Sonne
Моновпрыск. Скачут холостые.
22 сообщения в этой теме
Здравствуйте.
У меня, как ни странно, машина Таврия. Но на ней с завода установлен моноинжектор с Рено 19.
Судя по картинкам, это Бендикс. Мозги Сименс.
Вопрос в том, что в последнее время начали очень сильно прыгать холостые. У меня не тахометра, так что про обороты не скажу. Подскажите, куда копать.
Здравствуйте.
От ты завернул то!:)))) На Рено моновпрыски закончились в середине 90х:))))) И думаю, мало кто тут их живьём видел....
А я видел!:)))))))
Вобщем... Для начала смотреть подсос воздуха. Все резиновые трубки, и главное идущая к МАП сенсору... Он же есть в Таврии?
А ещё глянуть мотор ХХ... Он шаговый, и именно он регулирует положение заслонки. Если он проскакивает, или подклинивает, то эффект плавающего ХХ вполне возможен...
Больше "по телефону" сказать сложно...
А я видел!:)))))))
Это жжжж явно делает не моторчик. В это момент он не двигается. И заслонка соответственно тоже.
Ок. Я понял буду смотреть на трубочки.
У тебя эффект плавающего ХХ на любой температуре мотора?
Раньше было только на холодном и обороты плавали ГАРАЗДОООО в меньшем диапазоне. А за последнюю неделю уже на любой температуре. Вчера вообще домой еле доехал - любая остановка и мотор ревет на всю улицу.
Изменено пользователем Sonne
Можно еще ДТОЖ до кучи глянуть. Свечи не черные?
Не уверен что он у меня есть. Тока датчик уровня тосола в бачке.
Свечи черные.
Хм... А ты сними кожух и погляди на положение заслонки на полностью прогретом моторе и на полностью холодном...
Смотри. Если мотор подклинивает (или ваще заклинило) в среднем положении. То на холодную много воздуха - гуляют ХХ... На горячую эффект наполовину вынутого подсоса в жигулях - обороты вверх!
Должен быть в блоке двигателя. Он дает сигнал мозгам о температуре движка, чтобы после прогрева не лили много топлива. Вполне возможно что мозги впрыска думают что двигатель не прогрет. Это один из вариантов. Раз свечки черные - 100% перелив, но странно что в этом случае мотор ХХ не двигает заслонку. У меня в похожей ситуации заслонка была открыта как при прогреве холодного движка, соответственно форсунка лила много топлива, свечи чернели и машина начинала дергаться при разгоне. Пока едешь - все ок, только высокий ХХ, как тока в пробке постоишь - свечи засираются. И еще на горячую очень плохо заводилась.
Свечи черные.
Ну перелив же тогда!:)))) Значит смесь обогащённая... Значит мозги получают информацию о бОльшем количестве воздуха, и дают команду лить... Т.е если не касаться датчиков и т.д, чего мы не видим, то или реально неверно работает заслонка, или врёт МАП-сенсор - показывает бОльший чем есть расход воздуха что есть подсос в магистрали...
Значит см про червячный моторчик сервопривода:)))))
А где находится это мап сенсор?
Во впускном коллекторе, правильно?:)
ищи кнопку Урри по трубкам воздуховодам... В него должна приходить трубка-воздуховод, а из него провода... Обычно некая небольшая коробочка... В Рено 19 она была на щитке под лобовым стеклом. А где она в Таврии - хз...
Нет, что бы он там делал???? Спроси у гугля про map сенсор, погляди фотографии... Будт проще искать
Та что-то яндекс меня подвел:)
Похоже я видел то, о чем вы говорите. Тоже на щитке под лобовухой.
Трубка-воздуховод диаметром 5-7мм. У меня на лагуне тоже под лобовым на перегородке моторного отсека.
идет он не в впускной коллектор, а в воздуховод который идет от воздушного фильтра.
Да на щитке коробочка в виде параллелепипеда.
Нашел коробочку. Снял с нее трубку, она в масле. Внутри коробочки тоже масло походу.
Попробовал завести без коробочки - холостые не скачут. Хоть и завышены.
ищи донора на мап сенсор для проверки, и разбирайся откуда в магистрали масло! Похоже аборт по телефону удался:)))))) Дело вероятно именно в нём:))))
А без коробочки можно ездить?
У тебя расход будет огромный... Да и ехать оно нормально не будет помоему... Ты попробуй не на месте, а на ходу глянуть...
Интересно, где ж теперь донора искать :huh:
Ну хорошо, а просто купить новый? Не должно оно быть дорого то
Вы ж сами писали, что моновпрыски в середине 90-х закончились:(
    Totom
    Totom
