AlexKuz
Приборная панель
11 сообщений в этой теме
Всем привет! Вот настало время когда мне окончательно надоело однообразие подсветки тахометра и спидометра.....хочу попробовать заменить с оранжевой на типо как у фольсвагенов сине-красную ну в моём случае сине-ораньжевую что вы мне можете посоветовать?
интересно, как хочешь делать-диодами?а будет ли при этом работать диммер?
В любом случае пробуй и пиши что получилось!
Изменено пользователем Лесник
а будет ли при этом работать диммер? А это что такое Диммер?! я того что-то не слышал
диммер- регулировка яркости подсветки приборов.
Я предпологаю что ДА. Я никогда не разбирал приборку полностью недавно искал где находится фильтр салона ну и забрёл немного не туда и в итоге разобрал весь перед салона а именно снял приборку панель верхнюю и монитор магнитолы( там где время показывает ).Мне кажеться что в приборке стоят диодные лампочки и просто взять заменить имеющиеся на другие и будет так как было....или нет?!
да, я узнавал что диммер работает и с диодами.мне кажется что в приборке не диоды а лампочки стоят.
жаль что больше никто не пишет.....придётся влезать самому(((((и быть как бы первооткрывателем)))))))
Не знаю как у нас, а в колеосах диоды. Тоже задавался мыслью поменять цвет подсветки, в кнопках стеклоподъемниках лампочки,поменял на диоды синие.До приборки руки не дошли. Будешь разбирать,не забудь фото-отчет сделать;)
Посмотри тут,может поможет чем.
Изменено пользователем Searcher
О !!!!!! ну хоть кто-то что-то новое сказал)))))спасибо........да-да постараюсь сделать фото отчёт........переделкой думаю займусь когда пойду в отпуск......наверное в мае начну......а пока буду собирать информацию)))))))
В панели приборов стоит диодная впаянная подсветка. Пенель снимается и разбирается не сложно. Проблема только в снятии стрелок: 1. Сложно вернуть на правильное место. 2. Легко повредить крепление стрелок при съемке. Стрелки хлипко прикреплены к пластиковой основе.
Но в принципе все реально если не спешить и набраться терпения. 1. Вопрос решается метками, фото и режимом диагностики. 2. Решается вилкой. Что касаемо смены подсветки, лампочки можно конечно перепаять, но нужно ли оно вам? У меня стоит плазма, в длительных поездках ночью отвлекает.
Фигово, что диодная. с лампочной было бы проще) А по поводу надо или нет - стремление к индивидуальности может перебороть все страхи :to_become_senile: Главное - чтобы руки были из правильного места, иначе придется рублем за это поплатиться :punish:
    ImAskaS
    ImAskaS
