medved
Система охлаждения 1,5 Dci
7 сообщений в этой теме
Доброго дня соклубники! Столкнулся с небольшой проблемкой, прохудился теплообменник, который стоит под маслянным фильтром на блоке, купил новый и поменял! Но встал перед дилеммой, как слить оставшийся в системе антифриз полностью чтоб промыть и залить свежий? Заранее спасибо за дельные советы!
Абсолютно полностью слить все равно не удасться не разбирая полмашины)))
а вообще стандартный метод - снятие нижнего шланга с радиатора
К сожалению этот вариант я уже рассматривал, только полностью слить он не поможет...
На днях промыл всю систему! Купил в автомагазине химию, залил в систему, поработала слил ее (все было описано в инструкции) Залил новый антифриз и теперь все хорошо!
Дистилированной водой промывали систему после химии? Если да - хорошо. Если нет - возможны неприятные сюрпризы в дальнейшей эксплуатации.
Все водой промыто! Спасибо за подсказку!
Не знаю как в кенгурятине, но в целом в гаражных условиях избавиться от АФ можно так: если снять термостат, то система становится замкнутой и открытой, поэтому дуем в один патрубок, все льется из другого, и второй - если точно известен объем системы и объем слитой жидкости, то льем вместо воздуха воду, сначал ведрами обычную чистую из под крана/фильтра для воды бытового, для того, чтобы промыть всю грязь, остатки химикатов, далее вытесняем ее дистилянтом, после чего оный сливаем в нужном кол-ве (например система 8 литров, сливаем 4 литра) и доливаем концентрата до нужной консистенции.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
