suyt
Проблемы с зарядкой АКБ, renault 21
9 сообщений в этой теме
Всем привет.
Я тут новенький, т.к. приобрел вчера машину. Прежний хозяин сказал что аккума слабая и надо заряжать. 2 раза не завёлся решил проверить зарядку путем снятия клемм с аккумы, снял и машина заглохла. теперь вопрос.
Что если это генератор? и можно ли заменить его ВАЗовским или др. каким-нибудь?
И еще, когда хотел снять клеммы, провода были очень горячие, что пришлось одень перчатки.
Изменено пользователем suyt
1. При заведенном двигле снимать клемму нельзя. Если это инж. двигатель, то он и должен был заглохнуть
2. Может аккум дохлый?
3. Клеммы почисть хорошенько, и померяй на них напругу.
  • 8 месяцев спустя...
привет всем, когда двигатель работает то горит лампа заряда аккумулятора
снимал клеммy и машина глохнет. вопрос. Что и где проверить? спасибо
Изменено пользователем x men
Ремонтировать генератор, в мастерской по ремонту генераторов.
МОЛОДЕЦ,ты бы еще газку поддал для пущей уверенности!Для кого желтая наклейка возле аккумулятора,на которой написано : Категорически запрещено снимать аккумуляторные клеммы при работающем двигателе!У нас на форуме один уже снял,потом ЭБУ на разборках искал,так как он выгорел!
По-поводу генератора: начни со снятия интегралки и проверки состояния щеток,если все в порядке,тогда лучше обратится к знающим людям! Изменено пользователем x men
была такая неисправность,решилось заменой щёток генератора. Изменено пользователем x men
Проблемy решил, поменял реле и щетки генератора.
спасибо всем !!!
    Bogdanley
    Bogdanley
