Kostean
Использование КАРТЫ RENAULT
21 сообщение в этой теме
Как-то случилось что при работающем двигателе вытащил карту.Ничего не произошло,двигатель продолжал работать.Вставил обратно карту и дальше как положено выключил двигатель.Вопрос к знатокам,допускается вынимать карту при работающем двигателе? Могут-ли быть негативные последствия?
частенько так делаю (забывчивый очень)комп поматюкаеться и все на этом ,последствий никаких не было и думаю и не будет так как инженеры это дожны были придусматреть.
С функцией " свободные руки " карту вообще никуда не вставляешь.
Один раз подъехали к дому : я отдал жене свою сумку чтобы она отнесла домой ( совсем забыл что в сумке карта ), по дороге в гараж машина несколько раз поругалась - выдавала сообщение "нет карты" особого значения не придал , заехав гараж - долго немог понять почему машину немогу заглушить , всётаки заглушил , выйдя из машины и закрывая гараж непонимал почему она не становится на сигнализацию и продолжает светиться дисплей.Вдруг меня осенило нет сумки!!!!
Пришёл домой взял карту пошёл в гараж - благо он близко 10 минут ходьбы.
Придя в гараж машина стояла с потушенным дисплеем , но открытая , не на сигнализации.
Вот такая была история.
Спасибо,успокоили.Я недоумевал почему двигатель не заглох!?.Хитро придумали.
Не хитро, а разумно: если во время движения карта выскочит (на колдобине, напрмер) или ее кто-то вынет (ребенок или взрослый с шаловливыми рученками), то двигатель не должен остановиться.
Если двигатель все же нужно остановить, то есть 2 способа:
- на стоящей машине нужно нажать на кнопку (машина ругнется), а потом отпустить и еще раз нажать более, чем на 2 секунды. Это штатная ситуация и она совершенно безвредна.
- на двигающейся машине - 5 раз быстро нажать на кнопку - двигатель остановится и все вырубится, включая ЭУР, усилитель тормозов и АКПП. Для АКПП это совсем не безвредно, особенно на большой скорости, появление сообщения "Check gearbox" гарантировано даже при скорости 5 км/ч. Пользоваться этим режимом можно только в краних случаях, например при отказе тормозов, поскольку другим способом остановить двигатель на ходу невозможно, даже при наличии карты.
Кстати, оба способа экстренной остановки двигателя описаны в мануале.
Благодарю за комментарий.Эти способы работают при условии если карта не вставлена? У меня мануал на немецком,не все понятно.В том что скачал из инета не нашел такой информации.
Первый способ работает только без карты и только на неподвижной машине. В русском мануале это описано на стр. 2.5
Второй способ работает вне зависимости от того есть карта или нет. Это описано на стр. 5.33. Согласно мануалу применять этот способ нужно если призошел "сбой в электронной системе".
  • 6 месяцев спустя...
Жаль только, что после того как карту вытащишь, нельзя принудительно двери закрыть центральным замком. А так было бы класно при сильных морозах - завел, вытащил карту, закрыл машину и пошел минут на 15-20 чаек пить. У меня машина под окном, я особо не парюсь по этому поводу, но когда двери заблокированы все равно спокойнее.
Изменено пользователем holod
Я тоже этим вопросом задавался. Пока не нашёл способ закрыть при работающем движке. Пробовал закрывать механическим ключом с вставленной картой и без карты (при работающем движке) - ЦЗ не реагирует.
Если кто знает подскажите пожалуйста!? Вопрос к авто со штатной сигналкой!
Закрывается. Но только через ж. -открытое окно(удобнее через пассажирское) кнопкой на приборной панели.
Потом открыть можно только ключом.
А как окно закрыть при этом?
Первый вариант:
- садишься, заводишь двигатель
- открываешь любое переднее окно
- берешь с собой карту и выходишь
- через открытое окно закрываешь кнопкой на торпеде ЦЗ
- нажимаешь кнопку поднятия стекол открытого окна
- открывать механическим ключом.
Второй вариант:
- садишься, двигатель не заводишь, но карту вставляешь
- водительская дверь (и только она) должна быть открыта
- нажимаешь на кнопку ЦЗ на торпеде и держишь около 8-10 сек
- заводишь машину
- вынимаешь карту и забираешь с собой
- выходишь из машины и захлопываешь дверь.
Руками на клавишу стеклоподъёмника изнутри и быстро руку убираешь. Стекло медленно поднимается
А открывается потом с кнопки или только с ключа?
Не понимаю, зачем эти танцы с бубнами, если карта все равно в кармане, не проще было сделать закрытие центрального замка с кнопки и при заведенной машине.
Первый вариант:
Второй вариант:
- заводишь машину
Спасибо!
Про первый вариант я думал, но не стал экспериментировать т.к. посчитал, что таким способом не хочу смешить окружающих. :mosking:
Вот второй вариант более человеческий, (Запирание открывающихся элементов кузова без карты Renault. стр. 1.13).
В обоих случаях открывается только механически ключом.
Друзья, товарищи, есть вопрос. У меня комплектация без функции "Свободные руки", но очень хочется поиметь такую замечательную функцию. Дык вот, вопрос: для этого нужно устанавливать доп.оборудование или же уже все стоит и нужно только с помощью CAN CLiP'а эту функцию активировать? Извините, если сморозил глупость :blush2:
Насколько я видела, есть и различие чисто внешнее в комплектации. На дверных ручках машин с функцией "свободные руки" есть типа резиновые такие маленькие конопчки.
Это то, что бросается в глаза. Может и ещё что-то есть :)
Однозначно не активируеш КЛИПом . Даже карта другая для них идёт (при заказе спрашивает - есть такая функция ?). Изменено пользователем alyuri
надо менять все дверные ручки (обе части, включая внутреннюю), возможно менять дверные жгуты, ставить по периметру машины антенны приемников (опять же возникает вопрос жгутов) и необходимые блоки управления.
в общем, забудь :)
Изменено пользователем ag94
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
