serg8001
Sos товарищи, не могу снять катализатор!
8 сообщений в этой теме
Люди добрые очень нужна ваша помощь!!! Не могу открутить гайки крепления катализатора на Симболе (двигатель K4J 16 клапанный) срываются грани. Какие именно там стоят гайки под головку 9 или все таки 8. Можно ли отсоединить выпускной колектор не снимая головки блока и вытащить его наружу?
Гайки под ключ на 10. Коллектор, не снимая ГБЦ, вынуть можно.
Спасибо за ответ. У меня точно не на 10(машина 2003 г.в) :( Сегодня буду пытаться снять коллектор.
На своем автомобиле сбивал гайки зубилом, нужно снять корпус фильтра воздушного и расширительный бачек.
Отчитываюсь:)
Снял вчера коллектор :yes: . Действительно нужно снимать корпус фильтра воздушного и расширительный бачок и тепловой экран. Коллектор выходит наверх
Гайки пришлось срубать зубилом. Газовым ключом сорвать их нереально(даже не пытайтесь сил незватит). Гайка М8 под головку на 9 полностью стальная с прессшайбой под которой находится еще одна стальная шайба. Вот эти шайбы (за 9 лет) как раз и прикипают намертво к фланцу катализатора. Так что здесь в помощь хорошее зубило и тяжелый молоток :lol:
Я кстати взамен старых гаек поставил новые медные, фирмы bosal. стоят рублей по 10)) рубить их будет наверное легче))))
Гайки тоже bosal купил. Но поставлю наверное ВАЗ-кие высокие. Хотя надеюсь что снимать больше не придется. Выхлопную систему полностью меняю
    Totom
    Totom
