Gymmy
Болты ГБЦ
5 сообщений в этой теме
Клубни, подскажите аналог номера болтов ГБЦ двигатель К4МD812?
Оффициалы дали код 8200642490 оригинальных болтов. за 250р. штука.
Комплект 10 штук.
Exist показывает под номером 8200642490 болт ГБЦ Рено по 211 рэ. за штуку и Ниссана 82006-42490. В наличие нет. Видимо других прямых аналогов нет ….
Купить один, а потом подбирать по аналогии, держа один в руках.
К сведению. Цитата из DIALOGYS:
ВНИМАНИЕ!
Можно п о в торно использовать болты, если
длина подголовочной части не превышает 117,7
мм (в противном случае следует заменить все
болты).
  • 5 месяцев спустя...
    РоманКум
    РоманКум
