Ортеме
Снятие набалдашника МКПП
20 сообщений в этой теме
Всем добрый день, купил недавно SCENIC 2 1.6 на ручке. Несмотря на пробег в 80 тыс. Рукоятка МКПП стёрта и не вызывает эстетического наслождения. Форум шерстил, мануалы читал, но не нашёл как снять сам надолдажник ручки МКПП. Пробывал сам её дёргать, крутить...стоит на месте. Подскажите как сделать это правильно.
Дабы не плодить темы ещё 1 вопрос. Есть рукоятки закрытия дверей (не рычажки открывания) Они имеют некое резиновое что ли напыления, так же хочу их снять - они просто выдёргиваются из самой ручки?
Сам хотел ентот наболдажник снять, у меня весь чулок дермонтиновый потрескался-хотел заменить. Перерыл весь тырнет-все пишут что просто сдергивается с усилием, я сколько не тянул ничего не вышло. Пока езжу так
Вот таже беда с чехлом....она легко снимается..а вот сама ручка хз как =((
Маханизм и наболдажник совершенно другой.
Вот эта тема Вам должна точно помочь
http://www.club-renault.ru/forum/Vladeltsy...ites-t3580.html
...не нашёл как снять сам надолдажник ручки МКПП. ...
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=281134
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=449361
Изменено пользователем Maestro_P
Вот интересно, как тема про то "у кого какие чулки" поможет мне снять наболдажник с ручки?
я снимал ручку только на автомате, чтобы повесить новый кожаный "чулок" . Сначала поднял чулок вверх, потом повернул стопорное кольцо которое обнажилось при поднятии чулка под самым основание ручки и ручка очень просто снялась. Поищи стопорное колечко, раз ручка просто так не сдергивается, значит её что-то держит.
На всех примерах внизу наболдажника имеется некая втулка...
У меня ручка имеет такой вид(не считая цвета)
Смутило что в Dialogys показана некая резьбовая ответная часть.
тянул...крутил, так ничего и не вышло. Может есть резон просто распилить и поставить универсальный наболдажних....или это кощунство?
Снимается выбиванием строго вверх, а это "Смутило что в Dialogys показана некая резьбовая ответная часть" ничто иное как пружина.
похоже там ничего хитрого нет,только на стопорок немного похоже http://clip2net.com/s/1NU4H а то что на рис. напоминает резьбу,это скорее всего пружинка
Я просто свернул набалдажник, думал что резьба, как на многих предыдущих машинах, туго поддался, но свернул, резьбы не оказалось, потом просто выдернул вместе со всем добром. Заменил чехол, взял побольше, теперь у меня справа от рычага КПП телефон лежит, очень удобно. На работу поеду сделаю фотки.
А еще, после того как свернул наболдажник, легче сниматся стал, теперь просто вверх тяну
Шар рычага кпп снимается просто. С усилием аккуратно тянем вверх, немного покручивая.
... Вот интересно, как тема про то "у кого какие чулки" поможет мне снять наболдажник с ручки?
Тогда пользуйся поиском и не задавай вопросов. Рой в ютюбе там видео есть. Я сам видел.
Адью! Изменено пользователем alp69
Привет.
Кто-то когда-то :) искал лекала на кожух КПП. Не знаю куда это поместить, решил в эту тему.
http://s019.radikal.ru/i634/1204/05/c2a7a1d06c7d.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1204/c1/ef787fcc7724.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1204/86/c04567e1a97c.jpg
Последний файл - два одинаковых кусочка, в зеркальном отображении.
Через фотошоп можно увидеть все точные размеры.
Та же беда, пока просто растворителем стер затертую схему переключения передач. Стало эстетичней, но не то что хотелось бы. Вот в раздумьях......Рукоятка МКПП снимется вверх с усилием, насчет ручек дверей не в курсе, но они у меня тоже начали облазить. Как вариант планирую смыть покрытие растворителем и покрасить.
С наболдажником разобрался - на самом деле снимается просто усилием вверх, немного крутил в стороны(купил универсальный в цвет). Покурил цены на кожух ручки МКПП - решил отдельно заказать ткань (кожа в магазине ткани для мебели) и в ателье по своему "чулку" сшить новый - всё удовольствие 500р. Ручки крепятся просто защёлками...снимаются элементарно - буду красить или подбирать плёнку в цвет дабы затянуть их.(Вспоминаю как всё демонтируется в alfa romeo и испытываю оргазм от простоты демонтажа всей этой приблуды).
Дабы не создавать темы попутный вопрос....цвет комбинированного салона, руля - бешевый. Вставки карт в дверях так же бежевые...они выполнены из того же кожзама...
Вопрос к знатокам химии и красок - кто-нибудь подкрашивал руль в цвет и эти карты?(бежевый) С пассажирской стороны есть несколько царапин этого кожзама и пятно непонятного происхождения(не отмывается)
Я поворачивал набалдашник на 90 градусов, потом тянул вверх. Для чего поворачивать на 90 градусов? Чтобы фиксаторы кольца (которое поднимаем, чтобы включить заднюю скорость) вышли из пазов набалдашника. Надеюсь понятно объяснил.
    Аужеке
    Аужеке
