eldari091
стук передней подвески
26 сообщений в этой теме
Всем привет. Кто нибудь подскажите почему уводит машину то влево то вправо при по падание каким нибудь колесом в маленькую ямку либо в не большие прорезы. бывает при повороте?
дополнение. заменил рулевые наконечники и шаровые. сделал схождение. найти причину уже немогу. подскажите пожалуйста если кто с таким сталкиволся
Первое,что приходит в голову: резина (покрышки), сайлентблоки рычагов передней подвески, амортизаторы.
Короче: на диагностику подвески Вам ехать надобно.
Не видел Вашего второго поста (про замену деталей). Тем не менее - совет остаётся прежним.
Изменено пользователем Лесник
А еще подскажите. когда вращаешь рулем короткими движением вправо влево идет стук. рулевые наконечники стоят новые. рулевая рейка может стучать? Или может стучать из-за саленблоков рычагов?
Изменено пользователем eldari091
Да и рейка может стучать при износе шестерен, может рейка к подрамнику плохо закреплена, тоже может быть стук. Лучше напарника за руль, а сам в яму под машину, вот тогда будет все ясно. А ездить к оффам знаю, что бесполезно, у меня тоже стуки искали, поменяли рулевые наконечники, рулевые тяги, а стуки так и остались, потом начали рассказывать про стойки шаровые, хотя я их снимал и проверял и они были в рабочем состоянии.
так я тоже поменял шаровые и рылевые наконечники, а стук присутствует и понять не могу откуда. меня не столь стук тревожит а как резкий увод машины в право не зависимо поймал яму или нет, а при повороте в любую сторону переднее левое колесо повизгивает и бывает при движение прямо тоже резина с лева повизгивает. а что такое немогу понять.
Авто в этом отношении и вправду чудесное. Первый визит к офицыалам -700 ничего не дал. Второй в общестроительный сервис на каширке (тоже.Третий к офицыалам -800(машина вымыта) удовлетворился заключением-Плавающий стук. Стучит уже год!
Может быть колодки тормозные клинят, тоже как вариант увода машины.
90% опорники
90% опорники
92 %
рулевые тяги.
Стучать может не только наконечник, но и сама тяга. У неё тоже есть подвижное соединение со стороны рейки.
А при чём тут стук опорников при повороте руля?
Изменено пользователем Тимуровец
А вообще если машину кидает вправо/влево, то это по-моему развал дурной.
Короче говоря, нужно по серьезному смотреть весь перед и желательно самому. При полном доскональном осмотре думаю должно проявиться.
Проверить тяги достаточно легко (как и наконечники) один крутит руль, второй держит рукой за шарнир. Если люфт есть, то сразу чувствуется.
А ещё для самоуспокоения я бы посмотрел на пыльники ШРУСов наружных и их состояние самих ШРУСов.
У меня на девятке, когда за пыльниками не досмотрел и полетел ШРУС, машину кидало при любом повороте и резина визжала.
А ШРУС будет хрустеть при проворачивании руками вывешенного колеса. Если совсем подох.
Но я думаю - слесаря заметили бы в сервисе.
Сегодня с утра не смог сдвинутся с места ручник выключен (на передаче всегда оставляю) не назад не вперёд думал под колёса что то подложили вышел посмотрел не чего вроде нету, попробывал ещё раз посильней тронутся сдвинулся с хрустом в передней подвеске (правое колесо) что это за ерунда была, заклинило колодки и критично ли? Недавно делал ТО большое в рекомендациях написали про замену шаровых тормозные диски в норме. Да и ещё на не прогретой машине при торможении издаётся металический скрежет (не особо сильный) потом минут через 10 исчезает.
Стучать может стабилизатор поперечной устойчивости!
возможно это ступичные подшипники
На самом деле не чего не стучит откуда вы взяли что стучит...идёт лёгкий металичиский скрежет я грешу на неисправность тормозной системы если с места не смог сдвинутся, при езде скрежет от изношеных шаровых исключается это может быть только лишь стук в таком случае,а у меня именно скрежет
Здравствуйте. металлический скрежет при торможении может наблюдаться если колодки стоят вверх ногами (металлом к диску). это может вызвать их прилипание при торможении. Как результат - подклинивание при старте после ночной стоянки.
90% опорники
я бы сказал 99%
Ибо сам с таким сталкивался два раза :) Тема уже обсасывалась тысячу раз, что опорники это расходный материал на многих ренохах.
У самого когда опорники в хлам были , стучало при повороте так как буд-то кто то с молотком постукивает, ну и при наезде на неровности машину уводило и руль крутило... Опорники поменял стало все отлично. Сейчас опять начало стучать, 25000 км опорники выдержали :)
  • 11 месяцев спустя...
Гранд Сценик 3, 2009 год Первый раз столкнулся с электроусилителем руля. Машина третий день. Выявились стуки при небольшом угле качания рулём на НЕзаведённой машине. Если машина заведена - руль крутится без замечаний. При неспешной езде по разбитой плотной дороге отмечаю слабое биение на руле. Если ехать по плавной, пусть и неровной дороге - всё нормально. На более или менее нормальной трассе машина идёт ровно, плавно. Залезал под авто - если качать рулевые тяги, чётко слышен стук с их внутренней стороны. Был один - нормально не продиагностировать.
Это ведь не особенность электроусилителя?
Что-то менять? Понятно, что прямая дорога на диагностику, но пока не доехал до неё.
Изменено пользователем rgyozh
  • 9 месяцев спустя...
у меня тоже самое на сценике 3 2011 пробег 49500...... официалы ничего не нашли.... завтра еду к кулибину он мне обещал после диагностики пальцем показать что стучит..... пока гарантия еще есть)
отпишусь
если есть вопросы пиши на fivydm@gmail.com
отпишусь
Нашли что-нибудь?
я бы сказал 99%
СТранно, почему мастера СЦ об этом не знают? Сколько стоят работы вместе с запчастями по замене опорников ?
было такое заменил рычаги нижние и всё радуюсь.
    Аужеке
    Аужеке
