татарин 1986
Ниша запасного колеса
19 сообщений в этой теме
День добрый!Появилась у меня на досуге такая идея. Вырезать пол багажника установить туда нишу запасного колеса от нашей вазовской 10ки.Просто само колесо висит все время внизу и достовать ее каждый раз потом ставить на место это одни приключения.тем более если на улице грязь дождь снег и.т.п.Подскажите может кто сталкивался с токими переменами?Возможно ли это вообще?И какие трудности и последствия ожидают меня?Заранее спасибо. :renaultflag:
кстати и меня 19 1997 седан
Мне представляется удобным именно расположение "запаски" под днищем - не надо разбирать вещи в багажнике при замене колеса.
Что до ниши - то всё возможно. Трудности будут впоследствии - с гнием (коррозией) мест сварки новой ниши.
У меня есть еще одна идея по поводу выхлопной ситемы.Хочу сделать "двойной выхлоп".Но из-за того что запаска снизу протягивание дополнительной трубы в правую сторону вещь проблематичная.А по поводу коррозии если нормально все замазать какой нибудь мастикой мне кажеться проблемы можно будет избежать.
Но ведь ниша запаски займёт штатное место запаски. А зачем "двойной выхлоп", чем не страивает штатный?
Что же до защиты мест сварки - да, на какое-то время можно защитить. Но я бы машину с такими переделками покупать не стал...
у нас сыном давно така идея. но мы собираемся не варить. обработать мастикой и на заклёпки. вот тепла ждём. а место для запаски под машиной действительно не айс. особенно запихивать её туда в грязи.
двойной выхлоп интересно делать если изначально тянуть две трубы а при нашей системе один из-за разных сопротивлений может оказаться не рабочим
)))))Но я же не для продажи а для себя.
В каком смыле на заклепки?????????Поясните пож-та.
Может кто нибудь знает кде в Н.Новгороде есть нормальная разборка?Хочу еще один коплект стандартной выхлопной системы для того что бы перед тех.осмотром поменять.Ведь если все таки сделать двойной выхлоп наверняка тех. осмотр не пройдешь.
в самом прямом. брёш дрель, заклёпочник и заклёпки. вырезаешь отверстие куда ставить нишу. обрабаиываешь дно и нишу. а потом сверлишь и заклёпками стягиваешь. проверенно стоит не плохо.
Если есть возможность , всё же лучше сварка. Ниша должна стать составной частью жёсткости кузова, а не обузой. И лучше не мастикой а герметиком промазать
если нормально проклепать то это будет не хуже точек сварки. а обрабатывать детали лучше мастикой а герметик ложить тока в стык Изменено пользователем Алл
Всем привет!У меня болт который должен натягивать запаску и держать её в подвешенном состоянии сильно заржавел.Так сильно,что я его даже с места сдвинуть не смог.Я и стучал по нему и делал компрессы из вэ-дэшки,уговаривал,но не в какую.С самой покупки авто...Колесо,несмотря на закисший болт достаётся вполне легко,причем настолько же легко ставится на своё место.В целях уменьшения веса и уменьшения сопротивления воздушных потоков(внимание,это шутка!) мною была надета на запасное колесо резина от Матиза с параметрами 155\65\13.Хотел превратить запаску в докатку.Но при установке в штатное место возникла проблема -колесо болтается в кронштейне.Пришлось отказаться от "докатки" и натянув обычную убитую резину превратить колесо в запаску.За пол года,ни разу не пришлось доставать колесо из-под машины.И вам того же желаю,друзья.Ни гвоздя,ни жезла...и тьфу,тьфу,тьфу через плечо!
P.S. считаю,что на авто как нельзя правильно расположена запаска,учитывая то,что ранее был опыт вождения российского "ведра" восьмого поколения и постоянно испытывал трудности при замене колеса.Кстати,на ВАЗе колеса пробиваешь значительно чаще))))Рено-иномарка(!),колеса пробивать ей не под стать)))
при наличии нормальной не запаренной резины запаска как правило бывает нужна редко. но самое плохое когда она понадобится и полу лёжа в грязи её надо выцарапать а потом ещё и всунуть обратно колесо. а так как резина на 14, то увы помучаешься. я лучше достану чистенькое, сменю, грязное в пакет и обратно
Тут уж хозяин-барин!!))) На вкус и цвет фломастеры то разные...А у тебя механизм держателя запасного колеса в работоспособном состоянии?Я имею в виду болт в багажнике
он же пока запаску держит. и даже крутится иногда. 77 02 246 497
Э-ка невидаль! Везет некоторым)))
просто у сына хватило терпения её как то разработать
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    bugiman
    bugiman
