maratello
Задний амортизатор .Двухтрубный , однотрубный
60 сообщений в этой теме
Хочу заменить задний амортизатор. Посмотрел в Экзисте , есть 2-х трубный и 1 трубный. Какой брать. Кто знает какой лучше, подскажите пожалуйста. Чем они отличаются ? Спасибо !
стоят самые обычные :) проблем нет.
Может 2 трубные, эти те что при полном открытии, можно ещё открыть рукой выше. как то так.
Решил не париться и брать газовые, они жесче газо -масляных для задка самое то.
аааа ступил. в голове были амортизаторы от крышки багажника. (Интересно почему) Стоят газо-масленные. Вроде нормально всё :)
Лучше выбрать тут: www.kayaba.de
В оригинале стоит каяба.
Газовый или масленый тоже не вопрос устанавливай тот который стоит изночально.
мой друг, у вас закралась ошибка, - не бывает газовых амортизаторов, есть либо масляные, либо газо-масляные.... отличаются они конечно и по жёсткости, (кстати жопа у Семёна вообще-то, когда пустая, жестковата, я бы взял помягче, но это ИМХО), но не для изменения жёсткости, придумывались газо-масляные.... дело в том, что (это особенно заметно на высоких скоростях) очень быстром срабатывании масляного амортизатора на сжатие или растяжение, при перетекании масла через отверстия поршня, происходит процесс кавитации или аэрации (разные учёные мужи, называют по разному), или говоря проще, масло вскипает и амортизатор на этот момент, становится абсолютно не эффективен, т.е. не выполняет своего предназначения, а отсюда и до аварии недалеко.... а в газо-масляных стойках, помимо собственно масла, закачан под давлением газ, чаще всего азот, который препятствует вскипанию масла......
там выше ещё был вопрос про одно-трубные и двух-трубные амортизаторы
двухтрубный газовый амортизатор
как правило, и называют «газо-масляными». никаких конструктивных отличий от простого гидравлического амортизатора нет. разница состоит лишь в том, что в полость корпуса амортизатора закачивается газ. газ является своеобразным аккумулятором давления и препятствует вспениванию масла. Но проблема нагрева и как следствие – разжижения масла остается неизменной. покупая в магазине газонаполненный амортизатор, его очень легко отличить от гидравлического. шток газонаполненного амортизатора постоянно стремится выйти наружу.
однотрубный газовый амортизатор
это и есть те самые «газовые» амортизаторы, которые всегда в особом почете у всех водителей. но и в них имеется все тоже масло, которое правда не контактирует с газом. конструкция однотрубного амортизатора несколько отличается от старшего собрата и включает в себя следующие компоненты: корпус амортизатора; шток; поршень, соединенный со штоком и оснащенный двумя клапанами – прямого и обратного хода; поршень-поплавок, отделяющий масло от газа...различия налицо – в этом амортизаторе отсутствует рабочая камера, потому как ее роль исполняет корпус. однотрубный амортизатор делится на две камеры при помощи поршня-поплавка. в нижней части закачан все тот же азот, но уже под большим давлением, а верхняя часть заполнена маслом, в котором и перемещается основной поршень со штоком. так как рабочая камера была исключена из конструкции, то клапан прямого хода расположился на поршне рядом с клапаном отбоя. однотрубная конструкция позволила значительно увеличить объем масла и газа при этом, не меняя размеров самого амортизатора. данное усовершенствование помогло избавиться от нагрева, а разделение газа и масла избавило от вспенивания последнего. но данный тип амортизатора, конечно же, имеет некоторые недостатки. жесткость амортизатора изменяется в зависимости от нагрева газа – чем горячее газ, тем жестче подвеска. но главным недостатком является то, что при повреждении корпуса (вмятина), поршень просто заклинит внутри и амортизатор мгновенно придет в негодность. тем не менее, как показывает практика, такие случаи встречаются крайне редко.
так что, как говорится: думайте сами, решайте сами..... :victory:
Позновательная статья !!!!! На счет жесткости. У меня ранее был опель астра G универсал , стойки маслянные и на лежачих полицейских , имея 2-х или 3-х пассажиров сзади, постоянно задок стукался об буфер сжатия. Неприятный стук. Стойки стояли маслянные. Купил и поставил стойки премиум класса и ситуация координально изменилась. Я бы не сказа что зад стал жесче , он перестал клевать на кочках и спокойнее переносил ямы с полной нагрузкой. Машина стала вести себя уверенее и адекватнее , исчезла раскачка. Вот и думаю какие это стойки премиум класса 1 или 2-х трубные ? Хочется взять такие же.
думаю под премиум-классом, подразумеваются девайсы однотрубной конструкции и от зарекомендовавших себя производителей типа Каябы или Коней.... :to_become_senile:
Про задние амортизаторы тем много. Для своего вопроса выбрал по-свежее..
Где то вычитывал, что на Сценик1 вместо штатных задних амортизаторов подходят Нивовские. При чем они немного длиннее. За счет этого можно немного приподнять зад. Кто-то в живую (не по слухам) сталкивался с такой заменой?
За счет этого можно не зад немного приподнять, а пробой немного подхватить, так как ходу не хватит. Амортизаторы просвет не увеличивают, только пружины с опорами или торсион, в зависимости от конструкции.
У меня торсионы стоят. Читал и про их перещелкивание.. Только вот процедура не простая.. :( "Неваду" от рено 21 поставить чтоли..?
Товарищи, беда. Пробило таки задний амортизатор.. Летом, когда локеры ставил, обратил внимание, что пыльник пластмассовый расколот и болтается - прикрутил. Но, видимо процесс уже был запущен и в нынешние холода амортизатор сдох. Сегодня снял, дабы посмотреть масляный он или газомасляный, но в маркировке ничего полезного не нашел. На корпусе едва различимое что-то вроде 660794 и D08/96, на резинке отчетливо 452179 и ATC 10. Гугль говорит что угодно кроме ссылки на принадлежность амортизатора..
Как определить, какой это амортизатор??
В инете нашел Stellox газомасляный за 680р. Как думаете, долго проживет? Для стравнения, Optimal 1100р стоит.. Летом ставил рулевой наконечник Stellox - пока все нормуль (ттт).
Stellox это вроде как перепакованный Record
Это плохо или хорошо? :) С Record еще не сталкивался..
Stellox Китай, по крайней мере эксист так выдает... а Record пишет Франция, вот ссылка на наш аммо http://www.record-france.fr/en/catalogue?modele=7919
На рулевом наконечнике Stellox было написано, что сделан толи в Турции, толи в Польше.
Все таки, как по внешним признакам определить масляный или газо-масляный амортизатор?
Если вы хотите старый аморт определить,то смотрите признаки самовыдвижения штока на одном или другом, если шток не пытается самопроизвольно вылезти, то скорее всего у вас стоит маслянный..а вот новый газомаслянный, будет при утапливании штока вылезать однозначно..
лично я, себе, не стал бы ставить ни стэлокс, ни тем более рекорд..... - KYB- достойный заменитель стоек, за разумные деньги, без лишних переплат..... - ну ещё Bilstein за те-же деньги примерно и с тем-же качеством....
Все правильно, выбор огромный, на любой кошелек...я себе монро газ-масло ставил, работают хорошо.. Изменено пользователем alex_billy
Подскажите оригинальный код на задний амортизатор Renault Scenic Phase I 1999 1.6(K4MA7/00) В экзисте выбивает кучу вариантов, не знаю что должно быть изначально
Первая строка, где "Renault" написано - оригинал, остальное заменители.
Прошу прощения, не в экзисте, а элькатсе. В экзисте понятно где оригинал.
Через элькатс вот эти три якобы подходят:
7700 413 096
7702 429 977
8200 069 356
И какой из них стоял с завода?
2 года назад поставил Рекорд, прошлый год отработали отлично нареканий нет, а вот нынче, как температура перевалила за -30 сзади появился стук, началась раскачка. Хотел уже заказывать новые, но потеплело и они снова заработали. Закралось сомнение, а есть ли там масло или только газ?
К
7700 413 096
7702 429 977
8200 069 356
Я перед тем, как первый раз ответил, смотрел ECATS. Первой позиции в экзисте нет, остальные, смотри по комплектации( там же описано какие комплектации, номера кузова), но, в принципе, не заморачивайся особо. Маленько пошерсти форум и найдёшь нормальные амо. А уж, если хочешь не ошибиться, заедь к Офам, они, по-любому, продадут оригинал.
Первой нет, но это же не означает, что этот амортизатор не устанавливается в комплектации по умолчанию. А вот те, что я привел в сообщении выше как раз и подходят по кузову. В Элькатсе их больше(5шт всего).
По форуму искал поиском, нашел всего несколько тем, в которых никто не знает. что было установлено производителем... :(
У официалов покупать не хочу, у них цены заоблачные, поэтому и пытаюсь найти что должно быть установлено по заводу.
если у этих трех подходящих разный набор аналогов. значит они отличаются, что логично. Осталось выяснить чем. Ни в элькатсе, ни в экзисте описания нет. Только по первому, что это газовый..
Изменено пользователем Text
Поставил сегодня задний амортизатор Starke 214570 газо-масляный. Встал, как родной. Будет ли работать, как родной - время покажет ;)
До задних амортизаторов пока руки не дошли. Раньше был опель астра универсал ставил КАЙАБу газо-масляные , самое то. На Сеньку поставлю тоже их. Выдерживают 3-х человек сзади и груз.
Мужики я поставил самые простые ПАТРОН китай маслянные еже на море 2 раза ездил где-то 35тысяч наездил причем то на охоту то на рыбалку.Ходят пока нормально
Exist выдает задние амортизаторы простые и для усиленной подвески. А какие у меня? Сценик-1, 2003 г., 1.6.,дилерский.
Вы правильно заметили,есть простые и есть для усиленной подвески, но обратите внимание- у одного и того же производителя артикул совпадает для обычной и для усиленной...как что различие скорее на программном уровне..у меня с вами одинаковая подвеска, я выбирал из этих : http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&p...c_JA04%2c_JA11) Изменено пользователем alex_billy
хз что там с амориками, но привода, для усиленной подвески, на порядок толще в диаметре.... тоже думаю и с пружинами и со стабилизатором, хотя могу ошибаться, - пока не сталкивался.... но про привода, - чистая правда....
  • 7 месяцев спустя...
ПОДСКАЖИ КАК ХОДЯТ АММОРТЫ ИЛИ УЖЕ СДОХЛИ Starke 214570 газо-масляный
Ставил себе на зад Gabriel, фирма нормальная, всего в мире два завода, в США и во Франции (на их сайте все описано). "По умолчанию" были Delphi. Они бы ходили наверное еще столько же сколько моей машине, если бы не попал в яму, поломался шток в месте крепления верхней втулки (хотя это ремонтноспособно, надо заняться и сделать). Старые не выкидывал, сделаю один сломанный будут на запас. Что те, что эти, оба газомасляные. Замену(аналог) выбирал исходя из каталожного номера по Dialogis. Пока проблем нет. Насколько известно, Gabriel даже ставят с завода на Logan. Спереди "по умолчанию" стоит KYB
У меня в штате Саксы стояли.
Дельфи у вас походу тоже не штатные были.
Изменено пользователем spirito
То же хотел поставить на зад Gabriel 69928 , купил, но они не подошли, правда у меня вторая фаза. Пришлось брать Sachs 310 120. До этого были оптимал. По ощущениям, зад машины стал мягче
ставил на зад и вперед китайские СТАРК(автодок уверяли тайвань)газ-масло. Все стоили в пределах 800 руб.
Передние пришли в оригинальной упаковке черное с желтым цвет.Только на самом аммо вместо старк выштамповали страк :D По передним нареканий нет уже месяца 4 стоят.Вмеру жесткие не качает...вообщем ок.
Задние пришли в каробке как каяба :D только синего цвета и эксель джи написано, но сбоку старк автомэтив. штамп тоже касячный как с передними. жесткие как каяба газ. В следующий раз назад маслянные возьму.
ДАЛЬШЕ: еду по полицейскому и фигась... правое заднее колесо болтается на ямах и машину закидало. остановка и осмотр выявили что на заднем правом аммо просто напросто отломилась верхняя проушина по сварке :rant:
Поставил на место сломанного аммо один старый каяба. кстати когда менял разные были каяба газ масло(в очень даже приличном состоянии) и сакс убитый и вытекший.
Вообщем советую на перед данный бренд. Тем более что ОНИ (и зад и перед) ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ, с гаечками не заваренные.
Как-то хвалили китайские стеллоксы. Дешево и сердито. Но тут снова лотерея - может походят, а может сломаются быстро. Так что считаю каябу самой лучшей альтернативой для замены. Умеренная цена и достойное качество.
Каяба теперь по цене одна из самых дорогих. Стеллокс я ставил пружину. Вообще если честно то машины у нас как кошельки, соответственно и запчасти зачастую экспериментальные.
Поставил Каябу и с переди и с зади, машина едет как новая. Когда менял передние стойка на них было написано на английском Рено-Каяба. До этого ставил с зади Myle (Германия) , через месяц сломалась одна через два вторая стойка. Отломились верхние ушки крепления амортизатора , заварил их и амортизатор вытек .Вот вам и Германское качество. Советую не эксперементировать тем более Каяба давно известная фирма. Просто не нужно забывать перед устаноской стойки правильно их прокачать, эту информацию можно найти на их сайте. Всем удачи.
Не правда ли весело когда на полицейском у амма ухо отлетает??? :punk:
У меня отломались когда ездил в дальнюю поездку с 3-мя пассажирами сзади. Дороги у нас и без лежачих полицейских как на испытательном полигоне.
Оторвало задний амортизатор, точнее болт крепления, оригинал стоит в эксите 250 верхний, 400 нижний и ждать 3 недели, какие там болты стоят-то? может другие подайдут? Новые амортизаторы взял магнети марелли 1500шт.
Изменено пользователем lleexx89
Только специализированные т.е. под спецключ в виде "зубчиков", у самого когда-то была подобная проблема так за одним болтом в Гомель ездил благо рядом. Да и они разные верхний и нижний у верхнего зубчики на шляпке а у нижнего грани. Это касается моей машинки про другие модели не скажу.
P.S. Судя по модели то должно быть и у тебя также. В Беларуси они по 5$ б\у ценник на разборках Изменено пользователем pancers
Да, то, что головки разные я знаю, думал сам поменяю, но не получится болты приржавели капитально, надо высверливать.
Авот верхний и нижний болт по резьбе,диаметру и длинне одинаковые?
Нет не одинаковые, один длиннее, какой не помню, надо по dialgys посмотреть
Верхний и нижний точно разные. Изменено пользователем veras
болты разные. Верхний головкой на 23 откручивается
Вот посмотри картинку, думаю разберешься. На счет размеров шляпок болтов мог перепутать (давно сталкивался с проблемой, а сейчас не хочется под машину лезть), либо читать размеры наоборот, посмотришь по месту у себя
    Bogdanhqi
    Bogdanhqi
