vik1
Катушка зажигания
38 сообщений в этой теме
В сентябре планирую выехать из Гродно в Москву. Расстояние не велико( 1000 км), но как показывает опыт, лучше иметь в запасе катушку.
На форуме говорили, что вылетают, как правило, две штуки. Как считаете, сколько покупать и какой модификации?
Модель: Сценик 1 фаза(1999г.), двигатель К4М
Если не затруднит, подскажите точную модель катушки с ее серийным номером.
Заранее благодарен.
Виктор
Что за бред? Где так говорили??? Могут и все 4 сразу конечно, но вероятность где-то 1 к 10000000000000000000000000
Слушай: даже динозавра встретить на улице 1:2 :D , а катушки поболе будет ;)
Не дождался ответа и купил катушку BERU № 0040.100.052
А установлены сейчас 4 шт.DENSO № 7700107177.
Какие из них лучше?
Хотелось бы также услышать ответ, подойдет ли мне катушка BERU . Двигатель К4М А 7400
Коробка-ручка.
Какие из них лучше?
Коробка-ручка.
Да, Беру говорят качественные. Должна тебе подойти. Я себе тоже такую возьму.
Как мне объяснили в магазине, у беру корпус цельный, в отличии от саджем-а, и как следствие они более стойкие к влаге (чего они боятся )
Народ а где эти катушки в сценике стоят ? Вижу только одну на клапанной крышке с которой выходят 4 высоковольтных провода на свечи. Двигатель К7 вроде.
Похоже, что у тебя только одна катушка. Чтобы знать точно, давай данные с овальной таблицы или вин хотя бы, кто-нибудь глянет...
У меня стоят Denso (Япония). В них также корпус цельный, за исключением нижней части. Там установлена резиновая втулка.
На твоем двигателе и должна стоять одна катушка. Это на К4М установлены 4 штуки
При замене катушек инструкция гласит, чтобы отсоединять сначала минусовой провод аккумулятора, а затем плюсовой. А затем уже снимать разъем с катушки. Обязательно ли проводить эту процедуру. Или может быть отсоединить только один из проводов?
Не думаю, что это обязательно, так как последовательность отключения и подключения взаимообратная.
При отключении: 1. Минус 2. Плюс
При подключении: 1. Плюс 2. Минус
По логике, плюс отключать не обязательно.
А почему нельзя заменять катушку без отключения аккумулятора?
Что может произойти?
ВИК, когда ты неправильно цитируешь, то невозможно ответить на твой пост. Поправь все свои посты с неправильным цитированием путем вставления в конец цитаты вот этого
Я не отключал аккум при замене.
Более того, когда у офф. дилера по ноте меняли катушки, тоже не отключали!
Точно, т.к. заметил бы по настройкам магнитолы)
:D
Такова общая политика. Не лезьте что-либо делать, не отключив напряжение. К чему рисковать, если снять клеммы не так уж трудно. Другое дело, если есть штатная музыка. заблокируется. Но это исправимо.
:D Не обижайся, я ж бульбаш... Поработаю сегодня с букварем
Нужно больше читать инструкций :D
Я теперь, даже при снятии колеса, буду отсоединять батарею. Береженого бог бережет.... ;)
У меня аккумулятор под сидением в пластмассовой защите. Очень неудобно вынимать его и отсоединять клеммы. А вот отсоединить плюсовую клемму, которая находится под капотом, не представляет труда. Я теперь так и поступаю. Быстро и надежно...
В дороге как то не сруки крутить лишние болты и гайки, это к замене катушек без отключения аккумулятора. Из личного опыта скажу, для того что бы не было проблем, после замены катушки нужно включить зажигание и должаться пока ЭБУ не прочитает ее (потухнут все лампочки на щитке приборов -АBС, serv и т.д.) потом выключить зажигание и в следующий раз уже заводить мотор. Вообще при заводе необходимо дождаться пока потухнут все лампы на щитке приборов т.к. ЭБУ это тот же комп и ему надо загрузится :)
.... т.к. ЭБУ это тот же комп и ему надо загрузится :)
ЭБУ это не комп, там нет операционной системы.
Неправльно выразился. почти как телефон.
Сгорела катушка. В магазине предлагают "ВАЛЕО" за 1650 р. Все хвалят "БЕРУ", а кто-нибудь катается на "ВАЛЕО". Какие они надежные или нет?
По-моему, лучше не экспериментировать ;). Купи Беру и успокойся! Тем более, что она стоит около 2000р., не намного и больше. :)
Адрес или ссылку где БЕРУ купить, кто-нибудь подскажет?
Вопрос такой раз умирла катушка я погнал в сервис быстро, проверяли мне её методом выдёргивания по очередно, вот только последовательность не помню!
при отключение живых катуших двигатель чах на глазах!!!
при отключении уже сдохшей всё так же трепыхался!!!
вопрос: есть какая-то последовательность, как их отключать(хотя по моему она не нужна в данной операции).
Вопрос: при установке новой есть какие то сложности в подключение её( по моему там тоже всё лаконично просто, во всяком случае так выглядело со стороны).
и я так чувствую с моими поездками по трассе надо возить с собой хоть одну запасную катушку.
Двигатель К4М
Как вариант: магазин автозапчастей на ул. Бауманская д. (вроде бы)2. Еще Exist.ru, в котором у нас клубные скидки.
В топку такой сервис! :angry: На крайняк на трассе можно СНАЧАЛА поменять одну из катушек на новую, а потом заводить двигло и проверять как работает.
Ты прав. Я возил. Иначе, пока доедешь до сервиса еще и катализатор убить рискуешь.
Спасибо за наводку, и офис продаж находится рядом с домом, но, блин, засада ждать запчасть 2,5 недели
Меняються они легко?
При мне меняли операция по замене заняла 15 минут
Нужен ключ с удлинителем. А делов: Открутить 1 болтик, вынуть катушку, вставить новую и закрутить тот же болтик. Даже подлезать никуда не нужно, не испачкаешься :) У меня занимала операция 3 минуты. Изменено пользователем PravilnyVoenny
На Бауманской они, как правило, в наличии
вот ключей у меня нихт!!!!
Ключ+удлинитель в любом хозяйственном магазине 300 рублей ;)
На скоко там ключь идёт?)))
ну вот так значит , теперь будет у меня ключ и ещё куча фигни в богажнике
Еще раз спасибо! Завтра поеду, а то Семеныч неделю стоит сломанный
На 10. Я крутил ключом "поддона" от классики...
Ключ- обычная трубочка 10*8, которая в комплекте ключей раньше была у наших Тазиков.
    Totom
    Totom
