rvgu
Климат и рено 25
20 сообщений в этой теме
Реально постаить кондиционер на 25ку? есть возможность взять рено 25 турбо 2,5.
но охота кондишн.
И кто в курсе- газ нормально ставится на турбо? интересует пропан
Мое мнение: не стоит брать старую машину на турбине, если накроится ( а риск большой ) - стоит новая турбина больше самой машины. Старая машина должна быть отмасферная на карбюраторе, вот это надежно и дешева :) Толи дело новая машиа, вот она может быть сколь угодно наворочена, но через 100,000 км я бы ее поменял на другую новую. Ну вы меня поняли, да ? :)
но охота кондишн.
а что на 2,5 турбо нету кондишина? ) эт жа топовый двигатель и комплектация должа быть соответствующей )
но охота кондишн.
Востановить если там был кондиционер - реально, а ставить с нуля - я считаю геморно. У машины с кондиционером - печка отличается, т.е. надо искать донора снимать с него всё, а это я думаю будет стоить не 100 долларов.
Еще вариант куда вешать компресор - у меня 4 цилиндра - так из-за компресора кондиционера масляный фильтр и датчики вынесены с двигателя на отдельный подвес... Карлсон нужен на два пропелера...
Ну и т.д.
аппарат с родным пробегом 180тык. ...блин. есть вариант лагуна 1999-с пробегом 140тык. но не знаю за расход...
я бы лагуну взял наверное :rolleyes: 25-ка это хорошо, но что то и к в лагуне привлекает :)
да просто лагуна какая то худая и низкая) попа только красивая
Ну и т.д.
джос, а я видел в бакаре на разборке, что для кондишина отдельный радиатор и стоит гдето с боку, а не с основным... а фильтр у тебя вынесен как у меня на 2.0 12V? если да то это шттатный подход к делу )
Сейчас чистил вентилятор печки - мама дорогая, сколько там рядом с ним места еще! Как вариант по установке самопального кондера, туды, перед вентуганом можно поставить небольшой радиатор (тот который охлаждает), а все остальные приблуды расположить рядом с мотором, благо места там дофигище, да и заметил что на шкиву за ремнем ГРМ есть еще одна канавка для клинового ремня, пустая - может под кондер?? :rolleyes:
на фото вообще не разобрать что )
На сколько я понял то для гидроусилителя ? Двигатель 2.2 инжектор?
Упс ошибся, первый ремень (от радиатора) это ремень гидроуселителя, второй ремень и на генератор и на помпу, а третий ГРМ, четвертый шкив свободный
Собственно к чему я все это - если есть свободный шкив, значит можно накинуть на него какое либо дополнительное оборудование в данном случае это кондиционер, а точнее либо компрессор либо генератор который будет запитывать компрессор.
Дело в том что найти рабочий бу оконный кондер небольших габаритов сейчас очень просто, и стоить он будет от полутора до двух-трех тысяч, но там к компрессору идут 220 вольт для его работы - идея такая: потрощим (в хорошем смысле слова) кондиционер, режем трубки, вытаскиваем испаритель, сам компрессор и конденсатор и монтируем их в свободном пространстве под капотом (естественно испаритель нужно уменьшить в габаритах, так чтобы он влез в пространство где находиться вентилятор печки), ставим второй генератор который и вешаеться на свободный щкив, после него ставим инвертер преобразующий 12 вольт в 220 и подключаем его к блоку управления кондером, который в свою очередь питает компрессор. Блок управления можно использовать тот который был с кондиционером в его девичестве. Конденсатор имеет смысл расположить перед радиатором охлаждения, поставиив перд ним еще один пропеллер, который будет запитан от блока упр. кондером, и соответственно будет включаться только тогда, когда включен кондиционер. После монтажа спаиваем все магистрали медным трубопроводом и заправляем. По идее все должно прекрасно работать, только необходимо организовать качественную изоляцию всех металлических частей системы от кузова авто, и так же организовать удалениие конденсата из под испарителя.
В итоге получим кондиционер в авто + 220 вольт на борту.
Кто что думает по этому поводу?
А какое потребление у оконного кондиционера и какой генератор с инвертором для этого будут необходимы?
Сдается мне, что вживить автокондей по затратам труда и финансов будет не дороже.
Проще от этого кондея выкинуть эл. двигатель, а на насос поставить шкив и ремнем на двигатель ;) а охлаждать радиатор кондея доп. эл вентилятором 12В (как на штатном).
Идея очень не плохая и реализуемая, но выгодная только при наличие ненужного кондея (без покупки)
А как отключатся кондей будет? Мысли есть у кого? Ради интереса попытался бы смастерить такое чудо.
Меньше 900вт не видел.
Подключение инвертора- в конце страницы:
http://autoclub-cerato.ru/forum/22-voprosy...toinvertor.html
Идея-то хороша, но элекромагнитную муфту включения надо будет.
И сам мотор-компрессор герметичный. Только проводки торчат.
    Аужеке
    Аужеке
