god1941
Самолет
234 сообщения в этой теме
У меня стояли 65 и 60. На коробке с дворниками написано, что я не ошибся.
У меня 65 и 55, настроено сейчас без сопли.
как??? Поднят дворник?
Ну настроил как смог, правда водительский заходит на уплотнитель.
очень удобный бокс, из-за того что есть джойстик, появляется ниша между подлокотником и джойстиком, там можно держать все что угодно и не будет сваливаться, у меня там сигареты и зажигалка лежат
Отчитываюсь за три месяца пользования и 13ккм пробега.
Поломок не наблюдалось, подвеска девственна, хотя приходилось ей тяжко.
Заменил направляющие люка(3200р), теперь люк двигается тихо и без заеданий, на кочках не болтается)
Трижды поменял габаритки, сегодня выдернул обе лампы - заколебало, перегорают с завидной периодичностью.
Заказал ремень доп. оборудования - со всеми скидками стоит 12500р, машувать!!!
Впервые за полтора года пользования дизелями M9R наблюдал регенерацию сажевого. Забавно.
На данный момент в планах замена штатной магнитолы - блютуз никакенский, меня никто не слышит. Ну и экран навигации хочу задействовать наконец.
Еще в планах перекрой салона в полную кожу, видеорегистратор 4х камерный, жесткие пружины с амортами и летний комплект резины\дисков. Липучка почти сносилась)))
Из потерь - правое зеркало. В неравной схватке с газелью и витарой оно получило тяжелые травмы. Радует только смерть левых зеркал на вышеуказанных автомобилях.
Из недостатков - ни одного нормального подстаканника. Пока так и не нашел того стаканчика\бутылки, который поместился бы в те "подстаканники", что имеются. Еще раздражает клиренс. После 17см лагуны немного стремно передвигаться по бездорожью.
блютуз никакенский, меня никто не слышит. .
В настройках прибавьте чувствительность микрофона на полную и будет 'какенский'
А подробнее можно? плиз)
Сейчас по памяти, точно не помню. Жмем кнопку <SET> далее выбираем <телефон> далее в каком разделе (не помню) будет две шкалы типа уровня громкости, одна чувствительность микроф. другая уровень звука в динамиках,вызывающего абонента. С утра посмотрю в авто, напишу точную последовательность.
жду!!!)
жду!!!)
У меня так.set>telephone>volumes-появятся две шкалы- communication (микроф) и ringing tone, увеличиваем цифры и все.
у меня немного иначе, но я нашел. Звук был почти на максимуме, додавил до максимума. Посмотримс...)
Сегодня намыл машины и созрел на похвастаться :renaultflag:
Ну и колхоз-круиз)))
Очень хорошие машинки.И про колхоз напрасно,всё культурненько. :good:
Были хорошими)
Лагуна продана, а сценик грязный, как собака дворовая. И помыть некогда.
гдеб кнопоки на круиз такие чёткие надыть? а?
Покупал в Чип и Дипе
Проехал уже 20 тысяч километров...
На днях прикупил новые тапки для Сеньки - 215/55 R16 93W Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin
Ну и не без поломок...)
Заменил направляющие люка.
Заменил рулевые тяги с наконечниками.
Сегодня заменил трубку обратки сажевого фильтра(а точнее, весь датчик в сборе...). Обошлось все в немаленькие 8 тысяч.
В остальном все шикарно, масло не кушаем
кстати, не помогло. Купил Жабру.
Не подскажете референс? Люк стал кривовато звкрываться - правый задний угол на пару мм выступает над плоскостью крыши. Геморроя по установке новых направляющих много?
Ставятся легко. Но кривизна люка от них не зависит.
Когда направляющие изнашиваются, люк плохо открывается\закрывается и трясется в движении.
номерок если найду, подскажу
Заменил сегодня аккумулятор. Оказывается, он может влиять на расход и тягу :lol:
При запуске двигателя была такая вот забавность:
http://youtu.be/eI2BASbhPp0
КЛИП сказал, что ошибка возникает из-за низкого напряжения на ЭБУ мотора. Но при этом при работающем моторе выдавал 14В. Отседа был сделал вывод о просадке напряжения в момент пуска. Поменяли аккум - машинка ожила прям) Заводится теперь "без прокруток". Расход упал(видимо, благодаря отсутствию ЧЕКа) и поехала машина резвее.
Короче,
167500км - замена аккумума 4200р(оригинал 70АЧ)
167500км - замена в четвертый(!!!) раз габаритных лампочек... 600р
Поставь светодиоды и забудь :don-t_mention:
только что их выкинул. Один перестал гореть, второй за компанию выкинул)
Выкинь машину тогда :don-t_mention: Купи другую
Обязательно. Но через годок)
На прошлой неделе так-же поимел проблему с аккум. Часа 3-4 машина простояла с открытыми дверьми, соотв. горел свет в салоне, багажнике, приборка, переодически хлопал дверью, недавая машине "заснуть" :) . Итог: заводиться отказалась, пищала, моргала приборкой, зажигала все контрольки, в финале включила ближний и померла. Стал разбираться, аккум. в ноль, напряжение без нагрузки 9.8В. Поставил на зарядку, зарядным током 5А, зарядилась подозритетьно быстро, часа за 4-ре. Решил посмотреть емкость, лампа 12В 60Вт, потребляемый ток ~ 4.3А (мерял амперметром), за 3.5 часа разрядился до напряжения 10В, реальная емкость аккум. 11-12 А/ч вместо паспортных 70 А/ч. Т.ч. батарейку в помойку, возраст аккум. ~4.5 года, штатная реношная Varta 70 А/ч. Видимо 4-5 лет для этих батарей это срок жизни, да в машине заряд аккум. нормальный, пробеги город/трасса, 40/60. А расход и тяга, это скорее всего из-за сброса адаптаций двигателя, а не из-за замены батареи.
У меня аккум вполне живой по моим меркам был) Машина заводилась и заводилась) И музыку я слушал часто и громко)
А чего такие габаритые лампочки дорогие? Я весной покупал рублей по 10-15, до сих пор не перегорели :icecream:
по 160р
Так и мой выглядит как живой, сейчас на нем езжу, и заводит, и музыка, все как живое :). Только емкости внем сейчас меньше 1/6 от паспортной. Т.ч. в летнее время достаточно аккум. 10 А/ч для нормальной эксплуатации машины (в моем сейчас примерно столько), главное нормальный пусковой ток, хотя летом и он нужен в разы меньше чем зимой.
не встречал такой халявы на сеню 2 :search:
ага. у нас цоколь H6W
Тогда сочувствую вам с таким цоколем, я думал стандартный 5/15 вроде)))
Я планирую заменить на стандартный какой-нить. Руки тока не дошли ещо.
если бы решился туда лезть менять цоколь,то наверно приладил-бы светодиодную полоску по всей длине реснички,только с яркостью надо не переборщить.
Надо донорский орган найти и колхозить)
171000км Замена задних тормозных дисков(из-за ступичного подшипника)
Плакал мой диваааан!!!!!! :cry: :cry: :cry:
Заработаешь на диван!!! Не грусти - бухани ))))
Мне тоже надо менять :weakbench: Тебе то хоть наверно по оптовой цене обошлось :don-t_mention:
ага. Щас. Менял в чужом сервисе задорого. У меня еще и диски лагуновские)
Короче за все про все 15тыр уплыло)))
Фига се. А че не у себя то?
клинить начало. Не доехал бы
До рестайлинга стояли дешёвые безцокольные.
Поменял опоры амортизаторов(177800км). Опоры вышли на 2992р(SNR), работа 2080р
Опять перегорела лампочка габарита... забил пока)
Морально готовлюсь к ТО180...
Они галогеновые и со смещёнными усиками. так что обычные не воткнёшь.
На обычной лампочке спилил надфилем один "усик" и воткнул.
Сергей Шк., усик на обычной лампочке простым ножом срезается на раз. я тоже простые поставил.
Разобрал, почистил и смазал свои электрические зеркала. Крышки затянул пленкой. Починяю корпус правого зеркала - оказалось, б\у купить нереал. В процессе установка обвесов и пр...
потсавил обычные, симметричные светодиодные. пока не горят, ибо достало тоже )
У меня и лампочки не горят в последнее время.
И так... подошло большое ТО. Это замена жидкостей, фильтров, ремня с роликами и подвески)
По пунктам:
-замена сайлентов подрамника. Тут я больше склоняюсь к б\у подрамнику с пробегом 4тыщи, кто что думает?
-замена сайлентов задней балки. Ну тут все понятно, минус шесть тыщ.
-замена ремня доп. с роликами. Тут есть выбор - оригинал(7тыщ почти), либо неоригинал той же фирмы-производителя(3 тыщи) Еще меня волнует демпферный шкив. Какая периодичность обязательной замены оного на M9R?
-замена амортизаторов - склоняюсь к оригиналу, тыщ 60 точно проходят.
-замена радиаторов(при небольшом ДТП были повреждены все три. Герметичны, но я уже купил новые.
Еще в марте буду устранять потертости по кругу(мондео, пежо, два раза ауди :lol: )...
Посоветуйте по первому и третьему пункту, что делать?)
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    oper40
    oper40
