praktik13
Почему щелкает водительская дверь?
17 сообщений в этой теме
Почему щелкает водительская дверь? При закрывании и открывании - "говроит" - "Щелк" . что там может щелкать-то и как туда залезть?
Издеваешься? Твоя дверь "щёлкает" - ты и погляди - чего она там щёлкает... ограничителем открывания.
Зачем мне издеваться? :) щелкает только водительская дверь-устала наверное. просто такое было на Сценике-так там просто две гайки крепления ограничителя открутились. а здесь они нормально сильно прикручены. вот я и думаю-что там может щелкать-то?
Втулки-ролики щелкаю, вернее та, которая ходит по ограничителю с выемками под фиксирование положений, надеюсь понятно написал.
Да понятно. а как до них дотянуться и исправить соответсвено?
Т.е. разобрать то я смогу. :) но менять их придется или нет?
да, менять придется, сними вобще мех-зм ограничения и покатайся пока без него, за это время все разберешь, сделаешь и потом поставишь назад.
а почему он вообще щелкает? вроде все самзано. износ разве возможен?
Такая же беда... а это под гарантию не попадает?!
Изнашивается пластиковый ролик и становится квадратным и не крутится, Можно его поменять рукоблудно. На вторую лагуну их делали ребята отдельно, можно попробовать приколхозить ролики от вариатора мопеда(но это только что придумал)
Попадает. Мне меняли.
Какую форму этот ролик имеет?
Цилиндрик Если покурить всю тему, на сообщение из которой ссылка, можно вычислить. что в логановских ограничителях этот ролик железный. и в принципе где можно найти ролик под заказ.
И самое главное что не стоит тянуть с ремонтом т.к. потом вырвет ограничитель из стойки с мясом и придётся заваривать место, а оно из тонкого металла. :laugh:
Да я уже вижу, т.к. там чуть отгибается.
А если железный такой поставить? в Сценике по-моему железный такой.
В той теме есть пример установки железного, но от логана. Но при этом ценник ограничителя логановского 1000р, на лагуну я покупал давно был в сборе 1200р.
а если разобрать, как я написал и наточить, пару штук? на твой век хватит, да и думаю получится дешевле.
  • 11 месяцев спустя...
Проблема была в другом: т.е. ролик сточился чуть-чуть по одной простой причине- закончилась смазка на штифте, на которым сидит валик...НО... щелкало по другой причине- Т-образный ограничитель со всей силы упирался в платсмасску- так вот. она продавилась и щелчки были из-за того,что сама "Т" била по железке- при разборке ограничителя снял штифт, смазал внутри, перевернул ролик вверх ногами и...наплавил чуть-чуть пластмассы на то место, где касается "Т"-шка с"базой" замка...всё.. больше не стучит :)
Изменено пользователем praktik13
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Андрей763
    Андрей763
