fren1
холостой ход
3 сообщения в этой теме
Добрый день!
Автомобиль:
Renault Megane Classic
2003 года, 1.4 16 кл.
Кто может сталкивался с такой проблемой, недавно заметил в салоне прослушиваетьсястранное мычание, похожое на э..ммм.м.м.м.м.м. (звук медленного электродвигателя)
Этот звук слышен на холостых, при оборотах он исчезает, кстати есть небольшая неровность в работе холостых, так вот даже при колебаниях оборотов небольших тоже пропадает этот звук.
Открыл капот стал слушать (сразу скажу что двигатель обдува радиатора тут не причём), звук исходит примерно где стоит регулятор холостого хода, там он максимально слышин.
Не долго думая выдернул с него шнур, звук остался, заметил если сильно надавить на бочку (незнаю как называеться) через которую поступает воздух в дросельную заслонку то звук пропадает, отпускаешь руку появляеться.
Да и кстати звук этот появляется когда машина нагретая, на холодную чистая работа.
Есть сооброжения?
у меня был похожий звук, оказалось шумел двигатель регулировки холостого хода, я его почистил от сажи и звук пропал.
Изменено пользователем Лесник
Может дело в креплении корпуса воздушного фильтра (бочки) к дроссельной заслонке, попробовать поджать два винта (Torx) только аккуратно, что бы не провалились шляпки под резиновые прокладки.
    Andrey79
    Andrey79
