Евгешка
Износ шаровой
6 сообщений в этой теме
Можно ли самостоятельно поменять только шаровую, или надо менять весь рычаг? Если кто менял, отпишитесь пожалуйста.
Да и у нас тем полно про это. Может надо сначала посмотреть темы? почитать?
Например вот - http://www.club-renault.ru/forum/SHarovye-opory-t30141.html
Изменено пользователем repz
Cпасибо за помощь.
В выходные тоже менять собираюсь.
Отпишусь по факту
Даааааа!Это нечто.
Не думал что так будет интересно и забавно менять шаровую.
Меня поражает как везде пишут "...открутить болт и с помощью монтировки вытащить шаровую из поворотного кулака..."
Все кажется так просто :blink: Лично я этим занимался часа 4.Потом плюнул и все собрал обратно.
На следующий день возможно опыт, возможно 2 баллона WD-40 и я потратил всего 3 часа на эту простую операцию :to_become_senile:
Саму шаровую выпрессовывал минут 20-30, хотя готовился, читал, съемник с работы принес.Все гораздо проще - домкрат под рычаг, свечник от Жигулей (в качестве оправки) и о счастье - шаровая в моих руках. Запрессовывать тоже не сложно - домкрат под шаровую(через оправку разумеется) и молотком через вороток по рычагу.Еще минут 20 и собираешь все обратно.
Хочу обратить внимание на некоторые ньюансы личного опыта:
1.Сразу отсоедините провод на АБС,вытаскивается с небольшим усилием
2.После того как открутили гайку болта крепления шаровой(которая в кулаке) покрутите сам болт - очень сильно прикипает, и только потом выбивайте
3.Чтобы выбить шаровую бесполезно бить по пальцу шаровой, выбивать только по верхней части корпуса шаровой через оправку
4.Перед выпрессовкой внимательно осмотрите шаровую - возможно её уже меняли и поставили шаровую со стопорным кольцом
5.Перед установкой новой шаровой в поворотный кулак с радости не забудьте одеть кронштейн провода АБС
6.И самое главное лучше это делать вдвоем :drunk:
И если у кого то есть опыт как все-таки вытащить палец из поворотного кулака с минимальнми потерями поделитесь :sorry: Мне еще одна сторона предстоит.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    Passattikk
    Passattikk
