Igortelet
Центральный замок.
19 сообщений в этой теме
У меня такая проблема, когда жму на кнопку брилка что бы закрыть двери, одна дверь не закрывается, ее можно закрыть по чуть чуть с 4-5 ого раза, нажав на кномку закрывание двери. Это что нужно поменять или куда поковырять чтобы закрывалось с первого раза, как и другие двери ? Может было у кого такое. подскажите что делать ?
Изменено пользователем Лесник
Исправил название.
ну самое простое это снять обшивку и попшикать все элементы замка ВДшкой разрабатявая их, в том числе и с боку двери где защелка, но скорее всего дело в моторчике, его можно разобрать и посмотреть , сколько щеток по длинне осталось и почистить коллектор мелкой наждачкой, по идее должно помочь, если счеток мало, то проще купить универсальный моторчик и присобачить вместо штатного, чем бегать искать щетки под размер )
Если я тебя правильно понял, то у тебя ключ с диодом внутри(как на пульте), ты на него нажимаешь, и не сразу закрывается да? если так то попробуй поменять в нём батарейки, там их две. Мне помогло.
причем тут батарейки, одна дверь не закрыается. помыть замок нужно.
KORZHIK
МИ-2
Одну секундочку, милые люди. Я не совсем понял причем тут моторчик и причем тут замок.
Я тут погугл, эта фигня называется "привод центрального замка" вот фото :
Но это от другой фирмы и я так понимаю, что они могут отличаться от наших. Кто нибудь разбирал эту фигну, она чинится ?
поправил ссылку на картинку
KORZHIK
МИ-2
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...ge&lr=10313
Это и есть моторчик центральника.... то что у тебя на фото это универсальный моторчик..... попробуй разбери штатный и смаш....
А так "привод центрального замка" это моторчик и они есть универсальные, понятно, спасибо.
Попромую разобрать и смазать его, может заработает.
Изменено пользователем Igortelet
на фото либо китайский универсал, либо от другого авто, я менял штатные на такой китай:
фото взято от сюда
ЗЫ.. есть вариант восстановить моторчик штатный, но поможет это буквально от силы недели на 1,5 - 2 :(
Суть восстановления, аккуратно вскрыть корпус по шву ножом (он склеен), извлечь моторчик, вытащить аккуратно белую часть моторчика (там щетки), почистить ротор моторчика от грязи (например нулевкой) и все аккуратно собрать на зад, работать будет 100% как новый, но не долго, через очень малый промежуток времени, мне обычно хватало на 2 недели, операцию пришлось повторить :( со временем плюнул и купил универсальный китай, как на фото, да шумят они чуть громче, но сильнее зато они ;) крепить их любым способом, как только в голову придет по месту)))
p.s. сорри, на твоем фото именно такой же как и на моем, просто не увидел сначала, где мотор стоит))
смазка не спасет, читай мой пост выше ;) я уже проходил этот вариант, не в смазке там к сожалению дело :(
Понятно, спасибо. Значит дело в моторе.
да, именно в самом моторе, а точнее в якоре онного ;)
Сегодня обратил внимание, что эта дверь всегда открывается без проблем с первого раза. Судя по всему, в моем случае, привод нужно только смазать.
открывается она всегда без проблем, это я с уверенностью на все 100 скажу, при открытии усилия меньше, да и моторчик в обратную сторону крутиться ;) конечно я не настаиваю, попробуй помажь, лучше наверное использовать силиконовую смазку для замков (спрей), на литол пыль садится шо пипец, хуже только станет со временем ;)
Вот спасибо, а то у меня короме литола в багажнеке ничего нет. Им и думал смазать. Вот только не понятно как пыль внутрь поподает если привод герметичен.
литолом ненадо, а то зимой вообще не откроется, штатный моторчик я разбирал, там реально добраться до якоря и щеток )
Незнаю причём он тут, но у меня заработало.)
ЧУДО :) других объяснений не нахожу )))
=)) Ну и отлично=)) Мне чертовски повезло;)
... Вот только не понятно как пыль внутрь попадает если привод герметичен.
1. Если резинка порвалась или слетела
2. Она в общем то туда почти и не попадает))) мне даже родную смазку трогать не пришлось, все чисто было, а в моторчике якорь от щеток может забиться или от нагара, я так и не понял, но факт остается фактом :)
    sibor
    sibor
