sava81
Дымит Сеня
15 сообщений в этой теме
привет форумчане,после ремонта турбины,стал сеня дыметь,турбина масло не потребляет,почистил егр,коллектор,не менял только возушный фильтр, менял в июне 2011,даешь оборотов до 2500, вроде дыма меньше, если подержать 5-7сек 2500об., дыма нет ,только на холостых оборотах,масло не ест,тяга в норме
Может остатки масла из выпускной системы догорают?
если, до ремонта оно туда улетело.
Какой пробег и двигатель :hmmm:
Очень похоже на маслосъемные колпачки
двигатель1.9 dci 120лош. пробег за200тыс
Тут надо смотреть все.
Начни с Clipа обрати внимание на форсунки.
да,еще, после ремонта турбины проехал 950км
Катализатор вырезали?
дымит каким цветом?????????
катализатор вырезали, дымит, синеватым,пахнет маслом,и мне кажется чуть-чуть соляркой
Я так думаю, что замер компрессии что-то должен прояснить ну и клип соответственно
950 км не большой пробег чтобы масло с выхлопной выгорело.Покатайтесь хотябы 3-4тысячи км. Порекомендовал вам проверить состояние воздушного фильтра. Изменено пользователем пилотяга
Все правильно на Рено нумерация цилиндров идет со стороны коробки.
не на всех.
но на этих да.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Мэкс
    Мэкс
