makson-1983
не работает центральный замок с кнопки ключа
15 сообщений в этой теме
перестала работать кнопка на ключе, батарейку поменял, лампочка моргает, а двери не открываются. подскажите кто знает где что посмотреть.
У меня такой головняк был. Само сломалось, само починилось. Хотел уже сигналку ставить. Позже мене васильевич сообщение скинул, за что ему еще раз большое спасибо.
"сам с толкнулся с проблеммой! повороты пропали .аварийка не работает !27,12.11сломалась эта опцыя >загнал в гараж после работы.18.00 проверил все,и поняв о чем не пишут !снял верхнюю часть торпеды .шиток приборов! под щитком в не доступном месте есть кробка.в ней модуль имобилайзера,сигнализацыя,повороты.при вытаскивании колодки-слабом натяжении включилась аварийка !отключил аккумулятор минус-и за час работы снял этот блок !открыл его разьемы аккуратно импульсным паяльником пропаял под лупой выходы разьема!собрал проверил все работает.собрал в коробку списав номера!этот модуль опознавания ключа-комплекс в одной коробке,в 00.30 был дома-заметка!предохранители исправные .описания в журнале нет,что там несколько схем управления-там и замки!"
Привет...........проблема была......машина не открывалась и не закрывалась с кнопки ключа..............
решили задачу так.............открыли машину........около рычага КПП кнопка закрытия-открытия машины из салона.....
одновременно нажали кнопку на ключе и кнопку в салоне машины.............держали секунд 5...........машина закрылась сама потом открылась.........
кнопки отпустили.............на ключе кнопка заработала...такая же фишка есть на БМВ 95-х годов.........кнопка на ключе программируется из самого автомобиля.......
Сейчас всё в порядке...тьфу-тьфу-тьфу............
Это достаточно стандартный сервисный алгоритм перепрописки ключа. У меня так он работал на Символе. Был момент, когда машина не открывалась с кнопки ключа и Дилер по телефону меня проинструктировал, после чего все заработало.
Да, действительно полезная информация, вопрос, а как машину то открыли???
Привет..........машину покупали и сразу вторую сигналку поставили.............(кредит брали и они потребовали иную противоугонную систему)...........с неё родимой........а так она спокойно открывается просто ключом.............вопрос был как и у тебя.............кнопка не работала...............сейчас есть сервисы где опытные электрики при наличии соответствующего оборудования тебе ещё дубль ключа сделают если надо..........
привет всем. сегодня разобрал пол машины, достал этот модуль (под панелью приборов возле левого динамика), покрутил его в руках и поняв что без микроскопа там нечего делать поставил обратно. пробовал нажимать одновременно кнопки на брелке и в машине, двери через 5 секунд закрываются и открываются и загорается красная лампа на щитке на 10 секунд, но ничего не помогает. а можно ли этот модуль поменять с другой машины или он в каждой машине свой? подскажите кто знает. спасибо!!!
нет, с др. авто не подойдет, все индивидуально, защита так сказать.
придётся наверное ставить сигналку т.к напрягает закрывать каждую дверь по отдельности.
поставил отдельный модуль центрального замка. обошлось: модуль(2брелка)-25уе + установка 20уе итого 45уе. открывает, закрывает, габариты моргают.
makson-1983
См тех. ноту для своего автомобиля
"ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Радиочастотная система дистанционного управления"
При выключенном зажигании:
1. Несколько секунд удерживайте нажатой
кнопку центрального замка дверей на консоли, пока
двери не запрутся и не отопрутся.
С этого момента у вас есть 10 секунд,
чтобы выполнить следующую операцию.
ПРИМЕЧАНИЕ: эти 10 секунд
отображаются включенной красной
сигнальной лампой блокировки запуска
двигателя.
2. Нажмите два раза на ПДУ (двери
должны запереться и отпереться, и
красная сигнальная лампа должна
погаснуть).
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае
рассинхронизации обоих ПДУ (если их
два), необходимо выполнить процедуру
простой ресинхронизации дважды (по
одной для каждого пульта).
3. Процедура завершена: проверьте
запирание дверей.
Изменено пользователем l-mich
makson-1983
"ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
пробовал, не помогает.
Значит правильно сделал что поменял.
У меня то ключ накрылся, я сделал дубликат без ПДУ + сигналка
Привет..Приехал к месту назначения и не смог с ключа закрыть авто. Каждый, из двух ключей абсолютно не реагировал. Предыдущий владелец к родным замкам доставил сигналку, или она конфликтует или в чем причина поломки?? На следующее утро пришел с обоими ключами и все заработало, как ни в чем не бывало... Что посоветуете??? Если повторится, попробую синхронизовать следуя советам на форуме. Благодарен!
    Bogdandex
    Bogdandex
