sava81
Дымит Сеня
15 сообщений в этой теме
привет форумчане,после ремонта турбины,стал сеня дыметь,турбина масло не потребляет,почистил егр,коллектор,не менял только возушный фильтр, менял в июне 2011,даешь оборотов до 2500, вроде дыма меньше, если подержать 5-7сек 2500об., дыма нет ,только на холостых оборотах,масло не ест,тяга в норме
Может остатки масла из выпускной системы догорают?
если, до ремонта оно туда улетело.
Какой пробег и двигатель :hmmm:
Очень похоже на маслосъемные колпачки
двигатель1.9 dci 120лош. пробег за200тыс
Тут надо смотреть все.
Начни с Clipа обрати внимание на форсунки.
да,еще, после ремонта турбины проехал 950км
Катализатор вырезали?
дымит каким цветом?????????
катализатор вырезали, дымит, синеватым,пахнет маслом,и мне кажется чуть-чуть соляркой
Я так думаю, что замер компрессии что-то должен прояснить ну и клип соответственно
950 км не большой пробег чтобы масло с выхлопной выгорело.Покатайтесь хотябы 3-4тысячи км. Порекомендовал вам проверить состояние воздушного фильтра. Изменено пользователем пилотяга
Все правильно на Рено нумерация цилиндров идет со стороны коробки.
не на всех.
но на этих да.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
