олег нов.
замена передних тормоз.дисков и колодок ПРОПАЛИ ТОРМОЗА
25 сообщений в этой теме
сегодня поменял колодки и диски спереди по причине износа.сел за руль педаль тормоза пустая и шипит!систему не трогал жидкость полный расширит.бачок т.к.задавил цилиндры,даже немножко вытекло.без зажигания педаль встает колом с третьего качка,а на запущеной вообще бесполезно.подскажите что делать,если прокачать то какая схема?
А с чего взли, что пропали тормоза? Пробовали тронуться?
...........если прокачать то какая схема?
крест на крест
Верно bill говорит , часто после замены появляется ощущение "пустой" педали , из за неплотного прилегания колодок и диска особенно когда ставится неоригинал или колодки новые а диск с глубокими канавками . это проходит по мере притирания поверхностей.
крест на крест
А начинать лучше с какого колеса?
ищи откуда вытекает трмозуха.
тормозная жидкость вытекла израсширительного бочка,я пробку открыл когда задавливал второй цилиндр.
пробовал трогаться в гараже пол метра вперед и назад,безрезультатно
Прежде, чем разгерметизировать тормозной контур, ещё раз проверьте правильность выполненных работ по замене тормозных дисков и колодок. Разберите и соберите заново.
Это не страшно, после установки новых колодок просто надо откачать излишек жидкости из бачка.
только что пришел из гаража,все разобрал и собрал,эфект тотже
немного проехал никокого результата,схватывают в самом конце,. на горке держат,но педаль все равно мягкая.сколько откачать из расш.бочька,у меня сейчас по горлышко.
тормозные колодки к дискам хоть прижимаются когда на педаль давиш?
На бачке есть риска МАХ. До замены дисков тормоза работали нормально?
Не могли повредить шланги, когда суппорта откидывали, чтобы диски заменить.
Вообще по ощущениям - Воздух в системе откуда-то появился.
при резком нажатии на педаль - все также происходит? торможение небольшое в самом конце?
тормоза были отличные
эту опперацию делал на других машинах,не впервой.сам в шоке,незнаю что и думать.вчера еще раз все проверил,осмотрел,все сухо.если бы хватануло воздух,тогда и при нажатой педали где нибудь замокрило.
колодки прижимаются,машина держится на горке,только педаль стала мягкой и тормозит в самом конце в пол
Это момент начала торможения или момент, когда эффективность торможения становится приемлемой?
если поршня в суппортах не подклинили (смущяет что в конце выжима берет),попробуй притереть накладки на колодках(передок)-поддомкрать передок ,включить скорость2или3 и притормаживать,.может и будут какие изменения.
Не лучшее решение, слишком жёсткие, в том числе ударные, вибрации в трансмиссии будут иметь место. Лучше уж это делать на ходу, на каком-нибудь свободном участке дороги или на площадке.
С самого удаленного по гидравлической схеме от главного тормозного цилиндра. Прокачивать по контурам. Контура диагональные.
Может я ошибаюсь - не совсем хорошо знаю тормозную систему Меганов, но может причина в неаккуратном "вдавливании" поршней суппортов? Внутренности АБС или главного цилиндра не повредило?
Изменено пользователем alp69
Bсем большое спасибо за помощь,за дельные советы!
Победили? Не расскажете, в чём же было дело?
Просто почистите и смажьте направляющие суппортов. Вообще это обязательная операция при замене дисков и колодок.
    AngelFer
    AngelFer
