Domenus
Renault 11 1.7 бензин 1987г.в.
4 сообщения в этой теме
проблема состоит в том...что когда на прогретом двигателе пытаешься ехать, то машина начинает терять обороты и глохнет...при этом после этого чтобы завестись, надо долго ее мучать.....на холодную заводится без проблем....
подскажите, в чем дело...???.......карб или зажигание......проверял блок зажигания.....все норм, только у датчика ДКПВ что на махавике, сопротивление чуть ниже нормы....свечи новые...провода высокого напряжения в норме....
Изменено пользователем Domenus
Карбюратор регулировать надо - похоже переливает.
а может быть проблема в неправильной регулеровке зазоров клапанов...???....и как узнать, какие они должны быть...??
Не думаю, что из-за зазоров.
Зазоры для 1.7:
впускной - 0,20
выпускной - 0,40
Регулируются шайбами (ВАЗовские шайбы не подходят).
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
