didudd
Как поменять подшипник ступицы?
41 сообщение в этой теме
вот собственно такой вопрос
какие варианты пошагово это сделать ?
Снимаешь колесо, снимаешь суппорт со скобой и подвешиваешь его на проволоку чтоб не повредить шланг, отсоединяешь провод датчика АБС, окручиваешь гайку ступицы и с помощью съемника спресовываешь диск, отсоединяешь шаровую опору, отсоединяешь поворотный кулак от амортизаторной стойки и снимаешь его. Дальше с поворотного кулака снимаешь стопорное кольцо и выпресовываешь подшипник. Сборка в обратном порядке.
Спасибо !
А выпрессовывать чем ? И как ?
Можно обойтись стандарным гаражным набором инструмента ?
Спасибо !
Запасись оправкой по-моему на 71мм, точно не скажу, поищи в темах. я менял месяц назад, пришлось греть цапфу - не хотел вылазить старый подшипник, а так, сложностей нет если ключи и кувалда у рук были.
День добрый. Тоже загудел передний подшипник. У меня авто с ABS. Подскажите подшипник SNR R155.16 подходит для авто с ABS?. Или какой поставить?
Спасибо !
Здравствуйте. Если не хотите убить новый подшипник или ступицу лучше обратитесь в грамотный сервис, где есть соответствующее оборудование. Дешевле будет. Можно конечно и на коленке, в поле, а вам это надо? Тем более без опыта. Прессовать надо прессом, причем уметь это делать.
Здравствуйте. На ваш RENAULT можно поставить все. Какая машина, поточнее?
Рено сценик 1 ф 2. Комплектация RXi, 2 л на автомате.
Здравствуйте. SNR подойдет, то что надо.
А то что пишут что данный подшипник предназначен для авто без АБС? Забить на это?
Здравствуйте. Не буду рассказывать теорию, здесь вообще то людям помогают. Берите, только устанавливайте в грамотном сервисе. Кувалдой не прессовать!
В общем я после того как поменял левый передний на Клио сам, за правый передний с огромной радостью отдал 800 р в сервисе и был доволен как слон. Что-что а менять ступичный самому не то счастье, а если еще без ямы или подъемника то ваще секс сплошной
Спасибо. Менять сам конечно не полезу, нету нужного инструмента под рукой.
На днях попытался сам поменять подшипники.Честно скажу самый геморр это выпрессовать старый и запрессовать новый. Первую ступицу снял за час, пытался выпрессовать (кувалда) ничего не получилось. Плюнул и нашел сервис где мне это сделали за 200 рэ. Установка заняла уже полчаса. Вторая сторона уже пошла полегче, так как знал что и как и где откручивать и опять в сервис за 200 рэ на выпрессовку и запрессовку. Но мне было легко все снять т.к. относительно недавно меня всю подвеску (рычаги, наконечники , опоры). Но если честно работа в сервисе (не оффы) оила 600 рэ сторона. Вывод : если есть время, инструмент, руки и сервис где согласятся выпресс. и запресс. снятую ступицу, то вперед.
Здравствуйте. В понедельник произвел замену ступичного подшипника. При наличии съемника ступичных подшипников выпресовка-запресовка не выглядит столь тяжелой. На все про все, попутно заменил шаровую, затратил 2 часа 30 мин.
Здравствуйте. Выпрессовка понятно и ладно, а запрессовывали чем?
Запрессовывал этим же съемником резьба на съемнике М 24. Усилие развивается вполне приличное. Запрессовывая в поворотный кулак упор д. б обязательно на наружную обойму. Ступицу- на внутреннюю.
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем времени суток!
Появились подозрения на смерть ступичного подшипника. Симптомы - металлический шум иногда меняющийся на хруст с левой стороны. Шум не зависит от нажатия на тормоз, да и колодки менял недавно. Пробег около 300 т.км. Собираюсь перед поездкой в сервис прикупить подшипники, но вот в чем проблема: Элькатс каталог для моего сени придлагает 2 вида подшипников: 37х72х37 - 7701205779 и 40х84х38 7701205779. В связи с этим предлагаются как заменители подшипники SNR R155.44 R155.52 и R155.16. Можете подсказать какие надо брать ? Или только вскрытие покажет?
Большое спасибо! Действительно для движка 1,6 такой подшипник. Соответственно SNR R155.16.
народ,помогите найти код задней ступицы с подшипником в сборе.сеня 1/ф2 2000г. 1.6л к4м700 дисковые тормоза,АБС.от экзиста уже крыша едет.или код подшипника на нее
Ступицы, как таковой, нет. Подшипник монтируется в тормозной диск. В "оригинале" подшипник отдельно не поставляется. Номер комплекта тормозных дисков всборе (2 шт.) - 77 01 206 328
Moog 512533H1 нашел,с горем пополам сам,но все равно спс
Это для барабанных тормозных механизмов.
действительно,сегодня снял колесо,а там конструкция неразборная.придется диск брать в сборе
Попробуй SNR KF155.73U.
вряд-ли выйдет чего, там констракшн неразборшн от завода-изготовителя, - самого пока правда бог миловал от сего, а потому буду благодарен за обратную информацию.....
тем паче, что помимо своего, часто приходится заниматься поиском железа на аналогичного, только на ручке....
SNR KF155.73U-диск тормозной в сборе с кольцом АБС. Может я не прав? Тогда поправьте. Изменено пользователем veras
я ж не спорю, наоборот, заранее поблагодарил за инфу, отличную от моей, - завтра на работе, если не забуду, пробью....
проблема такая идёт небольшой шум спереди при движении, а на скорости 5 км примерно срабатывает абс но не всегда. передний ступичный? и можно ли его подтянуть?
Гайку проверь, если не открутилась то затягивать не нужно. А то есть деятели - зтянут двухметровой трубой (шум естественно никуда не денется, так уж устроен ступичный), потом гайку срезать приходится.
Завтра и я займусь этой процедурой. С правой стороны появился люфт, пока ждал з.части и в левом шум появился. Пробег 203 т.км.
как проверить наверника передний ступичный подшипник
гудит он при езде выше 60 км в час аж мурашки
Вывешиваешь колесо и вверх вниз "подергай, потом в в горизонтальной плоскостиодной рукой на себя, другой от себя должон быть люфт.
Ну и обычно он на ходя себя проявляет, в поворотах характерным звуком.
Кто слышал звук от ступичного подшипника неисправного, тот его не забудет. Вывесь машину и крутни колесо. Правое и левое, сравни. От неисправности ступичного подшипника люфтов не будет (дёргать вправо-влево не надо), только гул обычно на скорости, как говорил товарищ выше.
какой фирмы лучше купить потшипник?читал гдето в темах что подходит от азлк кто что думает?
Изменено пользователем Riska
Задний ступичный от 41-го Москвича на перёд подходит. Если найдёшь наш самарский или вологодский сильно лучше кетая будет.
Может глупый,но совет. Может кого он и спасёт.
Случилась поломка подшипника заднего в 450 км от дома,да ещё в глухой Российской деревушке. Денег Российских в кармане кот наплакал,да и добраться до цивилизации проблемно. Спасибо помог местный житель. Выпресовали старый подшипник,вместо него поставили два 305 закрытых советских подшипника,между ними выточили распорную 13мм втулку!! В общем доехал я на этих подшипниках нормально,Да ещё тысяч десять наколесил по родной Белоруссии. Поменял только потому что намечалась новая дальняя поездка. Хотя думаю что мог бы и не менять. Отечественные Москвичи и Жигули ходили и на одном подшипнике,да ещё и на ведущем мосту...
Размер 305 пошипника 25-62-17...
Изменено пользователем Ник0ла
Отличный вариант!!! я тоже подумывал такой вариант на пробу поставить, когда зад стал подвывать, но тут свалились деньги )) и купил диски с подшипниками в сборе...
еще как вариант два 605 подшипника. 25-62-24
    Аужеке
    Аужеке
