asteriseasterise asterise
Датчик давления кондиционера.
14 сообщений в этой теме
Люди добрые :don-t_mention: Помогите!
Полетел датчик давления кондиционера. Теперь вентелятор крутится в скоростном режиме (2), а проблемма в следующем: Вмести с датчиком полностью окислился и его разъем. Отдельно он не продается, надо смотреть на РАЗБОРЕ.
А вопрос таков. Правильно ли я думаю? Если вентелятор без датчика работает во 2-ом режиме (т.е. в режиме кондиционера или климат контроля), то ничего страшного не случится. Ведь ездят же люди с климатом круглый год и ничего. А то меня официалы настращили, дескать полетит твой вентелятор ко всем чертям. Предлагали даже, по доброте душевной, заменить проводку (ради одного разъема :mosking: ) за 50,000 р. УМОРА :clap2:
Меган 1? Меган 2? Или может быть уже третий?
Меган 2
Изменено пользователем asteriseasterise asterise
Ничего уморительного нет,действовали согласно инструкции по ремонту производителя и техноте а там четко прописано при повреждении разъёма или проводки идущим к любому датчику требуется замена проводки.По крайней мере той её части которую можно заменить ничего нигде не отрезая, на разъёмах. Изменено пользователем alyuri
Ну а по делу?
С этой проблемой можно ездить или нет?
а в чем проблемма взятьс разбора. всё вместе тебе станет не более 100$
датчики стоят баксов 50 бу на М2 и кусок проводки+ доставка.
ты конечено можешь ездить так - вот тока долго вентиль не протянет твой.
Думаю, что включение вентилятора охлаждения на 2-ой скорости не связано никак с датчиком давления хладагента. А скорее всего из-за датчика температуры ОЖ.
Спасибо за комментарий. Может быть ты мне подскажешь дельный разбор? Просто в нете их много, хотелось бы что-нибудь надежное.
Есть информация что к датчику давления хладагента отлично подходит разъем от датчика дроссельной заслонки десятки
Правильно думаете. Датчик давления хладагента влияет только на управление компрессором кондиционера. Причин работы вентилятора на 2-ой скорости несколько (может датчик температуры ОЖ, может резистор вентилятора перегорел, может "тупо" грязные радиаторы), надо диагностировать.
расскажешь это кому другому.
ещё как влияет и включает на заведенной машине на постоянку вентилятор.
убедись сначала в том что пишешь и почитай для чего в датчике давления кондея 3 контакта а не 1 и не 2.
При повышении давления в сис. конд. включается 2я. скорость вентилятора увеличивая поток воздуха через конденсор,при дальнейшем повышении давления происходит автоматическое откл. компрессора. Так что не всё просто и датчик давления завязан с вентилятором.
Совершенно нечего добавить. Именно так, и не иначе. Я был не точен, НО в данном случае:
Если вентелятор без датчика работает во 2-ом режиме (т.е. в режиме кондиционера или климат контроля)...
уверен, что проблема не в датчике даления.
я думаю в описании автора есть неточность.
вентилятор вторую врубает не без датчика а с окисленой фишкой на датчике. так что вы судаорь думаю не правы и товарищ после меня вам это пояснил.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
