олег нов. Опубликовано 3 Июля 2012 Опубликовано 3 Июля 2012 сегодня поменял колодки и диски спереди по причине износа.сел за руль педаль тормоза пустая и шипит!систему не трогал жидкость полный расширит.бачок т.к.задавил цилиндры,даже немножко вытекло.без зажигания педаль встает колом с третьего качка,а на запущеной вообще бесполезно.подскажите что делать,если прокачать то какая схема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 ищи откуда вытекает трмозуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 А с чего взли, что пропали тормоза? Пробовали тронуться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 ...........если прокачать то какая схема? крест на крест Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 А с чего взли, что пропали тормоза? Пробовали тронуться? Верно bill говорит , часто после замены появляется ощущение "пустой" педали , из за неплотного прилегания колодок и диска особенно когда ставится неоригинал или колодки новые а диск с глубокими канавками . это проходит по мере притирания поверхностей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 крест на крест А начинать лучше с какого колеса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 ищи откуда вытекает трмозуха. тормозная жидкость вытекла израсширительного бочка,я пробку открыл когда задавливал второй цилиндр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 А с чего взли, что пропали тормоза? Пробовали тронуться? пробовал трогаться в гараже пол метра вперед и назад,безрезультатно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 А начинать лучше с какого колеса? Прежде, чем разгерметизировать тормозной контур, ещё раз проверьте правильность выполненных работ по замене тормозных дисков и колодок. Разберите и соберите заново. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 тормозная жидкость вытекла израсширительного бочка,я пробку открыл когда задавливал второй цилиндр. Это не страшно, после установки новых колодок просто надо откачать излишек жидкости из бачка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 Прежде, чем разгерметизировать тормозной контур, ещё раз проверьте правильность выполненных работ по замене тормозных дисков и колодок. Разберите и соберите заново. только что пришел из гаража,все разобрал и собрал,эфект тотже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 Это не страшно, после установки новых колодок просто надо откачать излишек жидкости из бачка. немного проехал никокого результата,схватывают в самом конце,. на горке держат,но педаль все равно мягкая.сколько откачать из расш.бочька,у меня сейчас по горлышко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 тормозные колодки к дискам хоть прижимаются когда на педаль давиш? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 немного проехал никокого результата,схватывают в самом конце,. на горке держат,но педаль все равно мягкая.сколько откачать из расш.бочька,у меня сейчас по горлышко. На бачке есть риска МАХ. До замены дисков тормоза работали нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 Не могли повредить шланги, когда суппорта откидывали, чтобы диски заменить. Вообще по ощущениям - Воздух в системе откуда-то появился. при резком нажатии на педаль - все также происходит? торможение небольшое в самом конце? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 5 Июля 2012 Опубликовано 5 Июля 2012 На бачке есть риска МАХ. До замены дисков тормоза работали нормально? тормоза были отличные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 5 Июля 2012 Опубликовано 5 Июля 2012 Не могли повредить шланги, когда суппорта откидывали, чтобы диски заменить. Вообще по ощущениям - Воздух в системе откуда-то появился. при резком нажатии на педаль - все также происходит? торможение небольшое в самом конце? эту опперацию делал на других машинах,не впервой.сам в шоке,незнаю что и думать.вчера еще раз все проверил,осмотрел,все сухо.если бы хватануло воздух,тогда и при нажатой педали где нибудь замокрило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 5 Июля 2012 Опубликовано 5 Июля 2012 тормозные колодки к дискам хоть прижимаются когда на педаль давиш? колодки прижимаются,машина держится на горке,только педаль стала мягкой и тормозит в самом конце в пол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Июля 2012 Опубликовано 5 Июля 2012 колодки прижимаются,машина держится на горке,только педаль стала мягкой и тормозит в самом конце в пол Это момент начала торможения или момент, когда эффективность торможения становится приемлемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 5 Июля 2012 Опубликовано 5 Июля 2012 если поршня в суппортах не подклинили (смущяет что в конце выжима берет),попробуй притереть накладки на колодках(передок)-поддомкрать передок ,включить скорость2или3 и притормаживать,.может и будут какие изменения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Июля 2012 Опубликовано 5 Июля 2012 если поршня в суппортах не подклинили (смущяет что в конце выжима берет),попробуй притереть накладки на колодках(передок)-поддомкрать передок ,включить скорость2или3 и притормаживать,.может и будут какие изменения. Не лучшее решение, слишком жёсткие, в том числе ударные, вибрации в трансмиссии будут иметь место. Лучше уж это делать на ходу, на каком-нибудь свободном участке дороги или на площадке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 5 Июля 2012 Опубликовано 5 Июля 2012 (изменено) А начинать лучше с какого колеса? С самого удаленного по гидравлической схеме от главного тормозного цилиндра. Прокачивать по контурам. Контура диагональные. Может я ошибаюсь - не совсем хорошо знаю тормозную систему Меганов, но может причина в неаккуратном "вдавливании" поршней суппортов? Внутренности АБС или главного цилиндра не повредило? Изменено 5 Июля 2012 пользователем alp69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
олег нов. Опубликовано 7 Июля 2012 Опубликовано 7 Июля 2012 Bсем большое спасибо за помощь,за дельные советы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 7 Июля 2012 Опубликовано 7 Июля 2012 Bсем большое спасибо за помощь,за дельные советы! Победили? Не расскажете, в чём же было дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
major-1 Опубликовано 7 Июля 2012 Опубликовано 7 Июля 2012 Просто почистите и смажьте направляющие суппортов. Вообще это обязательная операция при замене дисков и колодок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
