Riddick
Вода в салоне.
18 сообщений в этой теме
Всем привет. Сегодня случайно заметил, вытрясая резиновые коврики, что под ними все мокро. Пришлось аккуратно вскрыть тканевую обшивку пола, под ней лежал утеплитель, он весь был в воде. Пришлось вырезать кусок утеплителя с пассажирской стороны. Под ним стояла вода и было все мокрое от пола до бардачка, утеплитель можно было отжимать, вода так и лилась с него. Это именно вода, чистая прозрачная вода. С водительской стороны чуть влажно. В лужи не заезжали, антифриз не течет. Неделю назад был на мойке, мыли арки. Могла ли вода попасть как то в салон при мытье арок? Иначе откуда вода в салоне? Уплотнители все проверили, везде сухо, без подтеков. Может у кого была подобная ситуация?
Мда, неприятно...
Уж не знаю, связано это или нет, но.
Я тут ехал как-то по трассе, вдруг жена говорит, что на левую ногу что-то капает. Посмотрели - вода. ну думаю остановлюсь, посмотрю. В общем, я так понял, что на трубке, которая подает хладагент в салон (чтоб холодный воздух шел) скапливался конденсат. Вот и капало. После этого больше вроде не капало.
Правда ехали мы из прохладной Москвы на жаркий Юг.
Не знаю в каком состоянии у вас машина , но часто бывает битые машины когда вытягивают, в районе стыков подъёма пола , моторного щита и подкрылка металл лопается по швам и потом течёт. Ещё часто бывает забивается водослив под крылом и вся вода идёт в салон. А может быть заглушки в полу отсутствуют. Попрооси кого нибудь полить воду сверху между лобачём и капотом а сам залезь под торпеду и смотри
Машина с кондеем?
Если да, то не плохо бы проверить дренаж. Если он забит, конденсат, при работе кондиционера, может попадать как раз в салон, справа, под ковры.
Согласен с Полковник - трубка дренажа кондея , хорошо если просто забилась и хреново если вылетела или просто сдвинулась с места ,так просто к ней не подлезть и не вставить на место.
75лс 1я фаза, верно? Антенна впереди на крыше? Если я прав, открывай плафон под антенной, и смотри что там происходит. На 1й фазе течь из под антенны была детская болезнь...
Что ещё... Если наглухо забиты дренажные отверстия кондишна, так же вода идёт в салон...
Она самая. Надо будет антену проверить.
Машина с кондеем?
С кондеем.
Я сам смогу проверить эту трубку или только в сервис? Где она находится?
Много воды так может с кондея потечь? Там пару литров точно было. Изменено пользователем Riddick
С кондеем.
Трубка выходит вниз, под днище.
А натечь может постепенно и куда больше.
Добрый день!
Как вариант, забиты стоки воды под лобовым стеклом, вода попадает через воздуховоды.
С Уважением, Вадим!
Вроде решил проблему. Был капитально забит водосток под лобовым стеклом (между расширительным бачком и двигателем), такая резиновая трубка, с клапаном. Она была забита доверху. Снял, прочистил. Полили потом лейкой на машину, вода стала течь из этой трубки. Осталось дождаться ливня для проверки. Еще надо с кондеем включенным проехать, тоже проверить. Но думаю, что это именно забитый слив был виноват. Всем спасибо за советы.
Это довольна таки часто встречающаяся проблема, при условии парковки автомобиля под открытым небом, в зеленых дворах, с деревьев сыпятся листья и мелкий мусор, со временем забивает стоки, а от воды всё это еще больше разбухает и как следствие вода идет через воздуховоды.
С Уважением, Вадим!
Сегодня озаботился насколько у меня забит дренаж.Грязи под жабо было немного.Снимать стеклоочистиели пришлось съёмником
Вот что увидел,левая сторона
Правая сторона
Сток справа,почему-то без резинки
А это то место ,через которое вода попадает в салон
Воздушный фильтр,это так, фото по пути
709b0f762113.jpg Изменено пользователем solo17
Добавлю несколько фото,что сделал попутно с дренажами
Это в заливную горловину глянул, вроде глазу приятно
Это пробка заливная,знаю многие мерседесники их показывают друг другу
Кстати марку масла буду менять,либо на Ликви,либо на Виско.Нужно убедиться подходит ли мне по параметрам.Здесь до замены 2000
Номер водительской щётки
Номер жабо.Внизу 2 круглых значка я понимаю дата выпуска,подскажите что там,я ничего не понял
Это я понимаю турбина.Насколько удалось заснуть фотик
Общий вид и ещёпару фоток
Это я понимаю РОГ ил ЕГР,чесались руки его почистить.Не стал)))
Две трубки в центре -узкое место в системе кондиционирования.Вокруг них поролон,который намокает,и ускоряет процесс ржавения
Всем кто владеет автомобилем Клио --- здравствуйте!!! У меня была тоже такая ситуация!!!! Я от незнания чуть дар речи не потерял,когда в сильный ливень коврик под пассажиром передним скрылся под водой!!! ЗАТем я разобрался,что в рено клио (у меня она 2002 г. )под вентилятором есть дренаж,вот он то и был забит!!!!вот так!!!!
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет.
Вода в салоне Renault Megane II может быть по 2 Причинам:
I. Забит дренаж - он же слив - дождевой воды в полости механизма стеклоочестителя - КАК ОПИСАНО ВЫШЕ! - здесь можно просто взять трубку меньшего диаметра и пропихнуть всю грязь, скопившуюся в дренажной трубке, или разобрать как описано выше.
II. Забит дренаж - он же слив - конденсата который скапливается в вентиляционной системе автомобиля при включенном кондиционере.
Хочу поделится опытом очистки этого самого слива конденсата или дренажа как его называют системы вентилирования автомобиля.
У меня приключилась та же беда - вода в салоне со стороны пассажира,
пришлось снимать шумку и сушить все...
Вода вытекала с салонного фильтра, под бардачком.
Проблема - забит слив конденсата, который образуется на радиаторе кондиционера авто, при его использовании. Когда выключен кондиционер - все сухо и комфортно.
Подробно процедура:
Инструменты:
Фонарик маленький, светодиод на 2-х жестких проводах и подключенный к батареи - см. фото. Компрессор - тут компрессор с заправки вряд ле подойдет - необходимо 8-10 бар, для хорошей очистки. Трубка диаметром в 8 мм (6-10 мм) длиной 20см.
Процедура:
1. Подождать пока все подсохнет. Естественно снять бардачек, снять салонный фильтр, снять трубку испарителя.
2. Продуваем тщательно все внутри полости фильтра (то куда мы его вставлям), можно придварительно пропылесосить. И продуваем полость сбора конденсата - через отверстие испарителя - см. фото.
ВАЖНО: Продуть все каналы которые проходять под фильтром для стока воды из системы вентиляции.
3. Теперь Компрессор - Необходимо присоединить трубку (я использовал диаметром 8мм и длиной 20 см) к компрессору.
4. Светим в отверстие трубки испарителя, визуально находим отверстие слива - оно находится напротив посередке.
Засовываем нашу трубку так чтобы концом попасть в отверстие слива, оно зайдет примерно на 1 см не больше. - и даем давление на максимум.
Процедуру повторять после продувки писталетом всей полости несколько раз, до тех пор пока все не очиститься.
Рекомендую так же добавить воды, посмотреть как сливается, и одновременно продувать той же трубкой, вместе с водой.
Изменено пользователем robert-slon
Еще одна проблема с водой - После дождя дверные карманы наполнены водой!
Решение:
Во-первых снаружи снять надверные пластмаски антиударники - сдвигом влево они отстегиваются - и хорошенько просиликонить все отверстия!
Я эту процедуру делал с разобранной дверью изнутри - просиликонил так же изнутри.
Во вторых, для того чтобы динамики не мокли желательно вырезать кусок целофана (я использовал мусорный пакет - просто разрезал и открыл) и положить между дверью и дверной панелью
Никакой воды, сухие динамики, стеклоподьемники тоже сухие - от воды один заедал!
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
