Михаил_В
Датчики давления в шинах
31 сообщение в этой теме
Подскажите, датчики давления в шинах должны стоять на всех вторых сцениках или это опция?
Был уверен, что у меня они есть (на панельке подсвечиваются 4 колеса), а сегодня на шиномонтаже, когда разбортировали колёса, посмотрел внутрь, и никаких датчиков там не нашёл. Обидно, да? :(
колесо спусти и проверь. Покажет или нет. Если я правильно понял, датчики стоят в "сосках". Могу ошибаться.
Эты опция.Возми нажми кнопку стар и держи ,включится зажигания и если колесики на машинке на панели загорятся красным значит есть,а если в тесте не загорятся значит нет.Опция редко ставится.На машинах из за бугра и то редко встречается.
На панели у всех Реношек машинка с колесиками нарисована. Это не показатель наличия датчиков. А датчики, да в сосках находятся.
Посмотри как выглядят соски на колесах и сразу поймешь
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=788901
А можно эту опцию как нибудь активировать?????купив датчики и установив их......
На Сценике не показывает давление в цифрах. Только "ругается" при уменьшении ниже предела (колесо закрашивается).
Узнать бы его, этот предел. В литературе не нашел. Кто в курсе на Сценике когда начинает "ругаться"?
Выше Полковник дал ссылку:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry788901
Там всё есть.
Более чем уверен, что это зависит от того, как и что заложено програмно, для данной конкретно машины и комплектации. Датчик только замеряет давление и передает сигнал на компьютер, который порошит в зависимости от самой машины. И если у меня положено на передней оси иметь 2,4 атм, а у Вас, например 2,2, то и срабатывать будет при разном давлении.
Выдержка из техноты!!!
РАБОТА СИСТЕМЫ
- Датчики начинают выдавать сигналы примерно через 1 минуту после того, как скорость движения превысит 30 км/ч.
- Во время движения каждый датчик подает сигнал один раз в минуту, но проводит измерения давления один раз в 10 секунд, если разница в величине давления между двумя измерениями превышает 84 мбар.
- Датчики переходят в следящий режим примерно через 2 минуты после того, как скорость движения станет меньше 30 км/ч.
- В режиме ожидания каждый датчик подает сигнал один раз в 60 минут, кроме тех случаев, когда обнаруживается разница в величине давления между двумя измерениями свыше 84 мбар, тогда сигнал подается один раз в 15 минут.
- Условия доступа к режиму программирования: никаких особых условий не требуется; для установки датчиков в режим программирования остаточно блока инициализации датчиков.
- Условия выхода из режима программирования: выход из режима программирования происходит автоматически после подачи датчиком сигнала.
- Шины считаются остывшими после того, как автомобиль простоит 1 час 45 минут.
- Пороговые величины подачи предупреждающих сигналов:
- давление в холодных шинах ниже нормы на 700 мбар при восьми запусках холодного двигателя
- давление в разогретых шинах выше нормы на 850 мбар
- давление в холодных шинах ниже нормы на 400 мбар при восьми запусках холодного двигателя
- давление намного ниже нормы (на 600 мбар)
- разное давление в шинах = разность давлений в левом и правом колесе одной оси больше 500 мбар
- предупреждение о давлении, несоответствующем скорости = по меньшей мере на одном колесе давление в холодной шине ниже давления, установленного для высокой скорости движения, на 400 мбар и скорость движения превышает 160 км/ч (для справки) в течение не менее чем трех минут.
- Минимальное время обнаружения утечки воздуха из шин составляет 15 минут.
- Информационные сообщения, подаваемые водителю, и сигнальные лампы:
Там всё есть.
Там есть не ВСЕ. )))
Про пороги срабатывания штатных датчиков на сценик 2 я ничего не нашел.
Есть про третью лагуну, но там экран цветной и зуммер пищит при понижении давления. У меня такого нет. Просто закрашивается белым соответствующее колесо и выводится сообщение "Проверьте давление в шинах".
Спасибо, что заставили меня еще раз перечитать тему по ссылке. ))) Теперь я ее почти запомнил )))
Советую и вам прочитать ))))
Изменено пользователем CliffyLIN
Это понятно.
Не понятно критическое значение давления на втором сценике, ниже которого система начинает "ругаться". Т.е. норма, например 2,2. а каково критическое? 1,8, 1,5 или сколько? И возможно ли настройка этих значений КЛИПом?
Я могу высказывать только предположения. Но, это будет неправильно. Подождем реальных владельцев Сцеников с такой опцией.
Это понятно.
Конкретных пороговых значений нет, измеряется разность давлений (падение).
Начальные значения разные могут быть в зависимости от условий дорог (скоростная магистраль или вне скоростной магистрали)
поясну немного...
1. данные датчики пропишутся тока у офов или обладателей определенной приблуды.
2. конкретные пороговые значения есть и устанавливаются в ЦЭКБС клипом но все в разумных пределах.
3. датчики у сено-маеганов передают значения не только давления шин, но и температуру их.
Ничего не понял. Т.е. если все колеса разом (гипотетически) спустят до 1,0 атм, то БК не "ругнется"? Т.к. разности нет. Или я не правильно понял?
Ну из приведенной Вами выдержки
Значит, в компьютере прошита норма для конкретной машины?
Точно!!! Вспомнил где читал.
Значения запрограммированы в ЦЭКБС.
Написано в MR372SCENIC3
При включении зажигания изображение колёс на панели светится зелёным цветом, так же как до включения зажигания и после.
Посмотрел. У меня обычные штуцера, не такие как на фото по ссылке.
Вывод: датчиков давления в шинах у меня нет. :(
В руководстве по эксплуатации почему-то не сказано, что эта функция опциональна, вот и был уверен, что она есть во всех вторых сцениках.
Спасибо всем, кто откликнулся!
У меня начинает ругаться когда давление опускается до 1.7,проверял специально.Независимо-перед или зад.А наличие-если соски резиновые,то точно их нет. :to_become_senile: Изменено пользователем пуз
Эты опция.Опция редко ставится.На машинах из за бугра и то редко встречается.
вот у меня интересная комплектация, авто из Голландии, нет ни кондея ни климы, тупо печка, зато есть круиз и датчики в колесах :)
Да...а мне казалось что кондеи ставят уже в базе. :ninja:
о! вот и ответ)
Нижний предел выставляется клипом. Пошел спускать колеса)))
о! вот и ответ)
Ну и как?
Есть ли вариант, тупо купить датчики, поставить и CLIPом подключить? или там еще что то надо?
Изменено пользователем TAXIst
Если оригинальные, то да. А вот не оригинал кто нибудь ставил? Работает?
не машина а "лего" какое то :) но это радует
А что, приёмный блок (данные передаются по радиоканалу) установлен изначально у всех? Не думаю...
Информация от офов Мурманска. Сказали, покупай датчики и мы эту функцию активируем. Наверное делали уже.
А вот это уже интересно. Изменено пользователем Yevgeny
Только, датчики у них же и покупай. Внеси предоплату, а когда придут, приезжай к ним на установку.
В таком случае, ты гарантирован от спокойнейшего возврата. Как говорится, это уже будет риском дилера и его конкретного работника, который гарантировал, что без проблем пропишет датчики в машину.
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Yury90
    Yury90
