amorous
Вопрос по оборотам ХХ и спидометру
6 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, какие отметки сколько оборотов означают. Вот фото спидометра на холостом ходу без кондёра на прогретом двигле:
Вот фото желаемого результата, но по температуре:
Холостой ход по тех нотам должен составлять 850 оборотов. Соответствует ли это действительности, согласно фото? И если нет, каким образом выставить правильные обороты?
Laguna 1 Ph 1 B56, F3P 720, 3004-718
Спасибо
Странная какая то шкала, с разбивкой тысячи на шесть делений. Впервые такую вижу. По 167 об на деление.
Судя по шкале на фото, 833 оборота на холостом ходу. То бишь, ничего и регулировать то не надо.
Если поиенциометр дроссельной заслонки крутить вокруг своей оси, обороты поднимаются или опускаются (двигатель ХХ открывает или закрывает дрос. заслонку, в зависимости от того, в какую сторону двигаешь)
Как это сказывается на топливной смеси? В каком положении потенциометра смесь оптимальна? (1 к 15)
Изменено пользователем amorous
Никто не может помочь?
Я. Же Вам написал, что судя по фото у Вас холостые обороты в норме и ничего регулировать не надо.
За ваш ответ спасибо, но интересует ещё, можно ли, двигая потенциометр, влиять на смесеобразование?
    Bogdanitr
    Bogdanitr
