Антонеско
Замена гидроблока ABS.
8 сообщений в этой теме
Всем привет! Меган 3 вышел отностительно недавно и у некоторых предприимчивых хозяев и перекупщиков появилось желание смотать пробег. К сожалению всё не так просто((( Помимо основной панели приборов пробег ещё дублируется в гидроблоке АБС. Мы смотали пробег на панели, сняли гидроблок и провели ему хирургическую трепанацию. После открытия доступа к памяти блока мы его успешно прошили новым пробегом. Вот и начались проблемы... Установили его на место, прокачали - тормоза в порядке, педаль не проваливается и АБС работает исправно! Спустя некоторое временя на панели показался ключик и высветилась ошибка АБС. АБС работать перестал естессно. Официалы прочли ошибку - ECU прописывал в блоке всякий "мусор". Ошибку сбросили и она через время высветилась снова. После этого ещё фигня - ошибка ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ. Есть у кого варианты решения проблемы по крайне мере хотя бы с ошибкой по уровню жидкости? Может прокачали криво? Как гидроблок прокачать правильно? Заранее спасибо.
Я бы за такие вещи и вопросы банил по IP...
p.s.
Очень жалею что ошибся и поставил "+" в репутации вместо "-"....
Изменено пользователем bill
Если БЫ у бабки был "", то она была бы дедкой. По существу заданых вопросов прошу ответить. Можете и забанить, проживем у без таковых (без обид)
Однако, более чем уверен, на форуме Вы навряд ли получите ответ на свой вопрос.
А вот гнев форумчан, скорее всего в свою сторону ощутите. Банить? Зачем? Не стоит оно того.
Я лично, надеюсь, что Вы в будущем привнесете более позитивные темы и свои знания на форум.
Борис, как не странно но навоз - штука полезная :), не смотря на то что не приятная.
В данном случае польза есть следующая:
1) Ясно что при покупке б/у надо проверять по АБС;
2) Ценник на скручивание пробега станет выше, а значит и меньше народу будет этим заниматься;
3) При покупке надо осматривать АБС на предмет "трепанации".
В общем навоз - вещь полезная, одно плохо, пока не перепреет, воняет сильно.
Также и здесь - польза есть, но "душек" от автора идет очень не приятный, стоит позаботиться о том, чтобы форум этим запахом не "пропитался".
p.s.
Обнулил.
По мне кажется машинка с приличным пробегом и машину готовили к продаже, сматывали пробег. Блок АБС не ремонтируется, даже автомобильные хакеры за это не берутся. Мой совет: купите новый блок АБС или найдите с разборки.
    Pal84
    Pal84
