orangeviy
не заводится !
15 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем ! Тут проблема организовалась. С утра подбегает ко мне жена и с бешеными глазами - на заводится ! Я с просони не понял даже что не за водится. Оказывается Сценик еЁ (1.6) ну далей ключи от своей вольвы и отправил на работу. После обеда дай думаю спущусь сам попробую завести и ... 2 раза пробовал стартер крутит хорошо секунд 30-40 и ни малейшего подхвата. Машина только позавчера нормально ездила. Народ у кого такая проблема была и как лечили заранее спасибо ! :renault_forever:
двигатель какой ...бензин .дизель...
простите забыл 1.6 бензин, автомат, 90.000 пробег, 2005г.в. бензонасос меняли 500 км назад.
Вам надо найте коко нибудь из знакомых,которые пониамают в машинах,,,вы бы жали старт,а напарник смотрел в чём причина,,качает ли насос,стартёр как работает,,Пробуйте подкачать бензин в ручную,,,,
а это как ???
а как может работать стартер он либо крутит либо нет. Безин в ручную - какбы это .. у меня вроде не карбюр :huh: Изменено пользователем orangeviy
Первое, что приходит в голову при просмотре темы "не заводится" - датчик положения коленвала (ДПКВ).
Предвосхищая вопрос про "что это такое, и где оно" - тем про этот датчик множество - просто воспользуйтесь поиском.
тогда другой глупый вопрос ^_^ он обычно сразу умирает ? просто пару раз было что она ( машина )со второго раза заводилась .
такая же штука была неделю назад, и тоже после замены бензонасоса. У меня как оказалось, оплавился разъем подключения питания бензонасоса на +. Заменили оплавившийся контакт от какого то разъема с 2110
... он обычно сразу умирает ? просто пару раз было что она ( машина )со второго раза заводилась .
Ха! Я ж говорю - поиск, поиск, и ещё раз поиск. Симптом (со второго раза заводится) - типичный для этого датчика, и скорее всего - для его разъёма.
Честно! Ну лень повторять по десять раз: "снять разъём; почистить; надеть разъём".
Но! Не закрываю тему только потому, что есть некоторая вероятность того, что не заводится по другой причине. Но первое, что надо смотреть - ДПКВ и его разъём.
спасибо ! пошел : "снять разъём; почистить; надеть разъём" делать :D
Насос просто можно проверить,поставь машину на охрану,потом снеми ,сядь и просто без нажатия на педаль тормоза жми кнопку старт стоп,через пять секунд включится зажигание ,при этом зажужит бензанасос.
Поиск по фразе "не заводится" даст Вам массу вариантов ответа: плохая "масса", датчик коленвала, бензонасос...
Проверяйте в этой последовательности.
Это отпадает - ведь:
У меня когда-то тоже "крутил хорошо", но не заводилась. Причина была - в "массе". Как ни странно...
    Totom
    Totom
