rumbox133
Пошла нитка на лобовом
23 сообщения в этой теме
Через 2 дня После смены резины обнаружил что лобовое(родное) треснуло. Дворовый шиномонтаж. Сторону поднимали одним домкратом... Нитка ровная без сколов.20 см от
нижнего водительского угла. Именно эту сторону спереди подняли, говорю ставте второй,поставили, но после.
Официалы >25 насчитали с работой.
Монтажники говорят неси бумагу а где ее взять и какую?
Фиг знает по колдобинам поездил но сильных ям
не ловил...
езжайте в стекольную мастерскую,примерно за 300-500 рублей ее заделают,(останется только черная полоска в виде волоска)на фиг стекло то менять????????
Не должно из-за перекоса стекло лопнуть, во-первых кузов достаточно жесткий, во-вторых клей на стекле амортизирует. Сам никогда не пользовался двумя домкратами. Стекло обычно дает трещину или от удара или из-за большой разницы температур внутри и снаружи.
Не должно из-за перекоса стекло лопнуть,...
+1000000
Причина другая.
Тоже думал что удар. Сколов нет совсем. От молотка или камня след должен был остаться.Офицыалы тоже сомневались
От резкого сброса домкрата могло быть.
Если дальше не поползет, то менять не буду. Новое дорого. Срез на солнце в глаза искрил.
Мне бы адресок где такие вещи чинят в Москве. Дырку надо просверлить на конце нитки.
У меня трещина на лобовом сама пошла в свое время. И тоже снизу вверх. Только со стороны пассажира. В страховой отказали потому что не было следов удара (скола). Благо машина еще на гарантии была - оф. дилер после тщательного осмотра поменял стекло по гарантии.
Первый раз слышу про два домкрата. Это что-то из серии азота в шины.
Я так поступил. Зиму пережило прекрасно.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=877211
+100
Ерунда это всё. Менять. Говорю как человек, у которого бьют не первое стекло.
PS: Если надумаете ставить "родное" - купите само стекло у дилера, а поставьте в другом месте. Мне стекло в своё время (которое тоже разбилось, см. ссылку выше) встало чуть меньше 10000, зато работа, клей, молдинг - еще до 18400. Типа "клей - 2500, молдинг - 2500", и т. д. Это же дилер...
Изменено пользователем ABATAPA
Причина другая.
+мильён...
Мне в своё время ударил камешек прям под щётку, чисто в нижний торец стекла... Скола не было видно, только чуть беловатый след на торце- не видел бы сам- ни за что не нашёл это место... На следующий день пошла "паутинка", снизу вверх, через 3-4 дня- затянула всё стекло- так и езжу до сих пор...
Уверен, что был у Вас удар, незаметный вроде. но при вывешивании авто(диагональном)- слабое место дало о себе знать трещиной... ;)
не ловил...
посмотрите здесь, цены божеские и находится в москве
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=37734
Ерунда это то, что надо стекло менять из за каждого скола-трещины, разориться можно на нашем стекле,даже если по червонцу только отдавать за него.Сколы,трещины элементарно заделываются и плюс гарантия на год на эту трещину если она дальше поползет.Я пять раз заделывал сколы с лучами(которые круговые не так опасны) все отлично было и четыре трещины одна из них была 45 см(она самая дорогая 1800 отдал) вот и посчитайте сколько мне стекол пришлось бы поменять+время+непонятно как вклеят.
Ры Сы.
от засверливания сейчас кстати многие фирмы отказались так как от это места чаще идут лучи,чем просто когда клеем залито правильно до конца
И кстати, если хотите чтобы трещину было практически не видно,надо после удара камешка это место залепить скотчем чтобы грязь не попала Изменено пользователем Сенька
... лобовое(родное) треснуло. ...
Можно обратиться к партнеру клуба http://www.remontdiskov.ru, у них ремонт стекол есть. Сам на неделе собираюсь подъехать, если не передумаю вообще что-либо делать с трещиной. У меня верхний левый угол. Изменено пользователем horus
Вы не поверите, но у меня ДВА раза стекло билось камнем, как у человека выше, "под щётку, чисто в нижний торец стекла...", в моём случае - справа.
Вы думаете, все остальные дураки? Трещина вниз до молдинга, клеить бесполезно - от края она всё равно пойдёт, о чем все и предупреждали. Да, клеил, на время - но, как и говорили, она всё равно шла. Это не скол, и не трещина по центру - тут от края динамические нагрузки, плюс воздух.
Вот сейчас трещина - камень, как и прошлый раз, ударил в самый низ правой (по ходу движения, разумеется) стороны стекла, в районе щетки. Сейчас трещина до левого края через всё стекло. Её и клеили, и засверливали... В данном случае это - бесполезно. Буду опять менять.
ушла она под полдинг и хрен с ней,главное остановить которая на стекло вылазит,а это во многом зависит от мастера и как я выше уже писал сверловка не помогает,а порой и усугубляет при большой площади стекла
у меня стрелка пошла от левого верхнего края в зону глаз как раз,сантимов семь была,заезжаю на ремонт она у меня дынц и в 45 превратилась из за перепада температур,заклеила почти год откатал так все на месте и осталось,а уж и по грязюкам-буеракам полазил за это время всласть
Удар был. При внимательно осмотре мастер обнаружил две точки. Вроде как керном кто стукнул под самый уплотнитель. 34 см и дырка -рубль. Обрадовал что ползти дальше будет в любом случае.
Видать тайный доброжелатель у меня имеется. На прошлой машине аккурат в центр саданул. В этот раз видать постеснялся
Вы преувеличиваете. После зимы от встречных камней летит... Сегодня только два прилетело! Хорошо без последствий.
На трассе поймал камень в стекло (в край.) камушек не большой был, впереди ТО, трещина за 2 недели выросла на 20 см, решил купить новое, поехал в стеколку,заказал. Привезли китай :).
И что вы думаете??? Качество на высоте!!!! камней и булыжников наловился за последние 2 года уйму :), и хоть бы что! Так что по качеству превосходит, стоковый вариант....
Многий так называемый "Китай" делается на заводах в России. И нормальное стекло. Толкьо вот найти так же тонированное бывает проблемой.
а чем вас сервис из поста 11 не усираивает? 5500 за все-неподъемно?
To renoha. Спасибо за наводку. Цена терпимая. В закладки.
Сам уже два года с китайским стеклом езжу и не жужжу :) Под конец года по КАСКО может еще разок поменяю.
  • 5 месяцев спустя...
Это скорее от безысходности. У меня такое было, штатный домкрат слабенький, в конце концов его "повело". Пока новый купил, в багажник временно кинул дополнительно еще один такой же хреновенький, был в наличии. Если равномерно подкручивать оба домкрата, то сторона машины нормально поднимается, а одним домкратом - никак.
Сижу изучаю тему, сегодня "поймал" камень, "паучек" на лобовухе, блин, я в печали...
Изменено пользователем wlkw
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
