Alturik
Проблема с штатной сигнализацией
5 сообщений в этой теме
Всем добрый день,
После того как я посадил аккумулятор, и завёл машина с толкача, начались проблемы с сигнализацией.
Машина едет нормально, но всё время включается сигнализация.
Есть имобилайзер, но я боюсь его подключать, скажите как сбросить сигналку?
Сигнализация включается и работает около минуты, потом через минуту опять включается.
Помогите советом пожалуйста, всё стоит родное.
Не совсем понятно - что значит "Сигнализация включается и работает около минуты, потом через минуту опять включается"?
Что является признаком включения/выключения сигнализации.
И непонятно - как можно посадить аккумулятор? В машине имеется ЦБК (центральный блок коммутации), который автоматическичерез 15-20 мин отключает все потребители после того, как при выключенном двигателе открылась/закрылась водительская дверь и/или машина поставлена на штатную сигнализацию.
Изменено пользователем Лесник
Включаются аварийки, звука у меня нет. Акум сел, крутил медленно и не заводилась машина.
То есть просто начинает работать аварийная сигнализация? Какой-то сбой в ЦБК (центральном блоке коммутации).
К дилеру с клипом, пусть посмотрят и инициируют его заново (зальют программу работы). КАк вариант - еще раз отключить аккумулятор и через 10 минут подключить заново.
Все таки непонятно - как мог разрядиться аккумулятор, центральный блок коммутации этого не мог (не должен) был допустить. Или старый аккумулятор?
Именно это, для начала, надо попробовать
Скорее всего, так и было.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
