rbs
Корректор фар глючит?
28 сообщений в этой теме
Сегодня начался интересный глюк. Едешь в темноте с включенным ближним (ксенон, автокорректор). И наблюдаю, что где-то раз в минуту фары то опускаются, начинают светить исключительно на несколько метров перед машиной, то поднимаются на нормальный режим и светят как раньше. И так все время, вниз-обратно вверх-вниз-обратно вверх... Видимо надо озадачивать сервис.
просто предположу - обычно на каждую фару идёт отдельный корректор, а у тебя глючат обе фары, т.е. сразу оба корректора в одно и то же время не могли начать глючить, да ещё и синхронно друг с другом. а вот датчик положения кузова, обычно один и от него зависит направление луча обоих фар.
если я не прав, то поправьте...
Стандартная проблема. Либо сам датчик положения кузова, либо его разьем... Было у меня такое и на Меган-2 и на Эспас-4, с их штатным ксеноном.
Едь на Клип, он все скажет, какой то из 2-х датчиков дурит моск или контакт.
А могло и тягу на датчик подломать.
Клип - это что? :-)
Клип - это что? :-)
Компьютерная диагностика, если по простому. )))
Клип - это что? :-)
Клип-это родной сканер, разработанный для диагностики именно Рено. Изменено пользователем DACK
У меня на Колеосе похожая "шляпа" 2 недели в низ, потом не стого не ссего вверх, дня на 3 светит, то всё нормально! Ни какой закономерности! Я в ручную поправляю каждую фару! Пока не так за траххххала эта ситуация, а так если чё, буду решать!!!! :bye:
Съездил сегодня в петровский. Подиагностировали, посмотрели, подергали, вердикт - у вас все хорошо. Объяснял, что хорошо, да не очень - не помогло. "Приезжайте когда светят не правильно". Только как его поймаешь. В их рабочее время еще светло - не покатаешь их чтоб в движении показать, а оно минуту вниз посветит и поднимется обратно. Вобщем пока в замешательстве. :unsure:
Мдя, вот даже и не знаю что сказать............. хм, такую больячку ловить тяжело, а уж тем более днем.
Тяжело, но можно. У меня ее КАТЕК на Эспасе-4 выловил, подключив КЛИП. И мне лично продемонстрировал, как разьем шалит. Хотя, тоже была плавающая неисправность.
После посещения сервиса о котором выше писал, сутки фары работали как надо. На вторые глюк вернулся. По ощущениям, вероятно, после проезда по глубокой луже.
Добивайте этот вопрос с дилером. Явно глючит разъем.
Или добивайте дилера этим вопросом, ну чтоб жизнь малиной не казалась...!!!!!!!!!
Инженер по гарантии в автомире оказался более вменяемый. Подключили сканер, нашли ошибку по датчику. Потом поехали кататься вылавливать глюк. И ошибка повторилась, и фары наглядно показали как себя ведут. Заказали датчик. Пока ждем его.
Только момент странный. Делали ТО после процедуры выше, заодно должны были проверить тяги датчиков пока машина на подъемнике. Не знаю, что они там делали, но опять после этого фары пока не глючат..
А у меня другая проблема, постоянно слетает тяга переднего датчика положения кузова: сугроб - тяги нет, сильный дождь- снова нет, кочка посерьезнее - опять слетела... Дилеры сказали что нужно менять датчик полностью, тяга отдельно не меняется. Сегодня звонили, датчик пришел - 30 дней шел(((... На пятницу записался на замену... Посмотрим что будет дальше...
Мне датчик в воскресенье поменяли. Только машину до сих пор не отдали. Теперь разбираются с ошибками которые в другой теме описал. :-))) Да и не уверены что это датчик. А как фары себя вели когда тяга слетала?
Они могли упасть ниже нижнего или бить как дальний...причем это сменяет друг друга при тряске... Тяга слетает только с одного крепления и как свободное плечо болтается на датчике меняя направление пучка света.
Тяга выпадает,менял резину-обнаружил датчик кузова за передним левым колесом,поставил на место-выпадает после луж(побыстрей проедеш),по фарам заметить не успел(ДХО стоят)
т.е. если тяга выпала, то потом ее только руками ставить обратно и до этого фары светят криво?
Как светят фары я не видел-не довелось по темноте прокатится,тягу поставил-заехал в гараж-вроде прямо светят,(тягу перевернул-потуже защелкнулась)
Да только руками...и пока на поставишь на место будут светить как захотят...
А есть фото с ДХО? а то никак не могу придумать ставить их или нет и как. :-)
Поменяли передний датчик. Буду теперь наблюдать как фары работают. Было подозрение, что дело не в датчике. Но покажет лишь время.
Изменено пользователем rbs
Фотки нету,ДХО в салоне ставили(подарок),омывайка экономится (раза в три меньше),свет выключен-они горят,вкл.-они выключаются,дублируют поворот желтым светом.,вставлены в нижнюю решетку,верху,по краям. Изменено пользователем фес
Братцы, давайте уж про ДХО на Латитьюде отдельную тему.
  • 3 года спустя...
К концу гарантийного срока эксплуатации корректор фар тоже приказал долго жить (следующему за ним) и благополучно умер, заменили по гарантии, пока всё в порядке.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
