sanek@off
контакты дроссельной заслонки
Всем привет!!!Такая вот у меня проблема,когда начинают прыгать обороты загорается check.Диагностика показывает контакты дроссельной заслонки.В сервисе подергали контакт стало все в порядке,далее еще интереснее.На светофоре обороты поднялись резко вверх и не сбрасывались,выключил зажигание включив снова обороты подскочили вверх до 5000 загорелся Check.поехав снова в сервис диагностика показала что неправильно работает блок управления дросселем.затем как-то само стало опять все на свои места.Решил почистить дроссель разобрав его грязь не обнаружил.эти проблемы возникают все снова и снова,или в дороге выхожу из машины поправлять контакты если не помогает завожу машину несколько раз все проходит.теперь не знаю что поменять блок дросселя или датчики на электропедаль или все целиком в сервисе говорят то одно то другое.Подскажите, если у кого то были такие проблемы.к тому же еще и при резком подачи газа чихает двигатель на холостом и при начале езды на 1-ой немного дергается затем при разгоне все в норме.Машина рено меган 2 двиг K4j 1.4
Если присутствует подсос воздуха, то диагностика такой ошибки не покажет, а будут выскакивать ошибки положения дросселя и т.п.
Наверное, прежде,чем что-то менять, следует учесть и этот вариант.
" не знаю что поменять блок дросселя или датчики на электропедаль или все целиком "
Если есть возможность и желание, то проверить можно так:
1) Отсоединить разъем от датчика положения педали (921 на схеме);
2) Померить изменение сопротивления между выводами потенциометров, например, 6-1 и 5-4 на разных положениях педали. Они должны быть примерно одинаковыми и плавно меняться при нажатии педали.
Если это так, то датчик исправен, и вероятно, барахлят потенциометры датчика положения дроссельной заслонки (1076). Можно отсоединить разъем от дроссельной заслонки и прозвонить цепи потенциометров.
Может быть проблема в контактах разъемов.
Дроссельная_заслонка.pdf
  • 5 месяцев спустя...
При измерении цепи потенциалов какиепараметры должны быть
    Dimon00701
    Dimon00701
