найти
Внешне конечно отличается, но почти как эксплоер. http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=419 Я бы к Абритусу присмотрелся.Вот китай http://www.eobd2.net/wholesale/orv-renault...-commander.html
да
но цена у него
Хайтаг тоже ложить в дамп
в инстркции указан
PCF7947
да
но цена у него
в инстркции указан
PCF7947
Хайтага нет не могу ничего сказать, если он подготовит по рено, то должен положить.Слышал делает чип , но кнопки не работают потом.
Доброго времени суток.Уважаемые коллеги,прошу помощи.... Так печально...Приехал на парад,заглушил машину.Пришел,а она не заводится((( не видит карту,надпись на дисплее "KAART NIET HERKEND" машину загрузили на эвакуатор и привезли домой... Может кто сталкивался,напишите!!! буду благодарен!!!
АлексС, а вторая карта есть? Если её вставить, то же самое?
к сожалению да((((
Уважаемые соклубники!!!!!!!!!! Прошу помощи!!!!!!! Подскажите что делать с машиной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 5 лет спустя...
Мучался долго, купил новый аккумулятори сразу не читает карту  - 1 чип карте батарейка нужна только для центрального замка,заводиться он и без нее ,но пишет на табло сменить батарею.2 - писало "cart not detected" иногда бывало такое и до замены аккумулятора ,но потом снимал клему, ждал и норм было ,а тут вообще никак - облазил всю видимую проводку вскрыл предохранители ,снял мозги- все разъемы норм ,- ставлю старый аккумулятор _ карту читает, но не заводит ТК стартер не тянет он уже,и тут меня осенило - старый немного выше и натягивает проводку - точно ,вуаля ,- под новый подложил доску все работает- вывод - буду срезать изоляцию проводов на заломах ,переходах искать где повреждение.
Только что, Автомобиль сказал:
Мучался долго, купил новый аккумулятори сразу не читает карту  - 1 чип карте батарейка нужна только для центрального замка,заводиться он и без нее ,но пишет на табло сменить батарею.2 - писало "cart not detected" иногда бывало такое и до замены аккумулятора ,но потом снимал клему, ждал и норм было ,а тут вообще никак - облазил всю видимую проводку вскрыл предохранители ,снял мозги- все разъемы норм ,- ставлю старый аккумулятор _ карту читает, но не заводит ТК стартер не тянет он уже,и тут меня осенило - старый немного выше и натягивает проводку - точно ,вуаля ,- под новый подложил доску все работает- вывод - буду срезать изоляцию проводов на заломах ,переходах искать где повреждение.( Карты у меня две и обе рабочие ,поэтому на них и не грешил ,хотя 2 года назад их мне сделали, по очереди вышли из строя)
В 25.04.2020 в 15:54, Автомобиль сказал:
Пролазил 5 дней с проводкой ,отдал эбу и внутренний блок на проверку - и кним 2 карты на всякий случай- оказалось сразу у двух были неисправности - хз как так - за то все клемы, и минусовые на корпус почистил - работает все отлично теперь.
Приветствую всех!
Случилось неожиданное! Ремонтировал колодку джойстика зеркал, и слегка коротнул питание. Как следствие сгорел 20А-ый предохранитель L колодки слева от рулевой. Погасла панель и все соответствующее, за что отвечает этот предохранитель. Прогнозируемое и не вызывающее опасений поведение. Поменял предохранитель и все ожило. НО!
А вот дальше начинаются чудеса. Подробней:
В кардридере был ключ. После того как коротнуло и все погасло, я не сразу включился и попытался завести двигатель чтобы понять, панель погасла вообще или я забыл когда она горит, а когда нет. Панель не включилась, но движек завелся(!). Поняв что я сильно напортачил, движек заглушил, закрыл машину и пошел читать мануал, какой именно предохранитель я спалил.
Выяснив что к чему и осознав что предохранителей  у меня нет никаких, я подумал съездить в ближайший магазин за ними.
Без проблем открыл машину, вставил ключ в кардридер ....... и был послан.
Я удивился, поскольку четко помню, что сразу после короткого двигатель завелся. Но подумал, возможно до закрытия машины электроника еще что-то "помнила" и позволила завестись.
Ладно. Ноги в руки и вперед.
Снова как обычно открыл машину этим-же ключем. Поменял предохранитель. Порадовался что все ожило. Вставил ключ в кардридер, выжал сцепление, нажал СТАРТ ...... и вот тут меня охватило разочарование и уже безпокойство! Продолжаю дальше читать мануал и выясняю, что приборка мне сигнализирует надписями "Вставьте ключ" и "Ключ не опознан", а индикация миганием красного фонаря и миганием подсветки кардридера при нажатии на заветный СТАРТ !
Ладно, думаю, что-то с питанием кардридера случилось. Снова читаю документацию но ничего относительно кардридера не нахожу. Хорошо. Беру второй ключ и о чудо! Он принят. То есть каким-то образом вдруг отвергнут первый-основной?!
Форумы говорят (и этот в частности) что поломка ключа - обыденное дело. Не вопрос. Вскрываю ключ, а там все девственно чисто и цело. Ни каких тебе отвалившихся деталей и отвалившихся паек. Все блестит и паять нечего!!!
И вот теперь задачка, что и как могло пойти не так, что ключ "забылся". При этом центральный замок работает, а иммобилайзер нет!? Короткое могло вызвать подобный сбой или просто совпало? Перепаивать все детали или причина в другом? Катушка (без отпайки) 56КОм. Куда копать?
1 час назад, Dmitry67Z сказал:
в катушку , там омы должны быть а не кОм
20 минут назад, anlyk сказал:
Да, похоже, обрыв.
Я понял парни. Перспективка однако, витки этого волоска считать!
Если осилю, отпишусь!
Только что, Dmitry67Z сказал:
зачем? закажи она стоит 100 рублей  ссылка выше
1 час назад, anlyk сказал:
Вау! Я не понял по началу! Премного благодарен!!!
Остановился на варианте. Получается с большим запасом, но друг с кем-то придется поделится по хорошей цене.
Тут по ходу порыскал по поводу готовых ключей, и вот что обнаружил. Мой вариант напичкан компонентами (прикрепленное изображение), а то что предлагают на Али жалкое подобие.
То есть на Али опасно брать?!
Изменено пользователем Dmitry67Z
23 часа назад, Dmitry67Z сказал:
чтобы обратно собрать карту и не клеить ее тебе нужен будет еще корпус тыц
а в чем опасность? не нравятся такие возьми как у тебя тыц 1и  2 варианты как у тебя
19 часов назад, anlyk сказал:
Ну не то чтобы именно опасность, но урезанный функционал. Если не прав, простите, еще пока только со всем знакомлюсь.
10 часов назад, Dmitry67Z сказал:
а что там еще можно урезать? открыть, закрыть и дать разрешение на запуск. на разных чипах просто сделано нужно смотреть по отзывам
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
